Stránka 4 z 5
Napsal: pon 18.02.2008 17:32
od puma
tks píše:No tak to bacha, já ani nebalancuju ani nevalchuju.
Mám bezdisplejovou Jeti char 30plus a neřeším vůbec nic - jen lítám.
Tak isto
Napsal: pon 18.02.2008 23:44
od Mistar
Nasiel som na strankach SkyRC (vyrobca Imax B5,6,8..) ze Imax B6 a B8 dostali nejaky certifikat CE...myslite ze uz v nich vymenili odpory za tie s presnostou 0,1%?
tu je odkaz
http://www.skyrc.us/newsreader.php?id=6
Napsal: úte 19.02.2008 15:55
od Pedro35
Mistar píše:Nasiel som na strankach SkyRC (vyrobca Imax B5,6,8..) ze Imax B6 a B8 dostali nejaky certifikat CE...myslite ze uz v nich vymenili odpory za tie s presnostou 0,1%?
tu je odkaz
Certifikát CE neznamena, ze zariadenie je funkcne ale deklaruje, ze zariadenie splnilo poziadavky kladene na vyrobky, ktore by mohli ohrozit
- zdravie
- bezpecnost alebo majetok osob
- zivotne prostredie
Pochybujem, ze medzi poziadavky patrilo balancovat na urcitu presnu hodnotu
Nebezpecnym by bolo keby balancovalo na napr.5V (vybuch akupacku), Chyba s akou pracuje B6 je z tohto pohladu akceptovatelna a neznamena ohrozenie hore uvedeneho.
http://www.youtube.com/watch?v=meCuepCwc10
Zalov v pamati kolko je na trhu vyrobkov oznacenych CE a nesplnaju top parametre avsak splnili poziadavky na vydanie znacky CE (vysielacky s dosahom do 5 km
- moje tak do 1 km, presnejsie povedane na vzdialenost aku dokricim)
To, ze to bude funkcne podla tvojich poziadaviek Ti zabezpeci renomovana znacka, vyrobca.
BTW. ja som si Imax B6 kupil
zopar videi k Imax B6, ten chlapik QUANTIFLY Vam zodpovie pripadne otazky. Ja som sa ho na par veci opytal a aj mi odpovedal. Napr. ze USB nebude fungovat
http://www.youtube.com/watch?v=OsMaJ_JlLUc&feature=user[
Napsal: úte 19.02.2008 17:43
od Marek71
Nefunkčné USB by mi ani tak nevadilo ako nepresná detekcia napetia a z toho plynúce nebezpečenstvo prebitia článku.
Napsal: úte 19.02.2008 17:58
od Pedro35
Marek71 píše:Nefunkčné USB by mi ani tak nevadilo ako nepresná detekcia napetia a z toho plynúce nebezpečenstvo prebitia článku.
moze byt nepresnost 0,05 V nebezpecna ?
Napsal: úte 19.02.2008 19:13
od Marek71
Pedro35 píše:Marek71 píše:Nefunkčné USB by mi ani tak nevadilo ako nepresná detekcia napetia a z toho plynúce nebezpečenstvo prebitia článku.
Ja neviem aká je tá nepresnosť, nie som odborník. Len som čítal tie diskusie a recenziu tuším na RC groups a tam to tvrdili. A odporúčali vymeniť pár odporov za presnejšie, že potom to bude OK.
A mám dojem, že to bolo viac ako 0,05 V.
Napsal: ned 16.03.2008 13:47
od Pucmeloud
Mám tuhle tu nabíječku a funguje k mé plné spokojenosti.
Jediné, co se mi ne a ne podařit je nastavit , uložit a pak načíst data nabíjecího režimu pro druhou baterii.
Když nastavím nabíjení LiPol, mám tam nějaké nastavené hodnoty pro 1 Ah dvoučlánek. To je v pohodě.
Ale chtěl bych tím taky nabíjet jednočlánek LiPol 3,7V - 50mAh. Mělo by to jít,ne? Ale protože nechci vždycky přestavovat všechny hodnoty, chtěl bych si režim pro ten jednočlánek uložit do paměti.
Když dám režim PROGRAM SELECT LiPo BAT, spustí se mi ten základní nastavený režim pro 2S 1000mAh. To je v pořádku.
Zvolím reřim SAVE DATA a nastavím v registru 01 LiPo - 3,7V - 50mAh a podržím 3 sekundy START/ENTER. Napíše SAVE...
Ale když zvolím PROGRAM SELECT LOAD DATA, tak se rozsvítí registr 01, v něm ty nastavené hodnoty. Ale když podržím START/ENTER, tak se napíše LOAD a skočí mi ten základní režim pro 2-článek.... Registr 01 se prostě nezobrazí. Co dělám špatně? Díky za pomoc!
Napsal: pon 17.03.2008 22:11
od taunus
take mam b6 a jsem sni maximalne spokojen .
kolega ji ma take a meril odchylky od skutecnosti a vse je v pohode a v norme. zadne velke odchylky .. vsechny clanky nabite na 4.22. tak zrejme ty co byly v roce 2006 mely mouchy.. ted je vse v poradku . a ja jsem spokojen .
Napsal: pon 17.03.2008 22:21
od Pucmeloud
TAUNUS: No a umíš ukládat do paměti ty předvolené hodnoty?
Napsal: pát 21.03.2008 22:06
od taunus
ukladat to jde ale nejak to nevyuzivam. mam stale nastaveno 3 clanek a nabijim balancovane na auto . nic vic nejak nedelam
Napsal: pát 21.03.2008 23:10
od Pucmeloud
Že to nevyužíváš je sice fajn, že to jde ukládat vím taky, ale já potřebuji vědět jak!!!
nova verze
Napsal: stř 23.04.2008 0:13
od malcomx
minuly tyden mi konecne dorazila B6 po 3 tydnech cekani (dodavatel tvrdil ze ceka na vymenu kusu ktery nesplnil quality check) a balancer funguje s odchylkou maximalne +/- 0.01V coz muze byt tez chyba multimetru, takze to vypada ze vsechny chyby byly odstraneny. jsem maximalne spokojen....
Napsal: stř 23.04.2008 0:19
od Marek71
A kde si to kupoval ?
Napsal: stř 23.04.2008 11:54
od malcomx
Re: Extra levná nabíječka s balancerem
Napsal: stř 23.04.2008 23:36
od malcomx
JJ píše:Mám taky B6 z United hobbies, oproti B5 umí už A123, i když s malým výkonem. Jinak jsem spokojen, jen třeba napájecí kabely jsou strašně tuhé a ihned se zlomily u plošňáku. Tak jsem je znovu zaletoval a vevnitř udělal uzel, aby se nehýbaly.
Jinak spokojenost, má to i vstuo na teplotní sondu/USB kabel do počítače a jde na to příslušenství SHARK.
Mimochodem, neumí někdo vyrobit USB kabel do počítače? Od pelikána jsou to pálky:(
jakou cenu zasilky deklarovali z UnitedHobbies kdyz ti dorazila B6?
platil jsi clo nebo DPH?
mimochodem zkousel jsem pripojit teplotni cidlo ze Sharka a nefunguje...
