Stránka 31 z 59
Napsal: stř 21.05.2008 7:59
od robotmz
Chudák wildhawk, už je dobitý ako pes
Napsal: stř 21.05.2008 8:14
od Nakadah
Muj pokus o zada dopadl naprosto stejne. S letadlem bez kridelek se to delat da, ale chce to vysku pro vybrani. Ja mel s bidou 15m...chybama se clovek uci
Nak
Napsal: stř 21.05.2008 10:35
od Blurcak
No ja mam kridylka, a let na zadech sem zkusil 1x a "never more" vybrani toho co to udelalo 0,5m nad zemi mi stacilo. Mozna kdyby mela vyskovka vetsi plochu tak ba se tam dal udrzet, ale stim prckem to nejde
Napsal: stř 21.05.2008 10:49
od robotmz
Ja som to ešte zatiaľ neskúšal, možno že to tiež prijde
Ak sa o to pokúsim tak minimálne v 200 metroch
PS: krídelká nemám, takže jedine nejakým premetom...
Napsal: stř 21.05.2008 11:30
od MZ
Napsal: stř 21.05.2008 13:57
od strigy
měl by sis vystužit křídla jestli chceš lítat po zádech atd.
Napsal: čtv 22.05.2008 21:05
od MZ
tak jsem dneska byl konečně vyzkoušet ty křidýlka a silnější motor. Křidýlka jsou parádní, je to neuvěřitelně živé, pořád jsem nechápal, co komu vadí na směrovce, že by to chtělo větší, ted už to chápu. Když jsem při třetí baterce zkoušel zatáčet směrovkou, myslel jsem, že je tam nějaká závada, jako to bylo líný
Kupodivu jsem si i zvyknul na zatáčení pravou páčkou, už to dělam celkem automaticky, k dokonalosti mám ale daleko
Stala se mi ale zajímavá věc. Na sedmičlánek jsem lítal až do vypnutí motoru a pak krásně doplachtil a přistál. Na osmičlánek mi ale těsně před vybitím, když už jsem šel na přistání, motor ale ještě běžel, najednou přestalo letadlo poslouchat a náseldoval pád. naštěstí už je obilí celkem vzrostlé a tak se to obešlo bez následků
. Myslel jsem, že se třeba zaseklo servo. Dal jsem další osmičlánek, vyzkoušel serva, normálně lítal a na přistání jsem šel trochu dřív. Při přistání se mi povedlo chytit letadlo do ruky (už podruhé !!! )
a potom jsem ještě dal plyn na plno a letadlo držel v ruce, dokud se motor nevypne. Těsně před vypnutím motoru najednou začaly serva cukat sem a tam, jakoby bylo vypnutý rádio. Když se motor vypnul, serva šly zase normálně.
Záhada, neměl jste někdo podobný problém
Napsal: čtv 22.05.2008 21:08
od strigy
nerušil tě nekdo?
Napsal: čtv 22.05.2008 22:23
od MZ
lítam na poli, tam nikdo není, Vždycky to bylo až těsně před tím, než regulátor vypne motor. Zítra snad půjdu taky lítat, tak to zkusím, jestli to bude zase zlobit
Napsal: čtv 22.05.2008 22:46
od Marcos
Ten pad po dolitani na 8-mi clanek bude tim, ze regulator je pouze na sedmiclanek. Dejme tomu ze vypina pri napeti 0,9V na baterii, to je pri 6,3 V celkove. Jenze osmiclanek je vybity pri 7,2V a pak jde do mrtva. Regulator ho asi porad zdimal na 6,3 voltu, ale to uz prestal davat proud a neutahlo to ani prijmac se servama. Zbytek nevim a k uspechum gratuluju
Napsal: čtv 22.05.2008 23:47
od Nakadah
Nevim proc litate az do vypnuti regulatoru. Pri letani je jasne slysitelna hranice kdyz uz motor rychle ztraci otacky. Staci stahnout plyn, doplachtit a sednout. A na par vterin si kdyz tak jeste pomoci motorem. Nak
Napsal: pát 23.05.2008 14:12
od strigy
MZ>a máš vubec upravenej regulátor na 480ku?
Napsal: ned 25.05.2008 19:11
od Tondo
ja by som mal zaujem taktiez o WH no este som nemal nic predtym, velmi ma to laka a preto nabuduci tyzden ho objednavam:) Viete mi poradit ake pociatocne upravy mi treba aby som mohol s nim ist do vzduchu??? Najprv si ho aj tak budem skusat bez motora, zapnem len prijimac a hodim si ho a budem plachtit, skusat a trenovat aby som potom mohol zapnut plyn. Co mam kupit hned na zaciatku na udrzbu lietadla?? Skelnu pasku a purex???? Dakujem velmi za odpoved
Napsal: ned 25.05.2008 20:08
od pilotek
Tondo píše:ja by som mal zaujem taktiez o WH no este som nemal nic predtym, velmi ma to laka a preto nabuduci tyzden ho objednavam:) Viete mi poradit ake pociatocne upravy mi treba aby som mohol s nim ist do vzduchu??? Najprv si ho aj tak budem skusat bez motora, zapnem len prijimac a hodim si ho a budem plachtit, skusat a trenovat aby som potom mohol zapnut plyn. Co mam kupit hned na zaciatku na udrzbu lietadla?? Skelnu pasku a purex???? Dakujem velmi za odpoved
Čav vitaj medzi modelarmi.Ked si prečitaš cele toto vlakno tak sa dozvies vsetko o wh.Bez motora len tak plachtil asi nepojde.Najlepsie sa naučis ked ti to vysvetli a zalieta skusenejsi modelar,.Ušetris tym vela času,purexu a hlavne penazi.Na udržbu potrebujes purex,skelnu pasku a panty.Odkial ho kupujes?
Napsal: ned 25.05.2008 20:20
od pilotek
