GAMA 2100 - RTF
carione
Re: GAMA 2100 - RTF
#451 Příspěvek od carione »
tpk píše:25C x 2,2Ah = 55A
Tobě tam poteče něco kolem 25A při použití setového vybavení.
Já z nich beru 50A a v pohodě.
Navíc ta baterka snese špičkově 50C x 2,2Ah = 110A
Oukej. Po tel. s kamarádem, je rozhodnuto. bereme 12 x 2200mAh :-D to by nám mělo stačit na jedno dopoledne :-D
Ještě, že tu jsou zkušení modeláři a poradí.. toho si cením opravdu nejvic !
Díky.
Carione-T9X || BETA 1400 III | GAMA 2100
"Vzlétnout můžeš, přistát musíš."
www.carione.cz
tpk
Re: GAMA 2100 - RTF
#452 Příspěvek od tpk »
:shock: 12?
To jako 6 pro jednoho? Já měl do Gamy 2x2200 mAh a to jsem to většinou zabalil, že už mě to ve vzduchu nebavilo :)
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#453 Příspěvek od sechy »
Já dneska na 220 skoro hodinu, a to už sem byl fakt zmrzlej
Bartn
Re: GAMA 2100 - RTF
#454 Příspěvek od Bartn »
Pokud jsi ještě neposlal objednávku: pokud s tím budeš lítat jako s větroněm, tak podle mého názoru Ti stačí 3 ks a to málo kdy všechny vylítáš. Nicméně jsou to Tvoje peníze.
carione
Re: GAMA 2100 - RTF
#455 Příspěvek od carione »
V pohodě, chtěli jsme kazdy 6, ale nakonec obj. pro kazdeho 5ks. Aji kdyby nám stačili treba jen 3 aku tak náhradní baterky je vzdy dobré mít.. Přece jenom clovek nikdy nevi..
Obj jsem jeste neodeslal. Cekam na prasule :-D
Ted v sobotu jsme byli zkusit Bety jen tak zalitat na dve hodky, a musim rict ze nc moc teda.. EPP hold potrebuje teplejsi pocasi.. strasne se nam propadaly.. Ale pro ten pocit, ze jsme si zalitali je to good :-)
www.carione.cz
satcen
Re: GAMA 2100 - RTF
#456 Příspěvek od satcen »
Hezký letový den všem,
měl bych takový dvojdotaz.
1 - začala mě zlobit setová baterka (myslím že tam je 1500). Po zapojení chodí všechny serva normálně, motor ale nereaguje popř. si tak maximálně brnkne a hned zdechne. Usuzuju na baterku, protože, když ji nahdradím jinou baterkou, éro chodí normálně. Znamená to, že ta zlobivá baterka je v háji? Nemám tester ani měřák, ale nechám si ji testnout u známýho. To éro je minimálně lítaný, baterka byla nabíjenaá max 20x.
2 - Má Gama RTF v základu motorvou brzdu? Mně se po vypnutí motoru vrtule dál protiběžně točí ve volnoběhu, sklopka tudíž nesklápí ale docela slušně brzdí ...
Díky.
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#457 Příspěvek od sechy »
Brzdu by měla být nastavena v základu.Pokud né, tak v návodu je to
popsaný jak ji nastavit.
Aku bude asi v háji,podle toho jak to popisuješ.Proměř, a uvidíš.
Jestli má jeden článek pod 3,2V, tak je jasná.U těhle setovek
to neni až tak nic divnýho.Reklamace asi nemá cenu.
Maximálně z ní můžeš udělat dvoučlánek.
Ale pozor na zkrat!!
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#458 Příspěvek od RedAce »
Setová výbava od Pelikána je obecně bídná, ale baterka, která byla u Gamy mi přišla extrémní. Netušil jsem, že se vůbec něco jako 12C ještě dělá a i naprosto atypický tvar napovídal, že se jedná o nějakou pochybnou sérii, která se zřejmě nepovedla a Pelikán ji levně skoupil do setu. Takže to vůbec neřeš, vyhoď ji a objednej místo ní 2200 25C Turnigy z HK. Polétáš si lépe, déle a bez trápení.
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#459 Příspěvek od sechy »
Přelepený B Grade z HK :lol:
Já bych klidně vzal i 3000mAh já mám 2200, a přidal jsem do čumáku 30g
a letové vlastnosti se zlepšili.Lepší samozřejmě je koupit těžší aku.
Ale né Nano Tech, ta mě zklamala!
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#460 Příspěvek od RedAce »
3000 možná lepší, ale já to beru taky podle toho, že 2200 je mnohem univerzálnější do budoucna. Už jsem vystřídal 6 letadel a všude používám stejné 2200 baterky, coz mi maximálne vyhovuje.
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#461 Příspěvek od sechy »
To chápu.Mám dvě 4000, do jednoho letadla, a jinak mi sou k ničemu...
Jirka M
Re: GAMA 2100 - RTF
#462 Příspěvek od Jirka M »
Jaká je tam setová baterka nevím, ale já používám Dualsky 2250mA/h a střídám ji s Hyperion 1800mA/h, ta Dualsky je lepší, řekl bych. No, s tou brzdou motoru, také nevím, měl jsem ten setový, ale šel pryč včetně reglu, teď tam mám Foxi motor i regulátor a k tomu reglu, programátor, takže se to dá vše jednoduše nastavit.
To setové sestavení (nechci rozpoutat žádný flejm), není myslím úplně nejšťastnější........ :?:
Mohlo to být lepší, Gama by si to zasloužila, páč je to dle mě vhodné éro i pro začátečníka.
Joza
Re: GAMA 2100 - RTF
#463 Příspěvek od Joza »
Staci koupit kit a osadit si ho sam. Nikdo nikoho nenuti ty pelikanovsky shity kupovat :roll:
satcen
Re: GAMA 2100 - RTF
#464 Příspěvek od satcen »
Díky za názory, pomohly. Setová výbava je opravdu na draka (čínskýho). Serva šly postupně do kopru všechny, ale to jsem, očekával. Baterka už je na cestě nová a čekám, co odejde dál.... na druhou stranu, je to opravdu začátečnický éro, a to znamená nejen lítání, ale i všechny ty periferie okolo toho - do toho je taky třeba se nějak dostat.
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#465 Příspěvek od sechy »
Né všechny čínský výrobky sou šmejdy, podle mě záleží na tom,
co si tam který distributor nechá dát.
