Futaba T18SZ
Re: Futaba T18SZ změna MÓDU
Řešil jsem cca. před dvěma roky. Dle prodejce a dle návodu to mělo jít, ale nešlo. Druhý ovladač byl "ošizený" - chyběly tam díly, co tam dle návodu za změnu měly být. Nicméně, šly přehodit celé ovladače. Navíc, přehození ovladačů mi přišlo podstatně jednodušší a méně riskantní.
JH
JH
Ještě poznámka - že je třeba přehodit ovladače jsem se dozvěděl až v oficiálním servisu Futaba. Nepřišel jsem ani o záruku, protože jak servis, tak prodejce mi radili, ať si ovladače přehodím sám.
Dost mne to překvapilo, ale proč ne.
JH
JH
- LV
Nič netreba prehadzovať. Všetko sa nastavuje skrutkami. Manuál str. 29-30. Skrutky sú zospodu pod gripami.
Potom treba prepnúť v menu a urobiť kalibráciu kniplov.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV píše:Nič netreba prehadzovať. Všetko sa nastavuje skrutkami. Manuál str. 29-30. Skrutky sú zospodu pod gripami.
Tedy JDE nastavit i MODE 4... Rozumím správně...
Viděl jsem video,kde v menu se nabízelo nastavení jen 1 nebo 2...
- LV
Tak som koli tebe zapol radio.
LV píše:Tak som koli tebe zapol radio.
Velmi si toho vážím...děkuji mnohokrát
Vario, nastavení pípání
Prosím jak nastavit na FUTABA T18SZ vario...viz.:
[youtu_be]https://youtu.be/DRzeYZMe428[/youtu_be]
Jde o to, aby vario akusticky signalizovalo stoupání a klesání
Re: Vario, nastavení pípání
Futabu nemam tak nemam ako vyskusat ale skus pozriet stranku 102 v manuali , podla toho to nastavis...
https://www.modelarstvoimi.sk/subory/futaba-18sz-manual-5621c8a0a0073.pdf
Zaklad je funkcny senzor , ak ti ukazuje zmeny vysky na displeji tak to pojde.
Ak nie, budes musiet najprv registrovat senzor do systemu.
Díky za snahu....vario píše velikost stoupání nebo klesání na displeji,
velikost říká hlasem..já chci pískání...
Skus nieco zmenit na volbe nalavo - v tom manuali je k tomu popis "Alarm is chossen from Buzzer , Voice and Inhibit" - asi nastavit na "Buzzer" .
A sipkami by mal ist nastavit hodnota pri ktorej to pipa - ak to dobre chapem...
Snad sa objavi nejaky Futabista ktory ti poradi lepsie nez ja
Máš stiahnutú dokumentáciu k aktualizácii software-u?
V pokynoch pre verziu V2.0 sú dostatočné informácie k tomu, ako nastaviť melódie pre vario.
Přijímač TFR6 s T18SZ
Mám problém : čínský přijímač naprosto spolehlivý s T12FG si nerozumí s T18SZ...
Zdánlivě vše ok, ale občas servo zůstane v nastavené poloze i po kniplu v neutralu. Po cca 0.5 sec se teprve vrátí zpět. Dělá to asi 5 TFR6 co mám...tedy zpoždění jak do výchylky tak zpět...
Prosím nějaký nápad?
Re: Futaba T18SZ
Sorry, mně to neda
Vyhodit ten cinskej kram?
Predpokladam ze je to fasst cajna klon software v rx.
Bohuzel mas smulu, uz se tady o tom nekde psalo...
Re: Futaba T18SZ
To uzivatelovi 2952 : Ako si dopadol s tym Variom ?
Re: Futaba T18SZ
Miro_V píše:To uzivatelovi 2952 : Ako si dopadol s tym Variom ?
Ok...nastaveno...teď mě trápí ten problém s kompatibilitou....
TFR6 / T18SZ...s T10,12 SG naprosto spolehlivý " čínský krám"
