T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
Relax
#466 Příspěvek od Relax »
Díky díky.
Takže těch 13,5% a nikoliv nula na první pozici eliminuje možnost tam dát moc velkou depresi v úhlu rotoru, naopak záběr na vztlak před dosedáváním tam je 100%......
Zajímavý že v manuálu se Futabáci nepochlubí ****
Relax
#467 Příspěvek od Relax »
....... ne 100% ale 91% ten Max na H --- už to zase pletu :-) Rotor má v DIR režimu maximálky + a - 10 stupňů, křivkama je to omezený, na začátek jedině dobře.
irto
#468 Příspěvek od irto »
Relax píše:....... ne 100% ale 91% ten Max na H --- už to zase pletu :-) Rotor má v DIR režimu maximálky + a - 10 stupňů, křivkama je to omezený, na začátek jedině dobře.
Mno toto je dost věc nazoru, pokud začínaš uplně s RC a neumíš pačkovat s RC tak ano ale pokud člověk letal akrobata nebo něco trochu živého tak jsou omezení dost aspoň u mě horší než k prospěchu. Ale toto si mužeš velmi dobře odzkoušet na simu, co ti vyhovuje nejlepši je si dělat krizovky stylem velke naklony a rychle srovnani, pustit si tam vítr narazy 10m/s a zrychlit simulaci. Realu se to nepodoba ale zjistit zda křivky a "ostrost" nebo "tupost" řizeni ti sedi se tim ověřit dá celkem slušně.
Relax
#469 Příspěvek od Relax »
Díky za námět, vyzkouším. V začátcích v lednu jsem tam dával kdeco, D/R, exponenciály, nepatrně pomalejší simulaci. Postupně jsem zjistil, že to nikam nevede, naopak čím ostřejší, tím přesnější řízení a lítám líp. Akorát na ocase jsem nechával malý expo, tam se mi to přetáčelo moc a zatáčky jsem končil bokem. Možná relikt řízení z letadel, nevím.
Teď je 3G konečně seřízený, ale varovali mě abych si tam nejmíň na začátek nechal na všech třech osách expo -35%, že prý je to jinak hodně rychlý a ostrý. Tak uvidím, pokazit se tím asi nic až tak nedá.
Dneska mi to znenadání pěkně škublo roztočený v ruce, zřejmě senzor nebo co. Ještě že to bylo okol 50% plynu, mít to roztočený naplno, nevím jestli bych to takhle nečekaně udržel...... Má to fakt sílu, na to jakej je to mrňous s vahou 890 gramů. Taky ty těžký listy tomu dávaj pěknou setrvačnost. Ale je to pěknej kousek, i poslechově :-)
Relax
#470 Příspěvek od Relax »
Komedie s tombolovou krabicí Trexe pokračuje. Dvakrát se zastavilo servo AIL - takže místo visení a lítání rozborka sborka a bude se hodit to první z reklamace.
Už se tomu musím dá jedině smát, vlastně je to štígro zjistit to teď při měření úhlů NR než ve vzduchu.... To bych nejenom nevyřešil, ale ani nezjistil proč a co se stalo ......
Kuna2
#471 Příspěvek od Kuna2 »
Máš opravdu smůlu. Sekající se servo určitě vyměň.
Já si na věci z krabice nemůžu stěžovat. Měnil jsem po jednom pádu hřídele, ložiska a převody v servu. Pak jsem měnil jednou hřídel vrtulky Tarot zpátky za originál. Po cca 400 startech jsem měnil a z důvodu vůlí na hlavě všechny očka a převody v servech (resp. jsem vzal rovnou nový Savox serva.) No a teď po víc než 600 startech se vyklepala hřídel motoru v horním ložisku a tak měním motor. Stačila by hřídel a pro jistotu ložiska, ale motor jsem při rozebírání a skládání poškodil a tak ho radši vyměním. Zdeněk
petsild
Re:
#472 Příspěvek od petsild »
Relax píše:Komedie s tombolovou krabicí Trexe pokračuje. Dvakrát se zastavilo servo AIL - takže místo visení a lítání rozborka sborka a bude se hodit to první z reklamace.
