HK-250
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: HK-250
#466 Příspěvek od EvzEn »
Zjistil jsem, že se mi na HK250 chová gyro GA250 nějak divně::
1) Zapnu gyro nastavím typ serva (1520/250)3x blikne 3x
2) Odpojím napájení
3) Znovu zapnua gyro bliká 4x
Zjistil jsem to tak,že jsem nemohl nastavit správně typ serva, vždy se uplně zkroutilo, tak jsem tam na konec nastavil jen 2x bliknutí ono samo se to prehodilo na 3x a ted to funguje, ale myslím, že to gyro je náký rozbitý, asi po jednom z mejch crashů..
Nevíte čím by to mohlo být ?
BTW znovu sem i utrhla nožka od Corony DS919MG,takže ted mám na HKnaocase stejné servo jako ty nacyklice a docela mazec, vypadá jako chloudovinka :)
EvzEn
Re: HK-250
#467 Příspěvek od EvzEn »
Nepoužíváte náhodou někdo motor Hobbymate HB2625 ??
ddano007
Re: HK-250
#468 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, ako dlho s tymto krpcom lietate? Aby mi po troch minutach lahkeho osmickovania a sem-tam loopingu zacala vrieskat telemetria, to som este nezazil...
Edit: a dobijal som 670mAh do 850ky baterky...
EvzEn
Re: HK-250
#469 Příspěvek od EvzEn »
ddano007 píše:Chlapci, ako dlho s tymto krpcom lietate? Aby mi po troch minutach lahkeho osmickovania a sem-tam loopingu zacala vrieskat telemetria, to som este nezazil...
Tak to máme oba stejný problém :D Co máš za motor ? J8 mám ten motor HB2625 3900KV mám 14z pastorek a létám na 70% létám 3,30 dobíjím téměř 700mAh
Po 4.20s je baterka hotová a heli jde k zemi, mámtaky ty 850mAh..
BTW jak si spokojený s tím bezpádlem?
Tsisters
Re: HK-250
#470 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj, já 4,30 min plyn rovná křivka 80% a dobíjím cca 600-700mAh do baterky 1050mAh. Motor Align a 15z pastorek. Lítám rychle a zběsile a lehké akro, listy origoš align
EvzEn
Re: HK-250
#471 Příspěvek od EvzEn »
Já vím, ty máš ten rcm250 3400KV odAlignu, koukal jsem na něj, ale 700 se mi za něj dávat nechce.. A jetej nemohu sehnat..
Myslím,že problém je v tom, že tvůj motor má 150W a 3400KV můj má 230W a 3900KV, takže nadbytečný výkon víc žere..
Nový motor pro 250DFC mátaky 220W, ale prej má vyšší učinnost či co, to je ten 250MX
Podobné parametry jako ten tvůjmá tento:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=37455
a pastorek
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9255
Škoda,že není skladem :\
Tsisters
Re: HK-250
#472 Příspěvek od Tsisters »
Tak jasně, je třeba posoudit cenu a požadavky. To co mám na motoru k plusu, tak to samé mí splňuje i ocasní servo DS530, možná proto spíše blbnu nad zahradou než řeším problém proč nepoletuju. Taky jsem začínal s levným osazením a postupně jsem trošku připlatil a vyplatilo se to :mrgreen:
ddano007
Re: HK-250
#473 Příspěvek od ddano007 »
Motor mam Turnigy 2627-4200kv, pastorok - ak dobre pocitam - 12z. Tsisters, jak si tam, prosim ta, napchal tu 1050ku baterku? Mne sa tam nevlezie ani 1000ka...
Tsisters
Re: HK-250
#474 Příspěvek od Tsisters »
No já si dělám kabinku z Pet lahve a Durofolu,mám ji trošku větší než je origoš a hlavně si ji nabarvím oranž.reflexní barvou.Ještě by mohlo pomoct trošku ohnout směrem dolu držák baterky,ale opatrně aby něco neprasklo. Baterky používám teď tyto:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9608__Rhino_1050mAh_3S_11_1v_40C_Lipoly_Pack.html
ddano007
Re: HK-250
#475 Příspěvek od ddano007 »
No, kabinku vyrabat nebudem. Momentalne pouzivam tieto http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html , ale kedze si ma nasr... nabudil, tak tam skusim napchat tieto http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html , co pouzivam k inemu poletuchovi. Btw, nevadi, z hladiska vyvazenia, tych 20g navyse?
