Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
- skybreaker
Re: Otázky kolem zatížitelnosti Li-Ion 18650
Baterky jako hobby a nemá doma 18650.
To stačí
To stačí
skybreaker píše:Baterky jako hobby a nemá doma 18650.
To stačí
Tak podívej človíčku, nauč se číst, případně někoho požádej a výklad jednoduché věty. Za Tvoji neschopnost pochopit jednoduchou myšlenku skutečně nemohu.
Pokud si dokážeš vysvětlit, že "nemám doma 18650, která by dala 30A" jako Baterky jako hobby a nemá doma 18650.
Vagón (jak si vtipně prohlásil) doma skutečně nemám, ale pár tisíc kousků ano. Ale ani jedna z nich nemá Tebou udávané parametry. Proto Tě žádám, dodej měření.
Jen bych dodal, že nadpis vlákna je
Odpovědí je tu mraky, včetně té od toho, co je pořád prosazuje za nejlepší.
Závěr zní: Nic moc.
Podotýkám, že tématem není energetická hustota, hmotnost ani nic jiného. Jen ta zatížitelnost.
Závěr zní: Nic moc.
... nadpis vlákna je: Otázky kolem zatížitelnosti Li-Ion 18650 Závěr zní(LiIon18650) - Nic moc. V tom snad shoda.
(Když se jeden vyrovná s LiIon "papírovým - reklamním" nadhodnocením) Co s tím když mi "Nic moc" nestačí?
V jakých podmínkách jít do 1.LiFe, nebo 2.LiPol 3. u LiIon zůstat 3a. jen navršit xSyP 3.b přidat "e-transformaci"
nebo 4. jiná řešení 5. pokorný návrat k NiCd ?
Založ nové téma
Naposledy upravil(a) novfra dne stř 14.11.2018 20:00, celkem upraveno 1 x.
- TomasC
- Site Admin
zkusme to vrátit původní smysl. Občas se Lionky hodí a tak by stálo za to si udělat nějaký obrázek o jednotlivých druzích Lionek.
Samozřejmě, že všichni (doufám) chápeme, že nejde (aktuálně) brát z Lionky 18650 proud 100A. Ale co třeba 10A, nebo taková 1A....
Zde si myslím, že by mohlo sdílení vzájemných údajů velmi pomoci při výběru.
Ideální by byl i takový odkaz, kde se nakoupilo, protože, co si budeme vykládat, cena je taky důležitá.
Všem přispívajícím předem děkuji za vstřícnost a vyzývám z zakopání seker. Díky.
TomasC píše:Ahoj,
Já to vlákno zakládal na koloběžku.,. se špičkovým odběrem jsem nepotřeboval víc než 17A. Koupil jsem tedy Sony Vtc4...30A ale oni to prostě nedali,pouze chvíli.
Pak se to stočilo k Aku nářadí......těžko říct kdo ze zdejších uzivatelu Lion nářadí ten nástroj použil třeba pro vrtání do železa......jako že do dřeva je to opravdu vrknuti , ta díra tam je a Lion baterie mají zase čas se zmatorit na další vrknuti.......za mě.,....Lion umí trvale tak max 4A....já jim to nevyčítám.,.smířil jsem se s tím, že pokud chci trvale víc,musím to co potřebuji pospojovat do x p součtem těch max 4A
Ani origo cyklo baterie 5p za cca 8k nebyla schopná trvale krmit moji poslední 2 motorovou koloběžku max 40A trvaleji...trvaleji je myšleno,že v terenu.to casto vrkne az k tem 40A.,.vrkne a hned zase spadne.jstejne jsem to musel pořešit zapojením 9p a i tak ty baterie v létě chladím ventilatory a origo baterií.,.obal jsem provrtal aby se ta sada lépe chladila....pomocí toho ventilátoru.....4A na Lion a trvale je podle mého strop co jde po těch článcích chtít,.....když jsou zánovní.
- LV
pepin píše:Pak se to stočilo k Aku nářadí......těžko říct kdo ze zdejších uzivatelu Lion nářadí ten nástroj použil třeba pro vrtání do železa......jako že do dřeva je to opravdu vrknuti , ta díra tam je a Lion baterie mají zase čas se zmatorit na další vrknuti......
Už si vrtal do dreva vrtákom priemeru 30mm dieru dlhú 500mm? Vrknutie...
Ak to raz budeš robiť tak bacha aby ti nezamotalo ruky.
A čo sa týka prúdov LiIon 18650 (napr. Jeti) dajú trvale 10C. To mám testnuté.
Pred asi 10-12timi rokmi som používal k plnej spokojnosti LiIon od Bidu (Satria) a tie dali tiež spoľahlivo 10C. S pakov 3S2P som ťahal 30-40A v dvojplošníčkoch 1:8. Jeden pak mám dodnes funkčný. Síce nemá ani zďaleka pôvodnú kapacitu, v dielni ho občas využívam.
Dnes v dobe HIvolt serv používam LiIon 18650 na napájanie paluby.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- Solim Namez
pepin píše:....Lion umí trvale tak max 4A.......4A na Lion a trvale je podle mého strop co jde po těch článcích chtít,....
A podle mého se to takto univerzálně nedá napsat. A hádka může zase začít..
Podle mě umí značkové (a originální) lionky přesně to, co mají napsáno v datasheetech. Včetně životnosti. A to je u mnohých o hodně víc než 4 A.
Jeti si ty baterky taky asi "nevaří" ve sklepě na sporáku.
- skybreaker
Solim Namez píše:
Neumí.
Kup, změř a napiš.
- Solim Namez
Testy si dělám sám.
Ty uvedené testy dělala nějaká certifikovaná laboratoř, abych to taky nemusel považovat za dojmologii?
Nicméně, pokud jsou udělané solidně, tak se výsledky od DS moc lišit nebudou.
- Solim Namez
novfra píše:Neumí.
Potom je to na žalobu, ne?
Solim Namez píše:
Pokud by se toho někdo ujal, tak asi ano. Ale nejsem schopen to posoudit. Nemám právnické vzdělání.
Solim Namez píše:Testy si dělám sám.
A můžeš poskytnout nějaké grafy, výstupy? Kapacitu, výkon, teplotu....
Děkuji
