HK-250
Vrtulníky do velikosti 450
ddano007
Re: HK-250
#481 Příspěvek od ddano007 »
No, kupil som toto http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helicopt ... _info.html plus FBL hlavu ( neviem uz odkial - na HK tiez maju). Dneska by som rovno zobral toto http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helicopt ... _info.html , postovne maju 15$, oproti HK to ma laminatovu kabinku, sem-tam uvazujem, ci nezoberiem este jedneho na ND...
S tym chvostovym servom zatial pockam, mam na ceste ocasne listy http://www.ebay.com/itm/271078365646?ss ... 1439.l2649 a Coronu 919MG ( viem ze si sa s nou aj ty trapil), pokusim sa to rozdychat, na 450ku som tiez daval vacsie listie na ocas a drzi dobre.
EvzEn
Re: HK-250
#482 Příspěvek od EvzEn »
Popravdě ten kit z ehirobo 250 vypadá opravdu lepe, než ten z HK, ta modrá se mi líbí :D
A ještě víc se mi líbí ten FBL kit, kdy člověk nevyhazuje prachy za to co nepotřebuje..
Ono já chci hlavně helinu která bdue podobná mcpx, mám ted 250 v pádlu a jako chová se to dost divně.. Prostě letá to pěkně to jo, ale furt se to nekam naklápí a utíká atd.. Já bych raději řídil jen let, ne furt čekal kam to uteče ve které zatáčce..
Včera jsem s tím mega prásknul.. letel jsem levou osmičku brknul a zatáhl za blbou páčku :D Mám ted drát pádel omotaný okolo hridele :D Uvidim s tim prechodem no..
DS919 je zvláštní servo, já měl dvě, první chodilo dobře, druhý blbě, prostě každý je jiný.. Navíc má vuli v zubech, takže i když nešaháš na knipl, ocas si trošku pokmitává, ale třeba budeš mít štestí :)
OPR
Re: HK-250
#483 Příspěvek od OPR »
EvzEn píše: ...Ono já chci hlavně helinu která bdue podobná mcpx, mám ted 250 v pádlu a jako chová se to dost divně.. Prostě letá to pěkně to jo, ale furt se to nekam naklápí a utíká atd.. Já bych raději řídil jen let, ne furt čekal kam to uteče ve které zatáčce..
Včera jsem s tím mega prásknul.. letel jsem levou osmičku brknul a zatáhl za blbou páčku :D .......
A nemáš tak trošku pocit, že pletení si páček bezpádlo Tvůj problém jaksi nevyřeší? 8O Nechci Ti brát iluze, ale pádlo je to to co Ti vryje pod kůži správný návyky v řízení a naučí páčkovat polohovém létání. :wink: Pokud seš ve stavu, kdy si pleteš páčky pak mi věř, že bezpádlo je to, u čeho zakrníš.
Bezpádlo Tě lítat nenaučí. :o 8O
Tsisters
Re: HK-250
#484 Příspěvek od Tsisters »
Tak taky trošku přidám něco k zamyšlení :mrgreen: jeden zdejší člen, nedávno předělal velkou heli z bezpádla na pádlo a teď přemýšlejte co je teda lepší :mrgreen: . Konverzi na přestavbu na bezpádlo jsem dal na prodej, tak že přestavba u mně zatím nebude
OPR
Re: HK-250
#485 Příspěvek od OPR »
Tsisters píše:Tak taky trošku přidám něco k zamyšlení :mrgreen: jeden zdejší člen, nedávno předělal velkou heli z bezpádla na pádlo a teď přemýšlejte co je teda lepší :mrgreen: . Konverzi na přestavbu na bezpádlo jsem dal na prodej, tak že přestavba u mně zatím nebude
Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutně jiné velikosti vrtulníků, by inspirování se, mohlo být velmi nešťastně. U malého vrtulníku je bezpádlo daleko větším přínosem a letové vlastnosti, pokud se podaří rozchodit bezpádlo na daném vrtulníku, o hodně změnit k lepšímu. Ale jen bych nerad, aby si kolega myslel, že bezpádlo odstraní problém s pomýlením si smyslu páčkování.
EvzEn
Re: HK-250
#486 Příspěvek od EvzEn »
Sorry lidi, ale nejsem idiot :D Normálně jsem lítal osmičky jako vždy a brknul o krtinu, tím jak jsem brknul jsem zavadil o páčku na druhou stranu heli šla strmě dolů a já už nestihl reagovat.. Akro neumím ale tohle zvládám..
A jako opravdu nejsem tak naivní abych si myslel, že FBL je autopilot nebo tak něco :D
OPR
Re: HK-250
#487 Příspěvek od OPR »
To si ani nikdo v nejmenším nemyslí. Pokud to bereš takhle pak žádnej problém není.
ddano007
Re: HK-250
#488 Příspěvek od ddano007 »
Ja som predtym lietal akurat s mCP X, este ta prva verzia s js motorom, a tak som mal akurat problem s vykonom, podchvilou som ho zadusil alebo rozklepal a kym som ho stihol prekopat na brushless, zdochla mi riadiaca doska.
