Stránka 31 z 94
Re: DJI Mavic
Napsal: pon 12.12.2016 22:02
od mouchanek
Ještě jsem si teda zaplatil DJI CARE, nebralo mi to jednu kartu, druhou už ano. Ale teď si čtu na co všechno se to nevztahuje a více méně je to na všechno, teď bych si to asi rozmyslel jestli za to ty 3tis dám
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 5:21
od MarkAurel
Mouchanek: aktualizaciu piva si neskusal? :D
Zaujimalo by ma ako pri neakej reklamacii s care zachovaju, mne pri beznom reklamovani ked masina padla na zhoreny motor nauctovali 460€ a napisali ze som po havarii este lietal no po tyzdni mailovania kam len islo sa uvedomili a vraj po dvoch setreniach uznali reklamaciu.
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 9:18
od Václav Procházka
Narazil jsem na video... problém jello a problém při nízké teplotě
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=944k-DLZrvM[/youtube]
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:09
od Zoolx
Myslím, že to nebude od kusu a o teplotě. Já lítal v teplotách kolem nuly, i v minus 5 a nic takového jsem nepozoroval. Viděl jsem to jen letmo, bez zvuku, nevím, zda ho napadlo vyměnit vrtule...
Každopádně létá podle všeho s krytem, když vidím ty odlesky... Kryt už jsem vyloučil...
Z.
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:15
od MarkAurel
Presne ako pises najprv pozrem ci nieje gimbal vyskoceny a neopiera sa o telo mavica pripadne vymenim postupne kazdu vrtulu. Neviem akym sposobom by bolo mozne overit ich vyvazenie.
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:30
od Ing.Robinsson
Vypadá spíš že se gimbal sám dostává do rezonance. Jakoby špatné PIDy Když mu to rezonuje i na zemi bez spuštěných motorů. Když gimbal "zatížil" tím krytem tak mu to přestalo. Může být asi i vadný motor gimbalu
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:32
od gardenroute
Myslím, že ten kryt použil proto, aby dostal gimbal (a jeho zavěšením - odpružením) s kamerou do "tepla". Na těch záběrech s jello kryt asi není.
Nicméně se domnívám, že jde o asi o problém skládacích vrtulí. Je možné, že při hodně nízkých teplotách se již mění pružnost odpružení gimbalu (které je velmi minimalistické) od trupu, a při celkem velkých vibracích MAVICu s jeho skládacími vrtulemi se to může projevit tím, že se vibrace přes takto "ztvrdlé" odpružení gimbalu (ten je nefiltruje, resp. minimálně) přenesou až do kamery.
Jen si vzpomeňte, jak jsme laborovali s různými tvrdostmi bumperů (bílé, šedé, černé...), přes které byl ukotven Zenmuse gimbal k trupu Phantoma (u P1/2/3), a jak citlivé to bylo. A to Zenmuse byl pořádný gimbal (ve srovnání s MAVIC gimbalem), přes který se jen tak něco nepřeneslo... P4 to má již integrováno v trupu, a to celkem sofistikovaně, MAVIC to má asi obdobně, ale asi úsporněji.
Jaképak jsou provozní teploty MAVICa ? :D
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:36
od gardenroute
Ing.Robinsson píše:Vypadá spíš že se gimbal sám dostává do rezonance. Jakoby špatné PIDy Když mu to rezonuje i na zemi bez spuštěných motorů. Když gimbal "zatížil" tím krytem tak mu to přestalo. Může být asi i vadný motor gimbalu
Myslím, že "rezonance" gimbalu nebo jeho vadný motor by se asi neprojevila "jellem", ale spíše nějakým třepotáním , toto mě přijde jako klasický projev vibrací z trupu letadla, v extrému např. nevyvážená vrtule, hnutá osa některého motoru. Pokud je gimbal špatně od trupu odpružen, takové jello se tam dostane i z běžných vibrací trupu...
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:38
od Ing.Robinsson
No je vidět, že jsi moc PID na gimbalech nenaladil. Když jsem se trápil s jellem na gimbalu. Zkoušel jsem odstranit vibrace kde čím a pak jsem zjistil, že se dostává do rezonance a pomohlo přeladění PID gimbalu.
Jak jinak bys chtěl vysvětlit situaci na videu v čase 0:30. Kdy má copter v klidu na zemi bez zapnutých motorů a je tam jello.
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:48
od gardenroute
Neměl jsem potřebu, vždy jsem používal Zenmuse, kde se PID nijak ladit nemuselo. Je to MAVIC, u jeho gimbalu (stejně jako u jiných DJI gimbalů)) se PID nijak nenastavuje.
A gimbal zatížit krytem (jak popisuješ) ? Jak si myslíš že to je přichycené ? To plexi se nijak gimbalu ani jeho základny nedotýká, je zacvaklý do trupu (tj. toho šedého plastu, kdežto gimbal prochází skrz trup do svého uložení uvnitř... Tzn. kryt se nijak gimbalu nedotýká, nemůže mít na něj mechanický vliv....
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 11:54
od gardenroute
Ing.Robinsson píše:Jak jinak bys chtěl vysvětlit situaci na videu v čase 0:30. Kdy má copter v klidu na zemi bez zapnutých motorů a je tam jello.
No pokud je pravda, co tam říká "...on the ground...propelers switch off...", tak je to skutečně problém gimbalu samotného, bohužel u MAVIC žádné uživatelské ladění PID asi moc nepřichází v úvahu, a je to na servis. Nicméně ten plexi kryt se nijak gimbalu ani jeho uchycení nedotýká (ani nemůže), tudíž takto mechanicky s odstraněním případné rezonance mu pomáhat asi nemůže...
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 12:32
od Ing.Robinsson
Jo to je blbost nějak jsem ten kryt nezkoumal jsem si jen vybavil takovou tu ochranou přepravní krytku jako byla u P2+ a vzal si to nějak do souvislostí. No je to v tom případě zajimavý, že ten kryt má na to vliv. Nebo je taky možný, že to nemusí blbnout pořád a ta krytka sice na to nemá vliv, ale takhle z videa se zdá, že ano.
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 13:11
od gardenroute
Proto me pripada nejpravdepodobnejsi ta puvodni teorie, ze to ma nejaky zaklad v teplote okoli gimbalu...
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 17:34
od Václav Procházka
Pěkně vykreslené s filtrem.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=soino2twHSA[/youtube]
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 13.12.2016 18:17
od djgas
Prave se chystam predem nejake filtry na Mavica objednat, uz z duvodu ochrany cocky, mohl by mi nekdo poradit jake filtry vybrat, na netu je cca 6 druhu, nikde jsem nenasel na co je ktery vhodny??? ND2/ND4/ND8/ND2-400/MCUV/CPL
