Až se naučím létat, chci vyměnit kabinu z MD530 a do ní zabudovat wifi kameru a pilotovat pohledem z kabiny přes notebook. Také chci dát motor svému bratranci, který mimochodem je několikanásobný mistr republiky v závodech aut na dráze a ten dokáže neuvěřitelným způsobem vytunit sériové motorky. Když jsem viděl, co dělá s magnety, s kotvičkami, s ložisky a to celé jak pak vyvažuje, tak to je opravdu alchymie. Je ale pravda, že modeláři k němu posílají motorky i ze zahraničí. Proto vím, že když se člověk do něčeho takového pustí, musí naplno.
Innovator - praktické zkušenosti z provozu
Re: Innovator - praktické zkušenosti z provozu
Jo, to je pravda.
Vis jsem zkusit chtěl už proto, abych dotrimoval kniply. Leč nezadařilo se. Spíš jsem zazmatkoval, když to rychle začalo reagovat a nechtěl jsem pod plynem do něčeho vrazit, takže jsem se snažil to dostat rychle na zem. Létal jsem (ne moc úspěšně) s takovým malým domácím chcípákem, který po kýchnutí šel k zemi.
To proto, že se prohazoval pouze plyn a klopení. Bočení a klonění zůstává.Každý mód je přesně dán. A tak, jak to máš teď, je mód 2.
Také je vhodné pořídit si simulátor a potrénovat na PC. Nic nerozbiješ a naučíš se páčkovat. U toho softíku simulátor je. Není nic moc, ale na výuku stačí.
Vytunění motoru by mohlo mít smysl v případé, že začneš lítat tvrdé 3D. Jinak je to zbytečné. Také počítej s tím, že pořádně lítat se naučíš za dost dlouho, a to musíš dřít! Ale to poznáš sám.
Rozdíl mezi prckoletem je, ze ten se vznáší bez páčkování, kdežto Inouše je třeba stále řídit.
Z výroby je Inouš nastaven zhruba na střední úroveň rychlosti odezvy, pro začátečníka je dost ostrý. Proto je třeba softík a nastavit na hodnějšího.
Naposledy upravil(a) HAPINO dne pát 26.09.2014 10:04, celkem upraveno 1 x.
Spektrum DX7 + Phoenix 4.0
T-REX450PRO, INNOVATOR EXP, MCPX 2, MCX, Blade 130X a pár letadel
OK. Už se nemohu dočkat, až to vše v úterý dorazí.
Dle rady někde z počátku fóra vrazil jsem lyžiny na pět minut do vroucí vody a opravdu mírně víc vydrží na ohyb. Zkoušel jsem vařit jen půlku těch zlomených, ach je mohl porovnat. Možná, že by to sneslo ještě pár minut navíc.
Jo, jo, uvařený podvozek vydrží o něco více. Ale pro prvotní hopsání a četná tvrdší přistání je nejlepší cvičný kříž. Já si ho udělal ze dvou 3 mm uhlíkových tyček, uprostřed omotal nití a zafixoval sekunďákem, no a na konce připevnil polystyrenové koule po 7 Kč. Kříž je dostatečně pevný a přitom pružný. Ty koupené se rády rozpadají (praskají plastové úchyty). Na fotu cca 6 let starém je to vidět. A slouží dodnes. Na učení nebo zálet už to mělo hodně letců.
- Přílohy
- INO_kriz.jpg (8.48 KiB) Zobrazeno 1894 x
Nojo, už jsem jej objednal a vše dorazí v úterý. Než shánět uhlíkové tyčky a babrat se s tím .... Až se ten origoš rozpadne, raději ho opravím.
MisterJ píše:Tak fotečky miláčka[album]3269[/album][album]3268[/album]
Ahoj, ta přestavba vypadá úžasně! Mohl bys ji zde popsat?
To HAPINO:
Tady jsem něco našel, mohl bys to posoudit?
http://www.dx.com/cs/p/325mm-wooden-mai ... -set-20032
http://www.dx.com/cs/p/325-fortified-fi ... ters-12819
http://www.dx.com/cs/p/carbon-fiber-mai ... pair-35682
http://www.dx.com/cs/p/carbon-fibre-325 ... -set-18875
http://www.dx.com/cs/p/replacement-carb ... pcs-213198
Co se měří tímto?
http://www.dx.com/cs/p/hj-lcd-digital-p ... 032-219840
A hodilo by se něco z tohoto, zejména nějaká LiPol nabíječka a baterie?
http://www.dx.com/cs/c/hobbies-toys-899 ... 841?page=1
Co se měří tímto?
Ač nejsem HAPINObastlir píše:To HAPINO:
http://www.dx.com/cs/p/325mm-wooden-mai ... et-20032...
