Alpha 1500 od Pelikána
Re: Alpha 1500 od Pelikána
Ahoj, já rovnám fénem, nahřeji a srovnávám.
Tak jsem včera zkoušel rovnat a výsledek je 0..teda spíš -1. Křídlo je furt ohnuté a mám na něm vyrážku
Zkusil jsem nejdříve uvařit vodu a křídlo polejt, to bylo v pohodě, ale PPE vůbec nezměklo a křídlo se nerovanalo. Dál jsem zkusil dát vařit vodu v největším hrnci, že to zkusím napařit
...PPE stejně nezměklo a ještě k tomu křídlo co přečnívalo přes okraj hrnce, se pěkně opupínkovalo (bylo tam tepleji od plamene
jako poslední pokus jsem zkusl vylejt na křídlo asi 5l vařící vody a nechat přes noc zafixovaný...ráno jsem sundal zátěž a křídlo se zase zvedlo (ohnulo)
Nabyl jsem dojmu, že mám možná v křídle ohnutou tu uhlíkovou trubku...no nic, přestávám rovnat, zvětším výchylky a jdu lítat...
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
- sechy
Můžeš sem dát fotku toho křídla?
Vyfotím to doma,ale je tak, že položím začátek křídlo na rovnou podložku a konec křídla je zvednutý o cca 2-3cm.
- sechy
Na konci už myslím výztuha není, tak by to mělo jít. Normálně to polej, a rukama to na sílu ohni zpátky, ale zas aby to neprdlo. Nebo ať ti to někdo polejvá, a ty si to rovnej. Nebo v nejhorším uříznout a zalepit do správné polohy
sechy píše:Nebo v nejhorším uříznout a zalepit do správné polohy
Ano, když blbě sroste kost, tak ti ji doktor taky znova přerazí a nechá znovu srůstat...
- sechy
To bylo myšleno ironicky?
Chce to trpelivost. Voda musi mit max 80st. Ponoris a cekas. Musi se to prohrat. Nic nemekne ale rovna se to zpatky do puvodniho stavu. Delal jsem mockrat a funguje to skvele. Spatne pristupne mista pekne pomalu polevat souvisle. Ale vysledek takovy nebude jako kdyz se to v ty vode necha prohrat.
sechy píše:To bylo myšleno ironicky?
Narážíš-li na to o tech kostech tak ne, je to fakt. Naštěstí jsem to nezažil, ale kamaráda takto "reoperovali".
Dobrý den,
potřeboval bych poradit - u alphy se mi začala trhat křidélka. Chtěl bych poradit, jestli jenom přilepit uhuporem - nejdřív dotrhnout, nebo jenom zalepit jak je, nebo začít nějakým způsobem řešit panty?
Děkuji
Děkuji
Ja to resil tavnou pistolkou...nasel jsem tady na foru pekn navod...naneses tu tavnou tycinku a rozetres,tim vzkne ohybny spoj
Mám jednu radu pro majitele Alphy, už to tu zaznělo, ale teď mám za sebou stejnou zkušenost, mám nový trup, kde kabina sedí pěkně a pevně a stejně teď při letu odpadla
. Byl jsem od ní cca 15m a spadla tak 2-5m do pole s vzrostou řepkou. Naprosto bez šance najít ji. A tak přidělejte si ji páskou nebo gumičkou, ať se zbytečně Pelikán nanapakuje... Mě se na původním trupu, který byl rozlámaný osvědčilo gumičku zespodu přilepit páskou a tím bylo zajištěný její nesklouznutí.
(naštěstí mám kabinu navíc z původního rozlámanýho trupu)
toty píše:Ja to resil tavnou pistolkou...nasel jsem tady na foru pekn navod...naneses tu tavnou tycinku a rozetres,tim vzkne ohybny spoj
Ja bych tam dal rovnou panty. Nic moc to nestojí a vlepit je tam není tak těžké.
Pokud je budes jen něčím lepit, snížíš lehkost pohybu a budou trpět servoa.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
Tady jen pozor. Roztírat izolantem, jako dřevo nebo plast. Ne kovovou špachtlí. Aby ti lepidlo neztuhlo dřív než potřebuješ.
Další možnost je obyčejná izolepa. Jeden pruh zhora. Pak křidélko vyklopit o 180stupňů a nalepit druhý pruh zespodu.
Nebo dát na vnitřek kabiny dlouhý fábor z krepáku
Já ztratil kabinu na Betě po strážce s kolegou. Padla do žita. Našla se až po seči. Kupodivu neporušená.
