Stránka 4 z 5
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: stř 15.07.2020 21:14
od REX
Ty jo, to s ním létáš furt ne... ;)
Já nemám určitě víc jak 10 hodin.
Ve vysílači už mám opět omezený výkon a vyrobený nový kříž motoru :)
S turbínkou se zatím sžívám, občas mě trochu školí, tak proběhl jen jeden seznamovací let. Musím trochu upravit vyosení, po přidání na plný plyn lehce tlačí nos k zemi, nic strašného, stačí malinkou zatáhnout za výškovku, žádná divočina, tak se mi to snad povede vyladit.
Jinak jak už jsem psal, Fox je jen prozatímní nosič než postavím jiné letadlo podle mých představ, ovšem poslední dobou mi to trvá docela dlouho...
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: čtv 30.07.2020 20:04
od REX
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yrZp1yN9hw8[/youtube]
A takhle to létá když už jde puchejř pomalu spát :mrgreen:
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 25.09.2020 11:09
od Derfflinger
To: AlešM
máš nějak chráněný spodek?
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: sob 26.09.2020 22:09
od Derfflinger
Zdravím, jaká jsou v letadle serva, nikde se o nich nepíše. Dik
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: úte 29.09.2020 10:16
od AlešM
Ahoj
Na spodní část trupů jsem nalepil samolepící autofoli s imitaci uhlíku :lol:  ...je poměrně tlustá a proto i dobře chrání spodek. Pracuje se s ní tak, že ji nahřeješ fénem, a pak jde dobře napnout i přes obliny na trupu i u kolečka, jde opakovaně odlepovat – lepidlo drží tak akorát a nezanechává stopy.
O servech se nepíše – což je dobře, protože fungují. Mají kovové převody. Hlavně chodí naprosto plynule a drží přesně středy… nemám k nim žádné připomínky.
S letadlem jsem naprosto spokojen :D .. na 6,00min. chodu motoru létám naprosto běžně cca 50 – 60min. při pachtění.
Třeba ti to pomůže – mixy co používám
Tyhle zpravidla mam zapnuté pořád a nevypínám je (všechny chodí společně)
-Křidélka do směrovky (cca 50% výchylky směrovky)
-výkovka do klapek (klapky chodí opačně co výkovka – na obě strany, výchylky klapek cca 50% max. výchylky dolů)
-křidélka do klapek (chodí spolu výchylka klapek je stejná jako výchylky křidélek
Přepínatelné letové režimy
Nastavení pro běžný let všechno na křídle v nule (těžiště je nejlepší cca 105mm)
Pro termiku klapky dolu cca 5-6mm, křidélka dolu 2-3mm, výškovou podle potřeby
Pro akrobacii klapky a křidélka 2-3mm nahoru, výškovou doladit podle potřeby
Na tomto motoru se trhají sklopné vrtule!!! (6s) … mám nastavený plný plyn ve vysílačce na 80% maximálního výkonu a skoro 100 startů bez problémů
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pon 05.04.2021 10:14
od Toman
Zdravím všechny majitele tohoto modelu,
chtěl bych se Vás zeptat nebo požádat, jak to vidíte s místem v trupu pro instalaci vlečného háčku na aerovleky? Našlo by se tam místo? Nebo nezkoušel někdo z Vás? :)
Jak Foxík lítá na termice?
Moc díky za odpovědi :)
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pon 05.04.2021 20:37
od Olin
REX píše:Do letošní sezony jsem si pořídil tohoto Foxe. Je vyroben z EPO, takže je to pořádný kus bublin! ;)
Dnes letěl podruhé, zatím se tak nějak seznamuji, ale ono krom velikosti není s čím, létá to doslova z krabice, stačí dodržet těžiště a výchylky kormidel podle návodu a není co řešit. Dokonce je to snad můj první model kde jsem nemusel vůbec chmátnout na jakýkoliv trim....
Na starty jsem si vyrobil vozík, vrtule je veliká a snadno by dřela o zem. Samotnému mi to hodit nejde a pomocník není vždy po ruce a taky není jistota že by se mu to pokaždé povedlo.
Jinak létá to úplně na pohodu, zatím mám teda menší výchylky kormidel, budu je muset co nevidět zvětšit. Ve zduchu je to takový líný autobus, ale zase při průletu bez motoru krásně sviští a na plný plyn se snaží hýbat :)
Mám ho také, ale ještě jsem s ním nebyl venku. Dodělávám podvozek podle Vás.
Jakmile budu hotov hned jdu na letiště a uvidíme.