No vždyť je to tam jasně napsané - měří se tím "rozteč hodnotu rotoru s maximálním rozsahem prodloužení: 10 ~ 18 stupňů a minimálním sklonem rozsah úhlu: -18 ~ -10"bastlir píše:Co se měří tímto?http://www.dx.com/cs/p/hj-lcd-digital-pitch-gauge-for-rc-helicopters-and-servos-black-2-x-cr2032-219840
Je to měrka úhlu náběhu listů, měří se tím úhel náběhu v různých režimech kolektivu, ale protože na innoušovi, jestli mě paměť neklame, toho tak moc nastavit nejde, tak je to podle mého soudu úplně zbytečné. Smysl to má tam, kde ladíš nějakou vlastnoručně poskládanou konstrukci.
bastlir píše:A hodilo by se něco z tohoto, zejména nějaká LiPol nabíječka a baterie?
Osobně bych ROZHODNĚ doporučil "Divoké Scorpion 7.4V 1100mAh 25C Li-Poly těstíčku Balíček pro R / C model - stříbrná". To by mohlo bejt k sežrání
Jinak by se hodila nějaká nabíječka, ale už je to trocha bastlení s výrobou nabíjecího konektoru, pokud používáš origo baterky.
Naposledy upravil(a) off dne pon 29.09.2014 10:47, celkem upraveno 4 x.
Hmm, já si myslím, že odtud asi listy bere většina našich prodejců.
Tu baterku jsi myslel 2x ?
Mně jde o to, jestli se tam dá výhodně koupit nějaká nabíječka.
Bastlení mám jinak v krvi.
Néééé to byl ftip, zaujala mě ta baterka v těstíčkubastlir píše:Tu baterku jsi myslel 2x ?
Tak ceny nabíječek jsou tam nižší, než tady (ta 80W třeba cca 800 CZK vs. 1200 u BELa), ale zvaž to, že je to bez českého návodu, záruka problematická, lítání na poštu atd. a to vše v situaci, kdy tomu zas až tak 100% nerozumíš a asi budeš potřebovat nějakou podporu.bastlir píše:Mně jde o to, jestli se tam dá výhodně koupit nějaká nabíječka.
Osobně bych dal vydělat nějakému prodejci tady event. mrkni do modelbazaru. Výhody podle mě vyváží těch pár stovek. Jestli jsi ekonomicky limitovaný tak, že tenhle cenový rozdíl hraje zásadní roli, jediná logická rada zní - vykašli se na vrtulníky, ty nejsou o stovkách , ale o tisících
No právě proto sem jako začátečník píšu. O těch baterkách verzus nabíjení jsem si tu už o tom přečetl dost. Takže až dolétám orig. baterky, pak teprve začnu řešit ty alternativní. Z těch starých pak vykuchám elektroniku a konektor. Snad se mi do té doby podaří najít baterie, které se vejdou do stávajícího obalu. Mám přeci jenom raději technicky "čisté" řešení.
Prvotně o peníze mně nejde, ale uvažuji logicky. Pokud jsem se v podstatě jen nadzvedl ze země a už teď mě to stojí stovky, co potom až s tím pořádně třísknu a až budou odcházet baterky?
Tvé argumenty ale mají smysl.
Roční rozpočet jsem si určil asi 10k Kč, snad to bude stačit.
Přesně tak.bastlir píše:O těch baterkách verzus nabíjení jsem si tu už o tom přečetl dost. Takže až dolétám orig. baterky, pak teprve začnu řešit ty alternativní. Z těch starých pak vykuchám elektroniku a konektor.
To by mělo být bohatě v pohodě, INNO není žádný akrobat, je to mašinka vyloženě na rekreační látání, tak myslím, že se v pohodě vejdeš tak do 5-8 sad listů, nějaký ten podvozek a možná kastle - pokud tedy nejsi vyložený nešika a nebudeš s tím třískat 3x denněbastlir píše:Pokud jsem se v podstatě jen nadzvedl ze země a už teď mě to stojí stovky, co potom až s tím pořádně třísknu a až budou odcházet baterky? Roční rozpočet jsem si určil asi 10k Kč, snad to bude stačit.
Lepší nabíječku bych řešil pak s těma baterkama.
Baterku ani nabíječku teď neřeš, protože origo baterku normální nabíječkou nenabiješ, pokud si nevyrobíš konektorový mezikus. Baterku při nabíjení třeba balancovat a u origo INNO batereky je balanční konektor jiný než běžný. Je to dáno elektronikou vestavěnou v baterii.
Nejdříve je třeba zjistit, zda tě to bude bavit a hodláš se helinám věnovat i nadále. Uvědom si, že heliny jsou na ovládání nejsložitější a finančně nejnáročnější. Heli neodpustí nic. Vestavět si kamerku do heliny a lítat podle noťase je hezké, pokud budeš dřít, viděl bych to tak nejdříve za dva až tři roky. Helina není dron.
Jinak listy se dají použít jakékoli 325 mm, stačí sehnat v železářství vydutou podložku s gumovou vložkou a tím se to dopasuje do gripů INNO.
Pozor na pěnové listy, bezpečné jsou do cca 1800 otáček, potom se rády rozstřelují. A nově koupený Inouš EXP točí trochu více, tuším 2400 na startovacím módu. Až budeš mít softík, sniž otáčky na 1800, dej polystyreňáky, uber na výchylkách, dej větší expa a učení bude snadnější a bez větších škod.
