3D tisk modelů letadel II
Re: 3D tisk modelů letadel II
Tu cenu jsi našel kde? Já to tam hledal a cena nikde a tak jsem myslel, že to je bezplatné. Proto jsem to tady dal.
Cenu ti oznámí až po registraci a odsouhlasení podmínek. MX
Nerozumím Vám, zkuste mi to zahrát loutkovým divadlem.
- TomasC
- Site Admin
https://skvt.cz/pricejio píše: pát 23.05.2025 13:42 Tu cenu jsi našel kde? Já to tam hledal a cena nikde a tak jsem myslel, že to je bezplatné. Proto jsem to tady dal.
Dík. Že to mají dole v tiráži jsme si nevšiml.
Potřeboval bych pomoct , kamarád mi má vytisknout viz.příloha, ale říká,že dvě krajní věci -rámeček a poklop nejdou vytisknout, protože v tom souboru visí ve vzduchu, nemohl by jste někdo prosím ten soubor upravit ????? Já tomu nerozumím zamrznul jsem u Corelu a kámošovi je přes osmdesát a to je na něho moc.
Tedy pokud to vůbec jde a není to nějak náročné.
- Přílohy
- servo-wing-mount.stl
- (1.73 MiB) Staženo 59 x
Ahoj, tady to máš.
Ve sliceru menu "Rozdělit" - "na objekty".corsair píše: ned 25.05.2025 11:02 ... dvě krajní věci -rámeček a poklop nejdou vytisknout, protože v tom souboru visí ve vzduchu...
Hotovo.
Rozpadne se to na jednotlivé díly a ty krajní "spadnou" na podložku.
Pak je může tisknout třeba po jednom, umísťovat doprostřed atd.
zenair a Jirko- moc děkuji kluci
Tak už mám toho Eclipsona A i zalítnutého. Je to vcelku hodné letadlo. Panty vydržely - kdyby si chtěl někdo vytisknout, jakýsi parametrický model je v onShape.
Přistával jsem celkem dvakrát do vzrostlého ovesného pole, takže jak do peřinky.
Měl jsem k ruce i váhu a ukazovala 450g.
(Jen start, ale letělo TO vcelku hezky, malinko dotrimovat a úplně OK)
Na strane 26 som písal o tom že mi nedrží dobre výtlačok na novej tlačiarni Kobra. Na Anči(Anet A8) na sklo odmastnené akoholom všetko ok. na str. 27 v tomto príspevku dudaj nechal odkaz na tento bazmek, tak som ho kúpil. Najprv odmastním saponátom na nádobí ( jedine tento spôsob mi odporučil človek, čo mi ju predal...), aplikoval som tak ako napísal dudaj a odvtedy to drží ako pribité. Tlačím takto aj s ASA a bez problémov. 3D lac som neskúšal bál som sa že si streknem aj niekde na vodiace tyče, viem dá sa to aj inde lakovať, vyskúšal som toto- funguje super a spotreba- určite vydrží aj na moju tretiu tlačiareň. Ďakujem.dudaj píše: sob 22.03.2025 16:35 Tak jednak kabiny lisovat. Je to jednoduché a kopyto vytisknu a je to pak opravdu čiré na rozdíl od těhle materiálů.
No a k tý přilnavosti. Nepíšeš co používáš a jak pro zvýšení přilnavosti. Já používám na náročnější materiály https://www.smart3d.cz/p/devil-design-p ... hezi-110ml a pokud špatně připravím podložku, nebo nanesu tlustčí vrstvu, tak to nefunguje.
Můžeš taky výrazně zvýšit teplotu trysky pro první vrstvu, ale základem je vždy dokonale odmaštěná podložka. Čím odmašťuješ jsi taky nenapsal.
warhawk
Tady bude snad správné téma. Pánové, sušíte 3DLabPrint PolyLight 1.0 LW-PLA ?
Motá se mi někde v hlavě, že jsem četl, že je doporučené toto pěnící LW-PLA sušit. Docela si nad tím škrábu hlavu, protože si nejsem jist, jak by to mohlo pomoci, ale co už. Na stránkách nemohu nic najít (v Anglické verzi).
Ne. Nesuším, ale už nějakou dobu jsem z něj nic netisknul, tak nevím jestli to s ním něco udělalo, to nesušení.
Přiznám se, že jsem LW také ještě nesušil. Mám ho v orig. obalu a vyndavám jen na tisky. Jednu špuli jsem měl roztisknutou asi půl roku a tisky byly pořád OK...
Různá vlhkost by se u tisku měla projevit, ale u mě se nic viditelného nestalo.
Spíš má u LW větší vliv mít zaškrtnuto "Vyhněte se přejíždění stěn"...
Ano suším,
filament uložen v pytlíku se silicagelem po cca 2 měsících jsem se nemohl domluvit s tiskem pořád podexstrudováno a "kostrbaté" když už byl výtisk OK tam jsem zjistil že váží skoro stejně jako z klasického PLA
tak jsem ho na 8 h zavřel do trouby na 40 horkovzduch, kontrolováno externím teplotním čidlem !, potom opět krásný tisk.
Už to bude chtít asi taky pořídit sušičku
Z LW už jsem toho tisknul docela dost.
Čerstvé nebo uleželé, bez sušení a bez rozdílu.
Zato třeba RECIFLEx https://recreus.com/products/reciflex? ... SaZZI-iCxg byl po pár měsících bez sušení úplně mimo. Vytištěné mezikruží bylo hrbaté, bublinkaté, vnitřek plný pavučin. Několik minut jsem pak strávil čištěním a broušením, než vzniklo něco použitelného.
Pak jsem ten filament vysušil a vytisknul totéž znova.
Neuvěřitelný rozdíl. Naprosto čistý, lesklý výtisk bez jakýchkoliv známek pavučin. Čuměl jsem jako puk.
Takže sušení jednoznačně ano, ale u něčeho se bez toho neobejdeš, jinde je to fuk...