Tsisters
Re: HK-250
#476 Příspěvek od Tsisters »
Upřímně ani jsem se nepodíval jestli mi to nějak hodně změnilo težiště. Beru to tak ze maximálně bude heli při visení táhnout do předu,což ani moc nepoznám proto že jsem spíše pořát v pohybu. Výroba kabinky není zase tak slpžitá a aspoň trošku mně to vrací do mládí, kdy jsem vše stavěl z balzy :mrgreen: Našel jsem fotku, pro ispiraci, sice trošku nepodařená kabinka, ale účel splňuje :mrgreen:
ddano007
Re: HK-250
#477 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, kedze po dvoch dnoch lietania mam nutenu prestavku ( na sluzobku som zobral malo ND :D ) mam dotaz: neskusali ste nekto pouzit tie origos padlove drziaky listov na FBL hlavu? Vakla sa mi jeden drziak na tiahlo a sekundak to neudrzi. A kupovat celu FBL hlavu sa mi nechce...
To EvzEn: sorry, prehliadol som dotaz. S bezpadlom som aj nie som spokojny, na 450 maka vyborne,
na 250 som ho zatial k uplnej spokojnosti nerozchodil. Nedrzi moc dobre ocas, ale to skor pripisujem servu, mam tam HK922, obcas trochu zakmitne. No a ked som ho s trasucimi sa prstami nastavil na "Extreme" ( to gyro ma asi sest modov od "Beginner" az po "Extreme"), tak konecne sa helina zacala spravat tak, ako by som cakal od akrobatickej heliny. Neviem pre koho tam dali tie ostatne mody, je to s nimi priserne lenive. By ma zaujimalo s akym modom lietaju ludia, co lietat vedia, ked zaciatocnik na osmicky potrebuje "Extreme" :D
EvzEn
Re: HK-250
#478 Příspěvek od EvzEn »
To: ddano007
Díky za odpoved, jak to popisuješ, taky nechápu, proč to tam tedy dávají :\ Takže jak tedy celkově hodnotíš přechod na bezpádlo ?? Má ted helina lepší letový projev než s pádlem ?? Nebo je to spíš jedno ? Já právě můžu porovnat toto jen s mcpx BL,a ten je zase takovej až moc gumovej..
Co se týče toho kmitání, doporučuji ti dát jako zadní servo HSG 5084, koupil jsem ho na doporučení tady na foru a fakt super!!Konečně s HK lítámjako s vrtasem.. Dále jsem dal ještě origo držák zadního listí z SE a krááása!!
Včera jsem letal osmičky bez jediného překmitu.. Jen mě štve, že ten motor mi sežere baterku za 3.30, pak jsem na 3,7V..
Je jasné, že až s tím prásknu bude to horší :D
ddano007
Re: HK-250
#479 Příspěvek od ddano007 »
Posudit padlo neviem, so ziadnym som nelietal, 450ku aj 250ku som staval od zaciatku ako bezpadla. Na moj zaciatocnicky vkus to lieta dobre - ked to porovnavam s bezpadlovym T-rex 450 z Phoenixu.
Diky za tip na servo, zvazujem este DS76T, tiez to tu ktosi chvalil.
EvzEn
Re: HK-250
#480 Příspěvek od EvzEn »
A to sis koupil rovnou 250 FBL kit ?? Nebo sis dokoupil hlavu ?
Já jsem o tom servu od Eflite taky slyšel, ale nevím nevím.. Podle toho co píšou po netu ty serva nejsou mco spolehlivý, popravdě už jsem dal dost za levná serva, tak jsem radeji koupil jedno pořádné :)
Ono mě ta prestavbataky láká, ale nechce se mi do toho srát prachy no :D
Zpět na „Heli - do 450“
