Simulator - AEROFLY
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
kantona
Re: Simulator - AEROFLY PROFESIONAL DELUXE
#466 Příspěvek od kantona »
Ahoj
Drive jsem letal tento program na xp 4 a slo to ted mam xp 7 a nejde. Simulator od Pelikana.Zima na krku potrebuju to nejak poresit .Dik za radu
ASW28
Krajiny do AEROFLY
#467 Příspěvek od ASW28 »
Čaute, chtěl bych se zeptat jestli jsou stáhnout legálně nějaké krajiny do AEROFLY profesional deluxe nebo jestli se dá nějak nastavit že budu lítat ze svahu, já jsem na to nepřišsel.
Díky za všsechny odpovědi.
T9x v2 + FrSky 2.4GHz, E-Hawk 1500, ASW28, LION, JEAN spalovák 2.5ccm, COLIBRI v 4.5,
robotmz
Re: Aerofly
#468 Příspěvek od robotmz »
myslím že som toho dosť ťahal z www.rcgroups.com
mám dojem že aj svahovať sa dá, ale práve na to musíš mať potrebnú scenériu.
tromr
Re: Aerofly
#469 Příspěvek od tromr »
ASW28
Re: Aerofly
#470 Příspěvek od ASW28 »
nevíte co to dělá??? vždycky když spustím stáhnutou krajinu mám černou obrazovku a blbne mi to....
postylion
Re: Aerofly
#471 Příspěvek od postylion »
Já jsem si hodně letadel i scenérií stáhnul tady-http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?page=Database&c=52
Je potřeba se tam zaregistrovat,anebo použít login a heslo zdendys,ale to jsem vyčetl tady a s úspěchem použil.
Aurora 9+letadla
frantaletec
Re: Aerofly
#472 Příspěvek od frantaletec »
ASW28 píše:nevíte co to dělá??? vždycky když spustím stáhnutou krajinu mám černou obrazovku a blbne mi to....
Já jsem zkoušel stáhnout jednu krajinu.Uložila se mi do Aerofly mezi scenérie.Když to,ale chci spustit,tak letadlo je vyobrazeno v pořádku,ale krajina je rozložená do spousty malých barevných čtverečků.Nevím taky co s tím.
frantaletec
ASW28
Re: Krajiny do AEROFLY
#473 Příspěvek od ASW28 »
jo a nevíte kde stáhnout ASW28 od pelikána?? Nikde ho nemůžu najít našel jsem jenom bezmotorové a to např: ASW22, 27 atd...
robotmz
#474 Příspěvek od robotmz »
Niektoré neoficiálne scenérie /vytvorené užívateľmi/ mi jednoducho nefungovali. Buď bolo lietadlo na bielej obrazovke, alebo na čiernej, alebo ma úplne vyhodilo do windowsu. Tieto som odmazal a skúšal ďalšie, nechal som iba tie čo korektne fungovali.
Vojc29
Couvání a nastavení plynu v AFPD
#475 Příspěvek od Vojc29 »
Zdavím pánové mám takový problém v AFPD. Mám vše nastavené křidýlka vyškovka směrovka mi chodí normálně ale když dám fly tak letadla má přidaný plyn a couvá dozadu a když přidám plnej knedlík tak letí dopředu normálně ale jakmile začnu ubírat tak začne couvat?? Nevíte jak to mám nastavit nebo co s tím může být??? Mám MC 12 od Graupneru. Už si nevím rady. Určitě to bude ale prkotina :D
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
googie
Re: Couvání a nastavení plynu v AFPD
#476 Příspěvek od googie »
skusil si skontrolovat reverse kanalov jednak vo vysielacke, aj v samotnom programe?
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Vojc29
#477 Příspěvek od Vojc29 »
Už to jede nastavil sem vše od začátku a jede to paráda
Ticcino
#478 Příspěvek od Ticcino »
Předpokládám, že problém byl v kalibraci plynu. Zřejmě jsi to měl předtím nakalibrováno tak, že nula nebyla pří páce uplně dole, ale při páce někde uprostřed. Proto to pak při posunu páky dolů couvalo.
Virus111
#479 Příspěvek od Virus111 »
Čus, řeším, jak nastavit křidélka buď obě nahoru, nebo obě dolu - buď jako aerodynamická brzda nebo jako klapky, když letadlo klapky jako takové nemá. Mám Optica 6, tam mám vše nastavené správně, ale za boha to nejsem schopen dát do kupy v nastavení ovládání v aerofly. Řešil jste to někdo / používáte to někdo tak?
Díky za jakoukoliv radu.
kmubajsek
#480 Příspěvek od kmubajsek »
chtel bych se zeptat jak se vkladaji modely??? do AFPD
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
