Stránka 4 z 4
Re: Pájecí stanice
Napsal: stř 08.02.2023 16:18
od HONZIK 22
A kdyz to strcis do zasuvky na primo tak kope taky?
Za me ,nikdy me pajka maximalne spalila nikdy nekopla. Ale u toho Lidla je mozne vsechno a u domacich prodluzek taky.
Re: Pájecí stanice
Napsal: stř 08.02.2023 18:25
od JirkaA
Kuta33 píše: měl jsem ji na prodloužce s dvoukolíkem,
OKAMŽITĚ prodlužku s dvoukolíkem zahoď, než s tím někoho zabiješ
Re: Pájecí stanice
Napsal: stř 08.02.2023 18:37
od Kuta33
Za prodlužkou si stojím, ta je cajk.
Jenom mám na ní zástrčku "do zdi" dvoukolíkovou a to účelově. Zjistil jsem, že hrot kope už když je stanice jenom v zásuvce a na vypínači vypnutá. Takže bude rozborka a hledání závady. Ještě to zkusím v bytě, v zásuvce s proudovým chráničem, ale mám dojem, že chránič vyletí. Takže až nebude polovička doma, o následnou přednášku fakt nemám zájem.
Vím, že dvoukolíková prodlužka už v dnešní době není úplně košér, ale se zabíjením nestraš. Ještě pořád je dost spotřebičů bez uzemnění a co si budeme povídat, ještě je i dost bytů a domů s elektroinstalací 220V funkční jenom na dva dráty.
Re: Pájecí stanice
Napsal: stř 08.02.2023 19:32
od JirkaA
Kuta33 píše:Vím, že dvoukolíková prodlužka už v dnešní době není úplně košér, ale se zabíjením nestraš.
Ty si děláš prdel? Když do té prodlužky připojíš něco trojvodičového s poruchou - průrazem fáze na kostru, nevybaví jistič ani chránič a na kostře toho spotřebiče máš fázi. Tím opravdu někoho můžeš zabít a za tu lidovou tvořivost tě zavřou.
Pleteš jabka a sračky.. Spotřebiče bez uzemnění mají dvojitou izolaci, tam se na kostru nemá jak fáze dostat. A rozvod v baráku dvěma dráty je taky ok, protože tam je jednoznačně dáno co je fáze a co ochranný vodič, který je současně pracovní (nulák), v zásuvce je připojen i na ochranný kolík.
Re: Pájecí stanice
Napsal: stř 08.02.2023 22:19
od jyrry
Re: Pájecí stanice
Napsal: stř 08.02.2023 22:46
od Kuta33
Tak moment, v prodloužce samozřejmě v její zásuvce spojený nulák s kostrou, tedy pravou zdířku a kolík propojené, jako ve starších dvoudrátových zásuvkách NEMÁM. Je mi jasné, že by mi mohla při špatném zasunutí do zdi "svítit" fáze na obnaženém kolíku.
Nad čím jsem, ale opravdu neuvažoval je vnitřní zapojení samotných spotřebičů s uzemněnou kostrou.
Je fakt, že pokud bych zapojil na tu prodlužku spotřebič s fázi prostřelenou na kostru, myslím tím vnější obal, po doteku bych se stal spotřebičem já a vyhodil si "svůj jistič".
Dík za nakopnutí,
prodlužku měním.
Její původní účel byla cestovní rozdvojka do zemí, kde je nutný adaptér, ať se nehádáme, kdo si první nabije telefon.
A ať se vrátíme zpět k pájecím stanicím, bude to asi jeden z těch vadných spotřebičů, takže se mám zase v čem vrtat, než poletí.
Re: Pájecí stanice
Napsal: čtv 09.02.2023 15:35
od JirkaA
jasně ale do ní nestrčíš spotřebič třídy 1, to je v pořádku.
Re: Pájecí stanice
Napsal: čtv 09.02.2023 15:37
od JirkaA
Kuta33 píše:Dík za nakopnutí,
prodlužku měním.
Jsem rád, že jsme se domluvili
Re: Pájecí stanice
Napsal: čtv 09.02.2023 16:57
od Úsměv
Nevím jestli to tu už někde nezaznělo, ale kupodivu dost běžně se prodávají prodlužky dvouvodičové, avšak namísto vidlice mají nalisovánu zástrčku která ,,zabraňuje,, obrácenému zasunutí do zásuvky a na druhém konci je kabelová zásuvka .....
Aby to výrobci ještě více zlacnili, v některých používají lanka o průměru asi 1mm. Takovým ,,odborníkům,, je třeba nas... do ruk a čtrnáct dní nepustit k vodě.
Jiný případ vzdáleně souznějícím s letováním. Topnou podušky do auta v zimě uvítá asi každý řidič. Stojí to pár drobných, no nekup to. ANO, nekup to. Odešly mi dvě. Každá fungovala tak jeden měsíc max. Nebavme se o reklamacích. Z vícero důvodů. Zkrátka vzal jsem kudlu a šel se podívat co tomu schází. Očekával jsem že tam bude odporový drát, uvnitř teplovzdorné trubičky .... Nějaký konstantan, rukama to neroztrhneš jak je to pevné. OMYL, papači luskounů tam dávají drát měděný, asi 0,4mm. Proč? Proudem 2-3 A se taky zahřeje a určitě je to levnější než konstantan. A co to má společného s letováním? Inu měď lze letovat mnohem pohodlněji než konstantan, avšak konkrétně v tomto případě to je úplně na bzum.
Re: Pájecí stanice
Napsal: čtv 09.02.2023 19:35
od JirkaA
Úsměv píše:Nevím jestli to tu už někde nezaznělo, ale kupodivu dost běžně se prodávají prodlužky dvouvodičové, avšak namísto vidlice mají nalisovánu zástrčku která ,,zabraňuje,, obrácenému zasunutí do zásuvky a na druhém konci je kabelová zásuvka .....
Dvouvodičové prodlužky se prodávají, ale zásuvka je uzpůsobená tak, že do ní nejde strčit spotřebič třídy jedna, tedy s třívodičovou šňůrou, s ochranným vodičem. Prostě to tam mechanicky nenacpeš.
Obrácené zastrčení do zásuvky nic neřeší, podle aktuálně platné normy není předepsáno, kde v zásuvce je fáze (jen to musí být v celém baráku stejně), navíc existují staré rozdvojky, které to měly na jedné straně přehozené.
Re: Pájecí stanice
Napsal: čtv 09.02.2023 19:45
od jyrry
Úsměv píše:Nevím jestli to tu už někde nezaznělo, ale kupodivu dost běžně se prodávají prodlužky dvouvodičové, avšak namísto vidlice mají nalisovánu zástrčku...
Jo, ale to jsi evidentně prospal
Re: Pájecí stanice
Napsal: čtv 09.02.2023 22:05
od Úsměv
To dělá ten zimní spánek. Normálka.