Přemet a výkrut bez problémů, souvrat se mi moc nepovedl, asi by to chtělo taky větší výchylku směrovky. Na přistání s plnými klapkami krásně pomaloučký, naprosto nezáludný.
Za mě tedy zatím spokojenost a nelituji ;)
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: čtv 08.04.2021 11:13
od AM
ahoj
pro Toman (jsem stejná osoba co AlešM, jen se nemohu přihlásit na učet protože si nepamatuji heslo)
Vlečný háček jsem nezkoušel, ale jak píšeš, v trupu je místa dostatek a nebude problém ho zamontovat.
Vlekat půjde velmi příjemně, protože v letu je výrazně pomalý bez snahy o zrychlovaní. Nedokáži si ani představit, že bys někdy řešil, že se snaží vlečnou předlétnout!
S letadlem jsem velmi spokojený. Mám jej asi rok a za tu dobu podle údaje v RC jsem s ním nalétal cca 110hod. Stále vypadá velmi pěkně, povrch je výrazně odolný a jde bezvadně čistit saponátem a houbou na nádobí. Přední část trupu za kuželem, před kolečkem mam chráněnou pouze nálepkou a bez jakéhokoliv poškození, právě díky vystouplému kolu.
Létám s baterii 5000mAh a nastavený čas motorového chodu je 6min. Běžně, bez znatelné termiky a v bezvětří nalétám cca 50-55min. S větrem se letový čas krátí, protože nemá pronikavost. Znovu :D v lehkém vánku nebo bezvětří a v termice bude létat překvapivé dlouho a dobře (těžiště 105mm, klapky 4st. dolu +křidélka 2st. dolů) …. spíše tě to přestane bavit a přistaneš, protože sám chceš (lety výrazně přes hodinu zvládá poměrně pravidelně).
Ale upřímně Fox jako plachťák letá tak nějak průměrně a hlavně stále stejně pomalu! Není schopen zrychlit! Pokud ho rozjedeš tak ihned po srovnání vytratí veškerou energii a zase se bude ploužit. Tohle chování bude hodně lidem vadit.
Obecně se s ním spíše létá jako se sportovním motorovým akrobatickým letadlem. Je natolik pevný, že můžeš letět střemhlav a přitáhnout co to půjde a křídla se ani neprohnou. Akrobacii umí dobře pod motorem, bez motoru velmi omezeně. Výkrut je pomalý vždy. Přemet letá snadno, rovně a i na výrazně malém poloměru. Na zádech pouze pod motorem a výrazně musíš tlačit ..letí s výrazným náběhem. Zatáčky letá velmi utažené, není problém s trošičkou plynu létat jedno kolečko za druhým s průměrem cca 5-7m (můj odhad :D ). Souvrat zvládne poměrně slušný, jen se mu musí pomoci motorem. Někdy s ním létám i "nožák přes celé letiště", ale musí se mu pomoci nakloněním (aby nepadal) a současným odtlačením (letěl rovně)… nízko to vypadá opravdu dobře. Na přidání plynu a motor reaguje velmi příjemně, neznačně samovolně stoupat. Často s ním létám i mezipřistání, což je snadné díky vysunutému kolečku, a jeho pomalosti při letu a energii díky hmotnosti (plachtíš, dotkneš se dráhy a přitáhneš.... přidáš plyn) - kolik plachťáků tohle zvládne :lol: Na výchylky kormidel reaguje spíše rozvážně - ani ty největší možné co jdou nastavit nejsou přehnané. Je naprosto nezáludný, výrazně stabilní a hodný. Na řízení, letovým projevem, stabilitou, je daleko lepší než mnoho doporučovaných pokračovacích modelů pro začátečníky. Startuji výhradně hozením z ruky (sám si ho házím) a jde to překvapivě snadno (při odhozu motor cca 40-60%, klapky cca 30-40st.), ale jsem pravák a létám v modu 4. Pokud máš motor, nebo křidélka na pravé ruce, tak to bezpečně a opakovatelně nehodíš (ovládat tyhle funkce při odhozu je klíčové). JOOO a nehází se :D, pouze ho do vzduchu položíš.
Osobně s Foxem létám nejraději takovým způsobem, že pouze nastoupím výšku … plachtím abych vydržel co nejdéle ve vzduchu ( prostě kroužím jedno kolečko za druhým, nebo osmičky stále stejně, stejně pomalu - mám ho na odpočinek :D ). Akrobačku s ním sám od sebe moc nelétám, protože na to mám jiné výrazně lepší letadla, ale když na to přijde a chci se před někým předvést jde to s ním samo.
Závěr ..FOX není plachťák! …. Jedná se o akrobatické letadlo (motorák) -co vypadá jako plachťák. Umí slušně plachtit, ale pouze stálou pomalou rychlostí. Silný vítr (opravdu silný!) mu prakticky nevadí, jen pokud budeš v takovém počasí plachtit, bude výrazně opadávat!
Za ty peníze je to výhodný nakup. Opravdu obrovský kus polystyrenu, vybavení a zpracování slušné, letadlo překvapivě odolné a moc pěkné na pohled.
Pokud ho rozbiji, tak si jej koupím znovu! (ale je natolik odolný, že si takovou bouračku nedovedu ani představit :D )
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: čtv 08.04.2021 22:54
od Toman
Moc děkuji za vcelku vyčerpávající odpověd :)
Pokud mohu poprosit je možné udělat foto přední části trupu a hlavně vnitřní části?
Co mě velmi překvapilo, je to, že to letadlo, lítá pomalu, rozvážně. Při té velikosti a váze jsme čekal, že to bude docela svižný rychlík, co se umí pěkně rozjet. A ono opak je pravdou :)
To plachtění je určitě taky velmi příjemné a pokud by to občas i reagovalo na nějákou termiku, tak jen jedině dobře.
Pokud lítáš 6min motorového letu, kolik potom dobíjíš?
Četl jsem, že máš výkon motoru stažený na cca 80%, to stále platí?
A jakou máš výslednou váhu modelu?
Rozhodně to zní jako dobrá volba pro trochu větší model, ano jsou to jen bublinky, ale na případné opravy a odolnost, je to myslím, více než dobré.
V této velikosti těch modelů moc není, a FMS se tento FOXík opravdu povedl, i co se vzhledu týče :)
Pokud náhodou byla ještě nějáká informace, rád se jí dovím :)
Se mi líbí i ty malý opěrný kolečka na koncích křídel, že se to hnedka neodře.
Kde by bylo případně možné Foxe vidět? :)
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 09.04.2021 7:13
od AM
ahoj
pro Toman
Stažení výkonu motoru je klíčové!...na US. forech je nepočítaně případů kdy se roztrhla vrtule při letu.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... lane/page3
V tomto vláknu není moc uživatelů Foxe, ale i REX tady psal, že utrhnul opakovaně list vrtule (3-tí strana).
nabita lipol 4,2V
6s lipol
motor KV 460
4,2V x 6s x 460KV = 11 592 ot/min.
žádná sklopná vrtule ve velikosti 15x6 tyhle vysoké otáčky trvale bezpečně nezvládne. Je to hodně přes bezpečný limit i když zohledníš nižší otáčky vrtule při zátěži. Pokud přidáš motor třeba při klesání, v závěrečné části přemetu,.... :evil:
Výkon motoru jsem měl omezen ve vysílačce dráhou plynu na 80% u starších (měkkých) lipolek. Momentálně mám nové, tvrdé (od konce září 2020) a pro jistotu jsem ještě ubral dráhu na 75% (rozuměj, - dráha plynu od středu dolu 100%, od středu nahoru 75%). I s omezeným výkonem motoru je stoupavost velmi slušná, výkon hravě stačí na bezproblémovou akrobacii. Může trvale stoupat pod uhlem 45-50st.
Baterie 5000mAh, chod motoru 6min…převážně plný plyn pro rychlé nastoupení do výšky.
Po přistání na baterce cca 3,75-3,85V, dobíjím cca 3500-4000mAh. V tomto režimu je ještě rezerva pro 1-1,5(2) minutový chod motoru :D .
Model jsem nevážil, ale bude nejspíše tak, jak udává výrobce 4500g. Tahle hmotnost se muže zdát vysoká, ale jak uvidíš model (trup) pochopíš. Z rozpětí se to nezdá, ale ten trup je neskutečně obrovský. Hmotnost naprosto odpovídá. Váhy se určitě neboj, a v tomto případě je to tak, jak má být a nevadí.
To, že letá pomalu je dáno tloušťkou křídla (je neuvěřitelně tlusté i když na pohled to není vidět) a zakončením odtokových hran (není >, ale je tam hrana o tl. cca 5mm). Obě tyto vlastnosti působí nejspíše jako slušná brzda.
Ano jsou to jen bublinky jak píšeš, ale parádní bublinky ...za ty peníze stojí! (není předražený, spíše naopak). Hotový z krabice, plně a docela slušně vybavený, křídlo nachystané pro plnou mechanizaci (klapky a křidélka, každé zvlášť, jen přepojit kablíky na konektoru v trupu). Na letišti je složené do půl minuty,...
Můj Fox letá v okolí Šumperka, nebo Zábřeha n.M. Pokud jsi v okolí a máš zájem ho vidět, není problém se domluvit.
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 09.04.2021 10:15
od REX
No jo, s roztrženými vrtulemi jsem si užil své.... Jednou, nebo dokonce možná dvakrát jsem si brknul o zem po nevydařeném startu ze startovacího vozíku a šla hned do kytek, naštěstí vždy zůstal motor v modelu, byť jednou visel jen na babelech....
Ale taky se mi roztrhla ve vzduchu, naštěstí jen jednou a pod plným plynem, což mělo za následek nechtěnou násilnou demontáž celého motoru z letadla, rozpojily se konektory a upadla komplet motorová přepážka, naštěstí bez dalších poškození na letadle!
Motor jsme pak asi 20 minut hledaly ve třech lidech ve vzrostlém ovsi, ale našli jsme a po vyčištění od lehké písčité ornice dál vesele funguje :)
Přistání bez motoru s rozhozeným těžištěm byl docela náročný, ale povedlo se model dovézt zpátky na letiště s přistáním skoro k nohám, takže nakonec vše dobře dopadlo! ;)
Teď létám s plynem omezeným na 90% baterky mám 5200mAh a myslím že 35C
Vše ostatní o modelu krásně pospal Aleš a když jsem před rokem model kupoval v HK v Jinu, prodejce tvrdil že už je to čtvrtý prodaný kus.
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 09.04.2021 11:01
od Toman
To trhání vrtule mě docela vyděsilo, ale samozřejmě, pokud omezení výkonu je cesta a i tak je výkon motoru dostatečný, tak je to super a asi je to nejlepší možné řešení. Jakákoli výměna listů vrtule nepomohla jo?
No to jak psal a píše REX, ten vytržený motor je taky docela mazec, tak snad by to šlo mimo mě :)
Rozhodně váhu modelu chápu, jelikož letadlo působí opravdu masivním dojmem a myslím, že to není jen dojem a že skutečnost nebude jiná.
Forum RCgroups se snažím tedka projít, ale taky těch stránek tam k Foxíkovi je....
Se dívám na nějáký videa a velmi působivý je zvuk při průletu bez motoru, jak to krásně hučí :))
Jak vám na modelu drží původní nálepky, či to je nástřik?
Pro Aleše: psal jsem SZ
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 09.04.2021 11:08
od REX
Neměj z toho vůbec strach, letadlo je jaké je a myslím že velmi povedené, rozměry impozantní, váha naprosto v pohodě a problémy s vrtulemi jsou opravdu řešitelné pouze omezením na vysílači, psal jsem že mám 90%, ale možná mám jen 85%, nejsem si úplně jistý, za letu se mi rozthla když jsem neměl omezení! Jen bacha a zbytečně vrtulí neštrejchat o zem třeba při přistání ikdyz je třeba jen lehce roztočená....
Samolepky jsou originál a mě drží úplně všechny normálně, nemám však úplně tolik nalétáno, mám zlomek co má Aleš, odhad tak 1/5?
A tohle video, co si všechno Foxík nechá líbit, jsi viděl? ;)
https://m.youtube.com/watch?v=aPOeRfHgMFM
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 09.04.2021 12:49
od AM
na tomhle videu je naprosto všechno
létaní na začátku, rozbalovačka krabice a složení modelu vč. programovaní a vychytávek
https://www.youtube.com/watch?v=j-s1aW5cFdc
video je velmi dobré, podrobné a má skoro 3hod. :D ..odpoví na víc otázek, než se dokážeš zeptat
nálepky jsou tenké, kvalitní, drží velmi dobře a ani v rozích se neodlepují.
pokud potřebuješ, jdou sloupnout a znovu je přilepíš a opět drží :D
Re: FOX FMS 3000mm
Napsal: pát 09.04.2021 22:18
od Toman
Tak to video s tou turbínou je mazec! :)
A to druhý mám již asi dva dny rozkoukané :D
Jinak teda těch modelů asi v republice moc nebude, což je taky fajn, že se tolik neokoukají :)
Jak řikám, hodně to vrtá v hlavě a pokud by se povedlo dodělat ten háček, tak by to byla naprostá paráda! :)
Na vozíkem jsme případně taky uvažoval a snad by to s ním šlo, vždy když vidím ty starty, tak je to takové, divoké..
