Stránka 31 z 83
Re: RadioMaster TX16S
Napsal: ned 23.08.2020 11:08
od Ryko
Tak uprava reproduktoru a ukázka.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uaXX0HC808c[/youtube]
Napsal: ned 23.08.2020 16:19
od Janek2
Ryko napsal: "Tak uprava reproduktoru a ukázka."
A té úpravy jsi docílil jak?
To nevypadá na to, že jsi vyměnil jen reprák. Řekl bych, že jsi tam přidal ještě jiný nf zesilovač. Anebo jsi upravil stávající nf zes. na větší hlasitost.
Tak se pochlub s úpravou, ať si ji mohou udělat i jiní vlastníci rádia.
Napsal: ned 23.08.2020 18:15
od synekvl
Janek2 píše:Ryko napsal: "Tak uprava reproduktoru a ukázka."
To nevypadá na to, že jsi vyměnil jen reprák.....
Na 99,9% tam kolega přidal druhý reprák, který je
do série připojen k původnímu - viz přiložený obrázek toho doplňkového
edit: připojený paralelně - moje chyba
Napsal: ned 23.08.2020 22:29
od Ryko
Přesně tak, paraelně přidaný druhý 2W
Napsal: ned 23.08.2020 22:53
od Janek2
synekvl napsal: "přidal druhý reprák, který je do série připojen k původnímu".
A Ryko píše, že jej přidal paralelně. Stávající má 8 ohmů + paralelně 8 ohmů jsou ve výsledku 4 ohmy. Proč ne. Trochu větší zátěž pro zesilovač, ale ten by to měl vydržet.
Musím říct(napsat), že se zvuk tedy hodně zvedl. Všechna čest.
Napsal: pon 24.08.2020 9:28
od Ryko
Napsal: pon 24.08.2020 12:22
od Miro_V
No uz trosku lepsi zvuk
snad to vydrzi zosilovac na doske , ak je to paralelne na 4 ohmy tak asi nevydrzi :-/
Ale neodolal som a objednal som si ho (reprak ) tiez
a az pride tak kuknem ako je to zapojene...
Napsal: úte 25.08.2020 7:27
od juraj.jurej
Je tam 3W od 3 ohm vyšie zosilovač, tak by to mal vydržať. Je to odskúšané a zatiaľ som sa nikde nedočítal, že by niekomu zhorel zosilovač. Mám tiež objednané repro, le trochu lacnejšie a hneť dva.
https://it.aliexpress.com/item/32920337376.html
Napsal: pon 31.08.2020 22:10
od juraj.jurej
Neviete, akú má hodnotu potenciometer S1 a S2?
Napsal: úte 01.09.2020 9:23
od ddano007
juraj.jurej píše:Neviete, akú má hodnotu potenciometer S1 a S2?
To neviem, ale v T16 boli 10k, dal som tam 5k1 z Taranisa a funguje to ( samozrejme to treba prekalibrovať )
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=364
Napsal: úte 01.09.2020 14:27
od Janek2
juraj.jurej napsal
"Neviete, akú má hodnotu potenciometer S1 a S2?"
Není nic jednodušší, než odšroubovat zadní kryt a změřit je. Já to tak dělám.
Napsal: úte 01.09.2020 14:54
od prikrylm
Potenciometry se používají jako děliče napětí s tím, že se jeden konec připojí na nulu, druhý na napájecí napětí CPU a snímá napětí na jezdci. Je tedy prakticky jedno, jaká hodnota se použije. Takže je (v extrémním případě) potřeba akorát nepřekročit výkon, který je potenciometr schopen odchladit, opačný extrém - aby rušivé vlivy nepřebily napětí z potenciometru, takže stovky MOhm asi nebudou úplně ono. Asi každý potenciometr podobné velikosti by měl bez problémů zvládnout 0,25W, to mi při 3,3V vychází na nejmenší použitelný odpor kolem 50 Ohm. Takže přivřu jedno oko a od 1 kOhm do 100 kOhm by potenciometr měl fungovat rozumně. Proud potenciometrem při 1 kOhm je ~3 mA.
Potenciometry jsou žádoucí lineární (ne logaritmické) v přibližně výše uvedeném rozsahu.
Ještě by se dalo vymyslet nějaké udělátko s HS a magnetem, ale tam se při jednoduché mechanice špatně vyrábí rozsah otočení větší jak 180°.
Napsal: úte 01.09.2020 17:11
od juraj.jurej
Díky. Asi pridám S3 na ovládanie hlasitosti, ale neviem kam ho už umiestniť. Nemáš jeden vonku potenciometer, aké má rozmery? Tá zelená kocka.
Napsal: stř 02.09.2020 6:12
od juraj.jurej
juraj.jurej píše:
Podla mňa by to malo býť cca. 11x11 mm, ale niesom si istý.
Napsal: stř 02.09.2020 20:21
od ddano007
juraj.jurej píše:
Ak máš na mysli čelný poťák z X9D, tak ten má takéto rozmery...
