Blade mCP X BL
Vrtulníky do velikosti 450
kisond
Re: Blade mCP X BL
#451 Příspěvek od kisond »
Zdravím,
při jedom z pádů se mi zlomila ocasní trubka, na tom by nebylo nic zvláštního, trubku jsem nahradil kulatinou a lítalo se dál. Ale od té doby začal ocasní motor nestíhat a trochu se i hřát, občas se i vypnul. Podezříval jsem oryginální drátky, že se na nich poškodila někde izolace. Dráty jsem nahradil novými ale problém stále přetrváva. Při zapumpování do plynu ocas se roztočí, vrtulka je tlačná takže usuzuji že motorek není schopen dát ty správné otýčky.
Dotaz zní je poškozený motorek nebo to odpálilo i regler na desce? Máte někdo představu po jaké době odcházejí motorky na tomto vrtulníku? Asi mi nic nezbude a koupit nový motorek a testnout to... Existuje nějaká náhrada na hobbykingu?
Díky.
prikrylm
Re: Blade mCP X BL
#452 Příspěvek od prikrylm »
Jestli nemáš BL motorek vzadu, tak je možné, že se drclo do kartáčků. Mě se při jednom nešikovném přistání do motorku dokonce dostal nepřádek. Jestli je to kartáčkový motor a má někde vzadu dírku, zkus tam šplíchnout kontox. Chvilku to pomůže.
Pokud máš BL motor, je možné že se do ložisek dostala trochu špína - vypláchnout olejem.
Pak bych ještě zkontroloval, jestli neprokluzuje vrtulka.
Pravděpodobnost, že odešla elektronika je nízká.
petsild
Re: Blade mCP X BL
#453 Příspěvek od petsild »
kisond píše:Zdravím,
Díky.
Třeba to nemusí být tvůj případ, měl jsem tenhle pátek možnost zadní motor z BL rozebrat osobně, majitel tvrdí že mu přestal fungovat bez příčiny nějakého karambolu. Jediné co uvnitř divného našlo, na rotoru s magnetem bylo patrné zbytky vydřeného laku z pláště vynutí. Tedy následná kontrola po skle potvrdila šišatý rotor co spáchal tuhle spoušť na motoru. Teď je otázka kolik je těhle vadných :( motorů celkem v oběhu.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
Sváťa
Re: Blade mCP X BL
#454 Příspěvek od Sváťa »
Zdravím.
Vím, že se to tady, už řešilo, ale doporučí mi PLS někdo aktuálně osvědčené baterky???
Jedna setovka je fakt málo... :)
Případně káblík k nabíjení více kusů baterek...
Díky... :)
Spektrum DX8 + Phoenix
Heli: T-Rex 450Pro (Spirit)
Zenderat
Re: Blade mCP X BL
#455 Příspěvek od Zenderat »
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
HELLI
Re: Blade mCP X BL
#456 Příspěvek od HELLI »
Najlepšie sú setové baterky od E-Flite 7.4 V 300 mAh najviac vydržia mám už 150ciklov
Naposledy upravil(a) HELLI dne pát 11.04.2014 8:55, celkem upraveno 1 x.
vylizplech
Re: Blade mCP X BL
#457 Příspěvek od vylizplech »
HELLI píše:Najlepšie sú svetové baterky najviac vydržia
To by mě tedy zajímalo, které to jsou, já znám totiž jenom světové :D
HELLI
Re: Blade mCP X BL
#458 Příspěvek od HELLI »
KUAmyslel som setove. 8) 8)
Bonny_boy
Re: Blade mCP X BL
#459 Příspěvek od Bonny_boy »
Moc prosím kdo má Spektrum DX7S , muže někde nahrát soubor s nastavením nebo poslat na email ? At si to mohu uložit na moji SD kartu a vložit do vysílačky . Budu moc vděčny :) děkuji
jde mi hlavně o to ,aby tam bylo přepínaní jak normál tak 3d letani . Mě to nějak nejde naťukat do vysílače. :wink:
Bonny_boy
Re: Blade mCP X BL
#460 Příspěvek od Bonny_boy »
tak nakonec jsem to nějak natukal do vysílače , ale prosím o radu v manualu je
0-AILE 70 D/R 40 EXPO
0-ELEV 70 40
0-RUDD 100 0
to chápu vysílačka tohle umožňuje nastavit ovšem pak jsou další a to už nevím kde nastavovat nebo to je jako že si mohu vybrat z jedne nebo druhá nebo třetí možnosti ? viz níže
1-AILE 100 40
1-ELEV 100 40
1-RUDD 100 0
2-AILE 100 40
2-ELEV 100 40
2-RUDD 100 0
prochel
Re: Blade mCP X BL
#461 Příspěvek od prochel »
Bonny_boy píše:to chápu vysílačka tohle umožňuje nastavit ovšem pak jsou další a to už nevím kde nastavovat nebo to je jako že si mohu vybrat z jedne nebo druhá nebo třetí možnosti ?
ne to jdou hodnoty pro další letové fáze
Ide 1 a ide 2
Bonny_boy
Re: Blade mCP X BL
#462 Příspěvek od Bonny_boy »
Jo tak to je :) a prosím, ve vysílači mohu zadávat pouze hodnoty 0 možnosti 1 a 2 tam nějak nemam DX7s a nebo při programovaní musím změnit některou s těch páček na boku vysílače ? a pak se mi ty mody objevy ? Moc tomu nerozumím diky za pomoc
JosefSvejk
Re: Blade mCP X BL
#463 Příspěvek od JosefSvejk »
Bonny_boy píše:Jo tak to je :) a prosím, ve vysílači mohu zadávat pouze hodnoty 0 možnosti 1 a 2 tam nějak nemam DX7s a nebo při programovaní musím změnit některou s těch páček na boku vysílače ? a pak se mi ty mody objevy ? Moc tomu nerozumím diky za pomoc
Na co ti ty letové režimy budou, když ani nevíš, jak se zapínají?
Napřed si pořádně pročti návod k vysílačce a prostuduj, co to jsou letové režimy (ano, musíš přepnout páčku).
Bonny_boy
Re: Blade mCP X BL
#464 Příspěvek od Bonny_boy »
Takže moc děkuji za pomoc. Už mam vše nastavené a už také vím k čemu co je. Teď kdy už mam vše naprogramované vím, že přepnuti páky ELEV , AIL , RUDD do polohy 1 na vysílač je vrtulníček mnohem víc citlivý a má rychlejší reakce .
prochel
Re: Blade mCP X BL
#465 Příspěvek od prochel »
Bonny_boy píše:Takže moc děkuji za pomoc. Už mam vše nastavené a už také vím k čemu co je. Teď kdy už mam vše naprogramované vím, že přepnuti páky ELEV , AIL , RUDD do polohy 1 na vysílač je vrtulníček mnohem víc citlivý a má rychlejší reakce .
přepnutím letového režimu nějakým přepínačem který sis zvolil hlavně v IDE 1 už jde kolektiv do záporných hodnot a nevypíná se motor tak můžeš i akrobatit :D teda až časem
Zpět na „Heli - do 450“
