Blade 400 3D
Vrtulníky do velikosti 450
00Ja
#481 Příspěvek od 00Ja »
cilek píše:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318 Čuměl jsem, jak funguje ve čtyřistapadesátce. Jen je momentálně BK :( .
Hlavne pozor na to, ze tohle gyro neumim analogova serva. Takze pokud uz nemas na ocase digi servo, je treba pocitat i s novym servem.
vasylp
#482 Příspěvek od vasylp »
Ahoj ano já mam ale špatné. Koupil jsem, a neuměl jsem to seřídit tak jsem to zanes odborníkovi a tem mně s tým gyrem poslal (do p....e) za prodejcem ať mi to ukáže jak ho umí nastavit tak jsem kopil Gyro LTG-2100T Logictech
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
karlosmikos
#483 Příspěvek od karlosmikos »
Tak jinak: na rotoru mám 3*Turnigy MG90S,na ocase mám zatím setové servo.
Poraďte prosím jaké gyro?
Bude nutné měnit i ocasní servo?
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
Howking
#484 Příspěvek od Howking »
karlosmikos píše:Poraďte prosím jaké gyro?
- už jsem tu přece poradil. Obě mnou vlastnoručně a na Blejdovi ověřená a funkční. Jestli čekáš že za 3 koruny si koupíš dobré gyro, tak to si tam rovnou nech to původní.
youtube.com/heyingosl
karlosmikos
#485 Příspěvek od karlosmikos »
no to KDS800 vypadá cenově přijatelně i pro můj omezený rozpočet, jen jsem se chtěl ujistit, že mi to bude fungovat s těma servama co jsem koupil, a že po namontování nezjistim, že potřebuju ještě zase ocasní servo. To už bych to objednal při jednom.
Vylekala mně ta připomínka o nekompatibilních servech, ale to patřilo k tomu gyru z hobbykingu,asi:-(
Dík za tip Howkingu:-)Od toho otvírání Polanky, trénuju na simu MOD2 a až se rozhodnu a překopu vysílačku, začnu zalítávat a pak bych dorazil na čumendu a hlavně na rozumy :-)
karlosmikos
#486 Příspěvek od karlosmikos »
teď jsem vylítal (čti vyposkakoval) dvě baterky na sále v práci, a jsem z toho nadšený čož mi vydrží jen do doby něž to zase roztřískám:-)
karlosmikos
#487 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj můžu dva dotazy na zkušenější uživatele?
Uvolnil se mi pastorek a trošku okousal hlavní ozubené kolo takže objednám nový pastorek a vyměním hlavní kolo, ale:
Když vyndám celou hřídel a potřebuju vytáhnout hlavní ozubené kolo nejde to, z výkresu není jasné jestli misím půlit celý rám, což bych nerad (už kvůli kabelům atd) nebo to musí jít vytáhnout i bez toho?
Originál pastorek má 10 zubů, na webu jdou objednat 9,10,11 zubů - jaký je v tom rozdíl?
Předem díky za odpověď
Howking
#488 Příspěvek od Howking »
karlosmikos píše:Ahoj můžu dva dotazy na zkušenější uživatele?
- jde to vytáhnout v pohodě - odděláš kuláky z serv a vysuneš celou osu i s hlavou - někdy to jde vytáhnout hůře - když se do osy kousne volnoběžka a nadělá na ni špony.
karlosmikos
#489 Příspěvek od karlosmikos »
ok díky zkusím ještě jednou vytáhnout hřídel a snad ty kola půjdou ven , a rozdíl mezi těma zubama, uvažuju že bych vzal ten 11 zubů, což by teda měl být lehčí převod a tím pádem nižší zátěž na zuby a delší dolet. Je to tak?
Howking
#490 Příspěvek od Howking »
karlosmikos píše:ok díky zkusím ještě jednou vytáhnout hřídel a snad ty kola půjdou ven , a rozdíl mezi těma zubama, uvažuju že bych vzal ten 11 zubů, což by teda měl být lehčí převod a tím pádem nižší zátěž na zuby a delší dolet. Je to tak?
- čím víc zubů, tím větší nároky na krouťák motoru a pokud ten krouťák ustojí, tak i vyšší otáčky hlavního rotoru - chceš li ulehčit motoru, tak zubů méně.
karlosmikos
#491 Příspěvek od karlosmikos »
jj díky ,teď jsme to prodiskutovali s kolegou v práci a dospěli ke stejnému závěru, tak jdu na fórum že ten svůj příspěvek upravím ať nejsme za největšího troubu a hle ono už to prasklo :-)
karlosmikos
#492 Příspěvek od karlosmikos »
ještě uvažuju ten originál pastorek není moc dobře pořešen z pohledu toho zajišťovacího červíku, taky jsem na tom starém pastorku hned strhnul závit, díval jsem se na airhelishop, tam jsou i kovové pastorky ale takhle z netu nepoznám jestli to tam nebude vadit , tys používal jen ty originální Howkingu?
Howking
#493 Příspěvek od Howking »
karlosmikos píše:tys používal jen ty originální Howkingu?
- jj, jen ty originální, ale lepil jsem je na osu (jinak autorotace :-D)
karlosmikos
#494 Příspěvek od karlosmikos »
myslel jsem že autorotace se ovládá vysílačkou a ona je to automatika:-)
a čím to lepíš? já jsem to dneska poléčil tím červeným lepidlem co mám na závity ale budu s blejdíkem až ve čtvrtek tak jsem zvědav až to prubnu
karlosmikos
#495 Příspěvek od karlosmikos »
tak to zalepení pastorku vydrželo přesně dvě baterky:-( čím to mám zalepit?
Zpět na „Heli - do 450“