Ahoj koukám trápení pokračuje :( a při tom zalétání 3G jsi byl osobně přítomen? Přeji abys to dal co nejdříve dohromady mohl nám napsat jak se raduješ z tak parádního stroje.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
Relax
#473 Příspěvek od Relax »
Chtěl jsem to vidět, ale mají toho moc. Technik Trexe zalítával nakonec neznámo kde ve čtvrtek večír. Volal mi hned nato že Trex letí naprosto v pohodě, jenom s ním není radno šmejdit po zemi :-) ( To bylo varování na kříž ).
Dneska možná prohodím to servo, priorita je nezměnit polohu desky cykliky a pár dalších věcí. Pro páku na novým servu musím najít kolmici s využitím tří pák co mám aniž bych hrábnul do subtrimů a trimů, jinak se FBL seřizuje znova. Nic moc.
Na lítání nespěchám, mám manko na simu a neslevím ani kousek. Než to rozbít, počkám si.
petsild
Re:
#474 Příspěvek od petsild »
Relax píše:Na lítání nespěchám, mám manko na simu a neslevím ani kousek. Než to rozbít, počkám si.
Jasně děláš dobře hlavně nic neuspěchat je 90% úspěchu z vlastní zkušenosti při prvním odlepení zapomeneš veškerou dovednost ze simu a začínáš defakto znovu. Nejlepší bylo na první visení mít sebou zkušeného 3G pilota. Já měl na první testování kamaráda heli nadšence, ten mi sekundoval určitě mi hodně pomohl neměl takové bobky.
DX7
Relax
#475 Příspěvek od Relax »
O někom s 3G vím, i když lítá Protose. Ale ono to nějak dopadne a když se to nepožene hopem, jenom dobře. S pádlovkou už bych asi 2 měsíce lítal, tohle není fakt na začátek to nejlepší což se zde celkem dostatečně dokumentuje :-) Zatím není naštěstí proč zásadně litovat, jenom to je běh na delší trať a s výpomocí.
Kenny McCormick
#476 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relax píše:O někom s 3G vím, i když lítá Protose. Ale ono to nějak dopadne a když se to nepožene hopem, jenom dobře. S pádlovkou už bych asi 2 měsíce lítal, tohle není fakt na začátek to nejlepší což se zde celkem dostatečně dokumentuje :-) Zatím není naštěstí proč zásadně litovat, jenom to je běh na delší trať a s výpomocí.
to mas pravdu, ze s padlovkou by si uz lietal :idea:
Osobne by som tolko trpezlivosti nemal, uz by som to mal aspon 2x rozbite :lol:
Toho skusenejsieho myslis Howkinga? Tak to som zvedavy, ci by to vzal, po tom uzemneni 3G700 8O
Relax
#477 Příspěvek od Relax »
Howkinga jsem na mysli neměl, ten je samozřejmě koumák a letec, ale je hóóódně daleko od Prahy.
Teď koumám co to s FBL udělá, když šachováním tří pák k dispozici netrefím dokonale současnou polohu ( cca kolmici ) páky na tom servu AIL a budu to dorovnání desky cykliky řešit bez subtrimů jenom pomocí korekce délky táhla. Pokud netrefím původní polohu výstupní hřídele - a páky na ní nasazené - posunu mechanicky střed. taky může hrát roli o kolik, desetinka, půl miloše, víc ??? Třeba to nemusí být problém, což já ale neodhadnu.
Možná se k tomu tady někdo s Géčkařů vyjádří, ještě korektně osvěžím tímhle dotazem vlákno k FBL co tu bejvalo - někde :-)
Kenny McCormick
#478 Příspěvek od Kenny McCormick »
no...
Ked zmenis dlzku tiahla, pretoze netrafis kolmo paku, to moze byt problem. Zalezi aj na tom ako velmi. Cyklika nebude chodit linearne na kolektive. Sam som tuto chybu teraz mal. Vlnila sa. Vsetky tri tiahla maju mat rovnaku dlzku.
insomnia
#479 Příspěvek od insomnia »
poradite nekdo, kde sezenu sroubky M2x18mm? Hledam to uz nevim jak dlouho a nikde nejsou k sehnani :(
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
Kuna2
#480 Příspěvek od Kuna2 »
insomnia píše:poradite nekdo, kde sezenu sroubky M2x18mm? Hledam to uz nevim jak dlouho a nikde nejsou k sehnani :(
Ahoj, seženeš je tady: http://www.akros.cz/srouby-s-valcovou-h ... 2/a2/prod/
Sám jsem je tam kupoval. Zdeněk
Zpět na „Heli - do 450“
