Stránka 31 z 32
Re: Graupner MX-12 Hott
Napsal: úte 21.03.2017 5:07
od jyrry
Přijímač má také svůj návod...
To je problém napsat ten název správně? :roll:
Napsal: stř 22.03.2017 17:40
od Martas123
Nazev primace sem opsal z navodu. Nez sem neco napisu, projdu navod, potom zajdu osobne k nekomu o zadost o pomoc. Sem napisu az potom kdyz jsem v koncich. Dekuji.
Napsal: stř 22.03.2017 20:36
od ellet
A zase primac, to snad ani není pravda, nevím co je to za jazyk....
Napsal: úte 24.10.2017 23:03
od jyrry
Přečtení tohoto článku mně inspirovalo k pokusu:
na Mx-12 nastavit nový model a dále:
a) nastavit párování na "global", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model poslouchají všechny (to se dalo čekat ale já si to chtěl ověřit)
b) nastavit párování na "model", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model neposlouchá žádný (to jsem si také chtěl ověřit :-) )
Ad b) by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
Napsal: úte 24.10.2017 23:32
od Lark
To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2? Dokud u některého nezruším párování, tak mi to nedovolí napárovat jiný.
Edit: A když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
Napsal: stř 25.10.2017 5:37
od jyrry
Lark píše:To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2?
To je Mx-12 a ta nemá volbu 2 přijímače na model. Možná to ještě zkusím na Mx-20, co to provede.
Lark píše:... když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
Jo, zase fungují.
Napsal: stř 25.10.2017 10:07
od ellet
jyrry píše:.... by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
Jen bych chtěl připomenout dobrý a čtivý popis chování systému Hott v několika článcích RCR 2012 (autor Ing. Michal Černý) Je tam i článek - Hott co se v návodech nedočtete (na př. předávání řízení mezi TX pomocí satelitního přijímače.....). Popis samozřejmě odpovídá tehdejší verzi firmware.
Napsal: stř 17.01.2018 19:51
od zdenek-kun
Po aktualizaci na 2.021 = nádhera. Možnost přiřazení hlášek k přepínačům = krása.
Škoda že jde přiřadit pouze 5 přepínačů
Napsal: sob 20.01.2018 16:50
od ZIPP
Asi do té aktualizace půjdu také :wink:
Napsal: pon 22.01.2018 21:17
od zdenek-kun
To víš že jo , jdi do toho , je to paráda jak furt kecá
Napsal: pon 22.01.2018 22:01
od Lark
Taky jsem dost dlouho váhal a předevčírem jsem aktualizoval MC-20 a naprostá spokojenost. Některé hlášky jsem si včera ještě upravil k obrazu svému, nebo vyměnil. V TTS Automate vygeneroval, pak jen přetáhnul do VDF Editoru a přesypal do vysílače. Jména WAV souborů se přenáčejí do VDF přenesou jako jméno hlášky. Nic na tom není a stačí si to jen osahat. Naprostá spokojenost, hlavně ty hlášky pro přepínače a fáze letu.
Napsal: úte 23.01.2018 18:10
od ellet
Lark píše:Taky jsem dost dlouho váhal ..... Nic na tom není ....
Jasně že na tom nic není ale ještě je dobrý "ustřihnout" ticho hlavně na začátku hlášky a srovnat hlasitost s původními hláškami.
Napsal: čtv 22.11.2018 21:51
od Ivo Kulich
Zdravím pánové. Mám takový dotaz ohledně této vysílačky. Mám ji již roky ale nikdy jsem ji nepoužil na více jak šest serv. Jenže teď bych ji chtěl použít na čtyřservové křídlo,směrovku,výškovku a motor. Je možné spojit serva vztlakových klapek Y kabelem? Tím bych snad mohl získat volný výstup na motor. Je tato úvaha správná? Zkoušel to někdo? Díky za odpovědi.
Napsal: čtv 22.11.2018 22:10
od koko
Samozřejmě, proč by to nešlo?
Napsal: čtv 22.11.2018 23:18
od Lark
Má to jen jeden háček, musíš mít serva jedním směrem, ne zrcadlově jako je běžné. Nebo by si musel použít na jednom servu reverzování signálu (jestli se to ještě prodává), nebo v servu prohodit krajní vývody potenciometru, a taky vývody motorku. Programovatelná digitální serva mívají možnost reverzu v software.