Utekat mi 250ka nikam neuteka, ale to pri dobrom nastaveni snad nerobi ani padlovka.
Ja som to robil ako bezpadlovky preto, ze
A, na mCP X som sa naucil rozumiet bezpadlovke a nechcelo sa mi ucit padlo
B, ako elektrikar mam radsej elektricke riesenia :D
Jedina vyhoda bezpadlovky asi bude vacsia odolnost voci vetru - ale ako som pocul, tak predavam, neviem posudit.
OPR
Re: HK-250
#489 Příspěvek od OPR »
Problém totiž může bejt zákeřně jinde. Pokud to ještě k tomu bude bezpádlo nevalné kvality, nějaká sračka - která nefunguje pořádně ani na větší heli, pak prostě se může stát, že to nerozchodíš ani na takhle malý hei. ( vůle, jiný momenty setrvačanosti ... a tisíc dálších zúůsobů který já ve svý omezenosti ani nevým, že existujou)
Malej vrtulník se lépe předělává na bezpádlo když máš od někoho, kdo už něco umí, alespoň nějakou refernci, že to opravdu stojí za to. Jinak jsou pádla lepší i za cenu toho, že se holt musí hrabat do řízení.
Naposledy upravil(a) OPR dne pon 17.06.2013 14:05, celkem upraveno 1 x.
ddano007
Re: HK-250
#490 Příspěvek od ddano007 »
No, myslim, ze s tvojou poslednou vetou uprimne nesuhlasim, ale lietaj si s cim chces, ja tiez budem :D
Nemam chut sa zucastnovat prestrelky padlo - bezpadlo, na to, ako zaciatocnik, nemam potrebnu kvalifikaciu ...
EvzEn
Re: HK-250
#491 Příspěvek od EvzEn »
Jak jsem včera opravoval to HK250, dával drát pádel a tak, říkám si, že zatím pro mě by bylo největším přínosem to zjednodušení hlavy..
Je to divné, ale máte někdy problém s volnobezkou ?? Dával jsem včera nové kolečko a dotáhnu šroubek, volnoběžka jde normálně a pak se mi to po roztočení rotoru motorem po cca 10s samo dotáhne vždy tak, že volnoběžka je skoro totálně zaseklá.. Nějaké nápady ?
ddano007
Re: HK-250
#492 Příspěvek od ddano007 »
Tiez mam jeden dotaz: ovladanie zadnej vrtulky ma volu jak svina, nemate nejaky typ?
Na 450ku som kupil toto http://www.hobby-wing.com/450dfc-torque ... ilver.html a oproti tomu origos jednobodovemu uchyteniu je to tisic a jedno. Na 250ku som nasiel akurat toto http://www.microheli.com/store/product_ ... ucts_id/54 ale ta cena je teda zavratna a navyse som na to nikde nenasiel recenzie.
Zatial sa chystam kupit origos Align smykatko aj paku ( lebo tam to vakla) , akurat nie som si isty, ci to bude kvalitativne az o tolko lepsie, tiez to ma to nepodarene jednobodove uchytenie. Toz keby ste mali nejaky dobry zlepsovak...
Inak poslusne hlasim, ze moja volnobezka je tiez po poslednom pade v stave velmi nevolnobeznom. Ale to budem riesit az doma, mam pocit, ze mam kdesi nahradne cele kolo.
BTW, nebudete niekto na FUNFLY v Trnave http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=12&t=57895 , ze by som prisiet cumnut na vase 250ky?
Gattor
Re: HK-250
#493 Příspěvek od Gattor »
EvzEn píše:Jak jsem včera opravoval to HK250, dával drát pádel a tak, říkám si, že zatím pro mě by bylo největším přínosem to zjednodušení hlavy..
jojo, toto znam. deje se tak po rane. volnobezka se sekne a pak uz to dela porad. konci to jejim protocenim s naslednym padem. pak uz je ale pozde ji menit. proste staci lehka rana (zastaveni listu) a lozisko jde do hajzlu. a to zatim ve vsech pripadech (vsechna kola), kdy se mi prudke zastaveni listu stalo. a pak se musi kolo menit. stoji par korun, radeji hned men, at to pak nespadne - je to fakt rychly a naprosto necekany.
pokud ti to dela bez duvodu, kolo stejne vymen za jine.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
prtka
Re: HK-250
#494 Příspěvek od prtka »
[quote="ddano007"]Tiez mam jeden dotaz: ovladanie zadnej vrtulky ma volu jak svina, nemate nejaky typ?
A co tady ? Ceny jsou super a rychlost dodání taky.
http://www.rcpioneer.com/product2.asp?id=862&type2=30
To EvZen - volnoběžku mám od Alignu a stále drží. Není co vymýšlet :D
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
ddano007
Re: HK-250
#495 Příspěvek od ddano007 »
To prtka: na to som uz tiez s nadejou hladel, ale je to na kardan ocasokonec a ja mam remen...
Zpět na „Heli - do 450“
