HK-250
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: HK-250
#511 Příspěvek od EvzEn »
prtka píše:Orig. 37mm fungují víc jak dobře. Zkoušel jsem 40 i 42mm a heli se chová divně. Na ocase servo Hitec.
Tak jsem dnes na tvou chválu hodil na heli ty 37mm listy a jako heline kmital ocas :\ A servo bylo zase docela rozpálené (mám ten samý Hitec)
Nechápu, co tomu je.. Předtím jsem letal na 65% zisk gyra avše šlapalo, nbez jediného zákmitu, ted zase ocas kmitá potvora..
Zkoušel jsem, zda nedrhnou ložiska v gripech ajsou dobré, zkoušel jsem zda neni ohlá osička a taky je dobrá.. Tak už nevím a hlavně mě štve to servo, které se hřeje :D
Už si říkám, že to musí bejt ložiskama na hlavní hřídeli, kdem ám trošku vuli :)
Zkoušel si už pls proletet tu 250,zdase ti taky hřeje ?:)
prtka
Re: HK-250
#512 Příspěvek od prtka »
No teď už to nestihnu tak zítra dám vědět :wink:
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
EvzEn
Re: HK-250
#513 Příspěvek od EvzEn »
Díky :) Dej pls aspon dvě baterky za sebou :)
špunt
Re: HK-250
#514 Příspěvek od špunt »
no dneska mi konečně dorazil řemínek a rotorové listy tak jsem si konečně dovolil zapnout stuntmode, protože předtím to s vibracema nešlo, no a další zajímavost při plném kolektivu nahoru a plné výchilce mi to ocas nepřetlačí a vrtulník má tendenci točit se kolem osy. Jen teď nevím kde muže být chyba, endpointy na vrtulce mam až na doraz
ze všeho může být házedlo, vždy to můžete vzít (zlomit) a zahodit :D
prtka
Re: HK-250
#515 Příspěvek od prtka »
EvzEn píše:Díky :) Dej pls aspon dvě baterky za sebou :)
Dva lety hned za sebou. Ocasní servo studené regl také a motor lehce teplý. Vidím to na rozborku serva. V lepším případě je problém v převodech.
Futaba
EvzEn
Re: HK-250
#516 Příspěvek od EvzEn »
Díky za info, jako masakr!! Nejdriv vymenim smykátko, pak zkusím dát staré HK gripy pro vrtulku, pokud se to bdue pořád hřát, vezmu servo a pošlu jej na reklamaci, je moc drahé na to abych nějak laboroval :D
Já měl to servo včera tak teplé, až jsem na něm skoro neudržel palce, topí moturek..
Používáš taky 1520/333 ??
BTW docelak oukám, že po dvou baterkách máš studený regl, já když doletám regl je jak plotna na sporáku :D M8m Turnigy 25A plush..
prtka
Re: HK-250
#517 Příspěvek od prtka »
Motor Align, Kontronik Mini Jazz 15, pastorek 16T . Nemůžu si stěžovat. Frekvence serva máš správně.
Futaba
špunt
Re: HK-250
#518 Příspěvek od špunt »
Tak dneska jsem konečně vybil baterku, sice jen ve visu ale zato celou :) po přistání sem zjistil že mi, asi vibracema, ulítli obě objímky táhla. Mam tu teda ještě nějaký plastový ale musim buď sehnat duralový nebo nějak vyřešit ty vibrace, takže jdu asi objednat ty duralový :D
EvzEn
Re: HK-250
#519 Příspěvek od EvzEn »
Takže dnes jsme dal druhou pruvodku táhla od zadního serva, vymenil očka a dal nový šroubek do nich..Pak jsem rozberala zase dal dokupy ocas a výsledek ??
Šel jsem letat ocas trošku mín kmital,ale servo se stejně hřálo jak prase, sotbva na místě, kde je asi moturek udržím prst..
Takžemasakr, myslím, žeocas chodí krásně volně, zejtra tam dám puvodní Hk gripy, byla by fakt velká náhoda, kdyby bylo něco s ložiskama v gripech, aby to meli oboje..
BTW premeril jsem napeti co dává BEC a je to krásných 5V..
Co navrhujete poslat servo na reklamaci ? Už mi dochází nápady :\ Asi založím vlákno, kde se poptám, jaké mají lidi zkušesnot s tímto servem.. Popravdě víc než to kmitání ocasu mi dělá starost to prehrivání, zkoušel jsem i 1520/250,ale taky bez výsledku..
prtka
Re: HK-250
#520 Příspěvek od prtka »
Co navrhujete poslat servo na reklamaci ? Už mi dochází nápady :\ Asi založím vlákno, kde se poptám, jaké mají lidi zkušesnot s tímto servem.. Popravdě víc než to kmitání ocasu mi dělá starost to prehrivání, zkoušel jsem i 1520/250,ale taky bez výsledku..[/quote]
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1757926
Futaba
EvzEn
Re: HK-250
#521 Příspěvek od EvzEn »
Díky za tip, přečetl jsem to, ale nic moc mi to nedalo :\
Jen tam píšou, že nikdo neni moc info o tomhle servu :D
Prosím nakopni me:)
Tsisters
Re: HK-250
#522 Příspěvek od Tsisters »
Pochybuju, že s reklamací uspěješ, tak že asi zbytečná investice do poštovného. Dej raději odskoušené servo co mají druzí a hned budeš vědět kde je případný problém
špunt
Re: HK-250
#523 Příspěvek od špunt »
Tak jsem konečně sehnal měrku na úhel náběhu listů jen přesně nevim jak s tim zacházet, mam tu digitální. Mam pár otázek
1) mam 0% dát přesně na střed páky?
2) kolik stupňů by to asi mělo ukazovat při plné výchylce kolektivu?
3) kladný a záporný rozsah má být stejný?
jsem ve světě vrtulníků nově a připadám si jak kdybych se topil v moři, tak mi promiňte uplně lajcké otázky
EvzEn
Re: HK-250
#524 Příspěvek od EvzEn »
Tsisters píše:Pochybuju, že s reklamací uspěješ, tak že asi zbytečná investice do poštovného. Dej raději odskoušené servo co mají druzí a hned budeš vědět kde je případný problém
No, vzhledem, že to servo mám ani ne mesic a že nedostalo žádnou mega ránu, tak by mohlo fungovat.. A je to značkový Hitec, myslím, že to zkusím reklamovat..
Dnes poslední pokus, dám tam novou zadní osičku, jiné smykátko a staré gripy z HK, pokud se bdue hřát v pondělí jde na reklamaci, protože nechci aby shorelo a pak jsem krápnul s heli..
Takhle hřát to je šílený..
pkotatko
Re: HK-250
#525 Příspěvek od pkotatko »
A zkusil jsi na servu udelat kratsi paku ? Necetl jsem to cele, ale pokud jsi dal jine servo, to muze byt rychlejsi a s puvodnim ziskem to proste je pregyrovane. Proto se servo hreje.
Dej nejkratsi moznou paku takovou, aby jsi jeste zachoval plnou drahu na vrtulce.
Zpět na „Heli - do 450“
