RadioMaster TX16S
pepinozbrna
Re: RadioMaster TX16S
#497 Příspěvek od pepinozbrna »
Asek díky moc i malé pozdržení potěší :D
juraj.jurej
#498 Příspěvek od juraj.jurej »
Rozmýšlam nad týmto stereo zosilovačom. Jeden kanál by som dal na predný reproduktor a druhý na zadný a nezávistlo nastavil max. výkon. Odkiaľ by ho bolo najlepšie (najjednoduhšie) napájať?
Rozmery 23x24mm, hmotnosť: 0,45g
Menovité pracovné napätie: 2,5 - 5 V, limit pracovného napätia 5,5V
https://it.aliexpress.com/item/32837261 ... 6062%23344
FrSky Tandem X20
Miro_V
#499 Příspěvek od Miro_V »
Ides robit diskoteky ? Na to PIP PIP PIIIIP a "kriticky RF signal" ti staci aj vymena repraku ;-)
juraj.jurej
#500 Příspěvek od juraj.jurej »
Miro_V píše:Ides robit diskoteky ? Na to PIP PIP PIIIIP a "kriticky RF signal" ti staci aj vymena repraku ;-)
To nie, ale si ten výkon aj nezávislo rozdelím a nebude taký zkreslený nakoľko odpor repro nezmením a slapší repro bude stíhať. Verím, že aj ten predný vie byť hlučnejší.
Ono keď vonku trochu pofukuje, tak to potrebuje viac. Ale to len zatiaľ nad tým uvažujem, najskôr dám druhý repro ktorý už mám dľľľho na ceste. :oops:
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 21.09.2020 14:21, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#501 Příspěvek od prikrylm »
.. a pokud nechcete čekat na alíka, až zesilovač dodá, můžete zkusit https://www.laskarduino.cz/vyhledavani/ ... lova%C4%8D nebo podobné, na arduino zaměřené e-shopy u nás...
Nebo mono zesilovač, který ve smršťovačce na drátu skoro nenajdete. :)
Miro_V
#502 Příspěvek od Miro_V »
prikrylm píše:.. a pokud nechcete čekat na alíka, až zesilovač dodá, můžete zkusit https://www.laskarduino.cz/vyhledavani/ ... lova%C4%8D nebo podobné, na arduino zaměřené e-shopy u nás...
To je pravda, u nas maju podobne napr. na
https://www.tme.eu/sk/details/vs-k50fl-8/reproduktory/visaton/2948/
https://www.tme.eu/sk/details/vs-k-50-fls/reproduktory/visaton/2955/
1W / 8 ohmov - 2w hudobny vykon - to su tie 2watty co pisu cinani :-)
juraj.jurej
#503 Příspěvek od juraj.jurej »
Tento my vyhovuje parametramy, a má aj trimry. Je maličký a mono nechcem, chcem dva nezávisle zosilnené signály. Pýtam sa skôr, odkiaľ ho najlepšie napájať?
FrSky Tandem X20
prikrylm
#504 Příspěvek od prikrylm »
3,3V, co napájí CPU? Je tam někde něco rozumnějšího? Vlastní DC-DC na baterku a vyřešit vypínání? Máte někdo schema?
juraj.jurej
#505 Příspěvek od juraj.jurej »
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 24.09.2020 9:37, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#506 Příspěvek od juraj.jurej »
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 24.09.2020 9:16, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Jiri
#507 Příspěvek od Jiri »
Vzhled pěkný, ale náhrada multimodulu interním modulem s jedním čipem je určitě krok zpět - možnost využití starších přijímačů jiných značek, řízení různých hraček a BNF modelů se tím výrazně omezuje, respektive si případně vynutí instalaci externího modulu. Standardní TX16 to měl už v základu, externí modul bylo možno použít třeba pro jinou frekvenci.
juraj.jurej
#508 Příspěvek od juraj.jurej »
Jiri píše:Vzhled pěkný, ale náhrada multimodulu interním modulem s jedním čipem je určitě krok zpět - možnost využití starších přijímačů jiných značek, řízení různých hraček a BNF modelů se tím výrazně omezuje, respektive si případně vynutí instalaci externího modulu. Standardní TX16 to měl už v základu, externí modul bylo možno použít třeba pro jinou frekvenci.
Záleží aj aká bude cena. Mne osobne protokol FrSky D16 by stačil, používam iba FrSky prijímače. Je to taký lacný FrSky Horus X10. Mínus je aj šachta na aku.(95x52x20mm) Už sa tam LiIon 2x 21700 nezmestí. Má klas. potenciometrové gimbaly. Myslím, že to bude super ccena. Plus je sklopná rukoväť, lepšie sleadery a vylepšený zvuk (dúfam, že aj mriežka repro s novým logom).
https://www.radiomasterrc.com/copy-of-tx16s-black
FrSky Tandem X20
HLA
#509 Příspěvek od HLA »
Asi reakce na tohle? A nebo jedna fabrika ...
https://www.banggood.com/RadioKing-TX18 ... rehouse=CN
ddano007
#510 Příspěvek od ddano007 »
Jiri píše:... ale náhrada multimodulu interním modulem s jedním čipem je určitě krok zpět ...
Záleží na požiadavkách, ktoré človek má. Aby by pri single chipe zdvihli výstupný výkon na tých 100mW, ako majú FrSky vysielače, asi by si ten TX modul cieľovú skupinu našiel... :roll:
