Stránka 31 z 32
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 07.08.2018 12:44
od pepinozbrna
JKO píše:To éro máš moc těžké. Magnum Reloaded má být už kvůli profilu křídla co nejlehčí.
To se dá zjistit kde? Pokud se nepletu Magnum snad ani profil křídla nemá
Osobně nevidím důvod proč by měl být model co nejlehčí,.... Pokud ho tedy nemám jako Special do haly
pro Dráčka kouknu do dílny co a jak a dám vědět
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 07.08.2018 13:29
od JKO
Mazáku - každé letadlo se staví co nejlehčí ... modely i Boeing. A k profilu přece píšu, že nemá klasický profil a proto potřebuje silnější motor.
Tož tak.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 07.08.2018 14:09
od pepinozbrna
JKO píše:Mazáku - každé letadlo se staví co nejlehčí ... modely i Boeing. A k profilu přece píšu, že nemá klasický profil a proto potřebuje silnější motor.
Tož tak.
Pro upřesnění když jsem na to odpovídal měl jsi napsáno ve svém příspěvku:
Magnum Reloaded má být už kvůli profilu křídla co nejlehčíKolega model nestaví - Koupil ho již s touto hmotností.
Proto neřeším diskuzi o tom co a jak se má stavět, ale snažím se mu přispět svými
zkušenostmi s konkrétním modelem a hmotností.
Víš to se zde občas stává že se kolegové i "mazáci", jak jsi vtipně a trefně poznamenal, snaží si vzájemně pomoci a poradit.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 07.08.2018 14:19
od pepinozbrna
dracekvo píše:pepinozbrna: a jakou máš konfiguraci?
No těch tvých 420g je o trošku víc ale neboj poletí to jen si najdi nějaký silnější motor a přiměřeně k tomu i regulátor.
Zde je tedy to mé osazení:
Motor - Emax CF 2822/11,1V ( v číně stojí par kaček a unese až 600g).
Regulátor - Turnigy Plush 30A ( stačí 20A já menší neměl)
Serva - Hitec HS 55/ 9g ( stačí jakékoli 9-ti g)
Vrtule - APC 8x6E
Baterie - 740mAh/ 2s
Hmotnost k letu - 340g
V této konfiguraci léta cca 5 min
Snad ti to bude k užitku pokud budeš chtít něco upřesnit klidně se ptej.
Přeji ať se ti zadaří a máš z Magnuma radost
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 10.08.2018 3:36
od dracekvo
Díky za rady.
Až budu doma, tak zkusím ten 2205 a když to nepomůže, tak ještě silnější.
Chci právě zachovat napájení na 3S 1400mAh. Mám je do koptéry.
A mám trvat na uchycení vrtule na gumičky? Moc mi to nepomáhá, už jsem 2 zlomil a jednu ztratil ve vodě
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 10.08.2018 7:03
od pepinozbrna
dracekvo píše:Díky za rady.
Podle mne je možná rozumnější řešení změnit napájení 2S baterií s poloviční kapacitou ušetříš hodně na výsledné váze. S lehčí baterií musíš změnit i její umístnění vzhledem k těžišti abys nemusel dovažovat. To by jsi si jinak moc nepomohl
Gumičkový unašeč je skvělá věc jen je potřeba doladit k němu právě tu gumu. Pokud je slabá praskne při rozběhu nebo i za běhu motoru a pokud je silná, tak se při nárazu nesesmýkne a vrtule se zlomí. Chce to trošku laborování. U O kroužků je výběr menší a jsou o chloupek dražší. Moje osvědčená metoda jsou malé silikonové gumičky co z nich ještě nedávno dělaly děti skoro cokoli. Jsou slabounké a malé a potřebnou pevnost na unašeči řeším množstvím těchto gumek
Re: Magnum Reloaded
Napsal: sob 06.10.2018 23:14
od Pekacek77
Úprava Magnuma pro FPV, unese i Hero5 Session, ale má to háček, tah motoru klopí nos letadla dolů, nejvíc mu tedy vyhovuje klidné létání bez divokého přidávání otáček.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EMlKaYFVSF0[/youtube]
Re: Magnum Reloaded
Napsal: sob 13.10.2018 20:28
od pepinozbrna
Jen aby nám vlákénko neusnulo
Magnum je prostě nezmar
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NUOGrGeZyBA[/youtube]
Re: Magnum Reloaded
Napsal: ned 28.04.2019 9:21
od miťo
Magnum je skvělej. Sdílel jsem to na VNZ, ale vkládám i sem, aby jak píše Pepíno, vlákno neusnulo
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MHhREfnfUts[/youtube]
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 04.06.2019 13:49
od Jardátor
Chtěl bych magnuma koupit synovi k narozenínám,nevíte někdo kde se dají koupit výřezy?Z těch co jsem našel je už nikdo nevyrábí.Pokud o něčem víte,dejte prosím vědět,možná jsem jen špatně hledal.Moc děkuji.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 11.06.2019 20:33
od Pekacek77
Řešením je znát někoho s CNC řezačkou a poslat mu výkresy, které jsou k mání na internetu. Udělal jsem to tak a doporučil bych, ale problém je v tom, že kolega modelář už nic nevyrábí
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 11.06.2019 20:34
od Pekacek77
Jedno video s Magnumem, ale nebylo úplně bezvětří, takže se vrtí. A ti holubi mě prostě chtěli vyhnat
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_a0IObuloJ8[/youtube]
Re: Magnum Reloaded
Napsal: čtv 13.06.2019 20:18
od shumi
Jedno osazené doma mám a mohu darovat ale samozřejmě jen osobně Příbram a okolí,kdyžtak sz
Re: Magnum Reloaded
Napsal: čtv 23.04.2020 23:38
od kip
Zdravím všechny. Neměli byste tip, kde se dají sehnat výřezy? Děkuji.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: úte 04.08.2020 12:59
od Gondo
Oživuji poslední příspěvek. Netušíte někdo, kde by se daly sehnat výřezy? Nebyl by někdo ochoten je vyrobit?
Díky.
