Stránka 31 z 42
Re: HK-250
Napsal: pon 06.05.2013 14:09
od pavel123
Hornis píše:hoši hoši to jsem snad jediný s walem kdo netrpí na techniku? mě to až na prá drobných problému letělo prakticky s krabičky
docela dost padám a prcek dostal takové šupy že se ještě divím že lítá
jinak uplně vysypané ložiska bych spíš viděl na zanedbanou předletovou kontrolu...
jinač trošku inspirace:
přízemní let plný kolektiv přímé stoupání špatně dotočenej přemet
v plném kalupu šel rovnou na čumák
za hodinu znova visel v obýváku
Taky musím říct, že jsem s hk250 měl zatím minimum potíží způsobených opravdu tím, že to je HK
- jediné, co mi odešlo, je volnoběžné ložisko.
Ostatní věci, co odešly za to nemohly, to už bylo moje lajdáctví. Při zatím první a dost měkký ráně odešlo jedno ložisko na hlavní hřídeli, hřídel a příčná hřídel. Orig.řemínek jsem preventivně vyměnil dříve než po zde avizovaných cca 20 startech, to je asi dobře udělat. Jinak si myslím, že to lítá úplně normálně, nepozoruju na tom žádný nectnosti, ale, pravda, neumím žádné tvrdé 3D - lítám si pohodově jako s letadlem, přemety, výkruty, souvraty, záda.
Nevím, jestli mám jen takové štěstí, že jsem se nesetkal s žádnými rozsypanými náhony a křivě vrtanými řemeničkami.
Re: HK-250
Napsal: pon 06.05.2013 15:26
od Hornis
tak jediné co vím že je problém tak je křivě vrtnutá hlava rotoru...trošku se třepe ale lítám s tím uplně normálně a nepociťuju nějaké letové projevy
jinak kucí kde kupujete ty gumové průchodky kabinek? pár bych jích upotřebil:-). dneska mi došla nová bouda a helinka vypadá uplně užasně
Re: HK-250
Napsal: pon 06.05.2013 16:00
od ddano007
Re: HK-250
Napsal: stř 08.05.2013 15:27
od EvzEn
Tak přemýšlím a napadlo mě, máte někdo převrtané Hk na bezpádlo??
Je jasné,že nejlepší system bude BeastX,ale bůro za něj nedám.. Máte dobré zkušenosti s ZYX nebo 3G od Alignu ?? Jde mi spíš o osmičky a sem tam cosi jako akrobacie
Samozřejmě do HK chci dát něco středně drahého s nejlepším poměrem cena výkon:)
Re: HK-250
Napsal: stř 08.05.2013 18:25
od prtka
Re: HK-250
Napsal: stř 08.05.2013 19:04
od EvzEn
Díky, vypadá to dobre, jen skoda, že tamzatím nejsou žádné uživatelské recenze
Ale to neva, počkám si a pak uvidím
Ty s tímto systémem máš náké zkušenosti??
Je to čínská kopie BeastX, jsem opravdu zvědavý
A 50USD by bylo best cena!
Re: HK-250
Napsal: úte 14.05.2013 16:59
od srabsrab
Zdravim,
mam dotaz na loziska ... budou pasovat z tobexu
http://www.tobex.cz/eshop/eshop-miniatu ... odelu.htmlložisko MR 63 ZZ (CN) 3 x 6 x 2,5 mm 45,- Kč
do uchyceni vrtulek? Resp pokud bych chtel prestavet procnou hridelku na neco silnejsiho (3mm) a levnejsiho nez je to ted na tech 2.5 necelych mm .... budou tam sedet presne?
diky
Re: HK-250
Napsal: úte 14.05.2013 18:05
od Tsisters
Já jen, kdyby někdo mněl zájem o to moje HK tak:
viewtopic.php?f=98&t=58059
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 19:55
od EvzEn
Máte tu někdo HK překopané na bezpádlovku ? Jakou máte hlavu ?
Přemyšlím, že bych to překopal a použil tarot FBL hlavu, ta z HK se mi moc nezdá..
Pochlubte se zkušenostma
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 20:33
od ddano007
Ta tam mam Tarot FBL hlavu + ZXY gyro, ale moc ti asi nepomozem, este som stym neletel
A ja mam tiez otazku: aky mate motor + pastorok? Ja mam 4200kV + 12z a neviem, ci to nie je moc ...
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 20:36
od EvzEn
Díky za info
ZYX je muj druhý favorit, ale zdá se mi, že jsem o něm zde mamaniičetl trošku špínu..ale zasej á nelítám akro, takže nejsem zas taknáročný..
Můžeš pls uploadnout fotku, jak máš umístěné to bezpádlo ?
Jinak motor mám 3900KV a 14z pastorek, řekl bych, že ti to bdue točit tak akorát max trošku víc
Ještě otázka, do té tarot FBL hlavy pasují příčné a svislé z HK?? Jako ty klasické pro pádlovku?
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 21:03
od ddano007
Tie kable ignoruj, este nebol cas to ucesat...
Hlavna je rovnaka, priecna neviem
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 21:18
od Tsisters
Tady je máš vedle sebe
ta delší je z pádlové verze
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 21:27
od EvzEn
Díky chlapi za foto!
Neboj kabely nevidím, až budu kutit já heli bude to to samé, než to srovnám.. Jaké máš servo na ocase ana cyklice ? Na cyklice máš ty levná z HK v digi že ?
Tsisters asi se domluvíme na ceně za tu hlavu
Mně to prostě pořád vrtá hlavou
Tomu ZYX neva že neni nainstalovaný horizontálně ?
Jinak jsem rád, že aspon ta svislá pasuje.. zdá se mi žeta FBLhlava od microheli i Tarotu je stejná ne ?
Deska cykliky taky pasuje z origo kitu že jo ?
Re: HK-250
Napsal: čtv 16.05.2013 22:30
od ddano007
Ano, na cyklike su tie lacne digi, na ocase mam toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14279To gyro moze byt v troch roznych polohach, toto je jedna z nich.
Cyklika je - pokial si pamatam - origos z padlovky.
