...a bude lepší ještě počkat až to bude řádně ověřeno.prikrylm píše:...Zas taková nutnost to není...
FrSky Taranis - šesté pokračování
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
- ddano007
alandelon píše:...chcem upozorniť na nové upozornenie na oficiálnej stránke FrSky na nutnosť inštalovať nový FW vo vysielačoch Taranis a všetkých prijímačov typu S a X.
A ešte je dobré povedať, že nová verzia FrSky FW prináša kryptovanie protokolu. To znamená, po inštalácii tohto FW nie je možné používať prijímače od iného výrobcu ako FrSky.
Myslím, že nebylo myšleno ACCESS, ale novou verzi (opravu) ACCST.
- ddano007
prikrylm píše:Myslím, že nebylo myšleno ACCESS, ale novou verzi (opravu) ACCST.
ACCESS mal kryptovanie od začiatku. Do verzie 2.x.x ACCST tiež pridali kryptovanie, ktoré vo verzii 1.x.x ACCST nebolo.
Toho sa týkala tá moja poznámka: ak upgradneš na nový FW vo FrSky vysielačoch, tak Ti pôjdu už len prijímače od FrSky. Inak povedané rôzne lacné RX klony už nespáruješ...
Keďže sa v tom stále úplne strácam /režimy, protokoly, SW, strata signálu na V8R7.../ a po zmene SW na 2.3.4 sa už v D8 móde nedá bindovať tak V8R4 a V8R7 sa nenabindujú
Čo mám vybrať za Rx?
Mám Taranis QX7S ACCESS EU LBT.
Ak som dobre pochopil mám vyberať Rx kompatibilné s ACCESS či pôjde aj ACCST, a k čomu patrí D16?
Ak by to bolo niekde normálne vysvetlené pre blbca po lopate tak sa nepýtam.
Treba mi 4, 6 a 8 kanálov.
Napríklad taký X8R s anténami ako lopaty bude do menšieho modelu ťažké napratať.
A má napísané v popise: kompatibilita: FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U v D módu, FrSky Taranis X9D/XJT v D8 módu, FrSky Taranis X9D/XJT v D16 módu, tzn. že s QX7S nie je kompatibilný?
No a skratky G-R, Rx8, SR ... no neviem ... tak som dobre nakúpil, že sú mi tri Rx na nič /samozrejme moja chyba/.
A režim D8 predtým to šiel, teraz nie...
Pozrel som dnes do nastavenia jediného lietajúceho V8R7 /predošlý šiel na reklamáciu/ ktorý som pred týždňom v režime D8 spároval, lietal, dokonca nestrácal signál za letu a pozerám, že v bind móde už len v režim D16 a niečo12a už sa nedá spárovať v režime D8, v režime D16 ani ťuk. A som dolietal. To čo je???????? To je masaker, to už ma dožralo.
Mám nový Tx, jeden funkčný S8R, kopec modelov a nič
Ďakujem.
Ľ.
Ďakujem.
Ľ.
V ACCESS musíš napárovat a pak ve vysílači přihlásit. Děláš to tak?
nie nič z toho čo je na:
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=39&t=44
nemám.
Mám toto:
môžem akurát vypnúť interný modul alebo zmeniť na LR12.
Nič ako registrácia tam nie je.
nemám.
Mám toto:
Zmíněné rádio není ACCESS. Neplést si ACCESS a ACCST. ACCESS je teď novinka, která potřebuje jiný vysílací modul, který navíc D8 nikdy neuměl.
Takže rádio je určitě ACCST (viz obrázek a logo na displeji dole). A pro D8 je potřeba nonEU firmware (podrobněji viz mail).
No tak ACCST pardón, sa mi to pletie
Zo dňa na deň D8 z rádia zmizlo, ale to sme vrátili po update z 2.3.4 na 2.3.5.
prikrylm píše:Zmíněné rádio není ACCESS. Neplést si ACCESS a ACCST. ACCESS je teď novinka, která potřebuje jiný vysílací modul, který navíc D8 nikdy neuměl.
Aj EU LBT dokáže vysielať v D8.
ludicek píše:Zo dňa na deň D8 z rádia zmizlo, ale to sme vrátili po update z 2.3.4 na 2.3.5.
Flešni do vysielača OpenTX ešte raz, ale pri sťahovaní nezaškrtni políčko "EU". Ostane ti aj možnosť vysielať v móde D8.
No už sa podarilo, ďakujem veľmi pekne.
macil píše:Aj EU LBT dokáže vysielať v D8.
Co vím, tak EU (LBT) se týká akorát D16 (a ACCESS). Pak pokud je v OpenTX zaškrtnuto "eu", neposkytuje rádio možnost vybrat v menu D8. Samotná D16 EU nebo nonEU je pak záležitost firmwaru vysílacího modulu a OpenTX s volbou mezi D16 EU a D16 nonEU nemá nic společného.
Nebo žiju v bludu a je to jinak?
Zaškrtnutie políčka "eu" pri sťahovaní OpenTX ti len vymaže možnosť výberu módu D8 pri bindovaní. Samotný XJT modul dokáže komunikovať v D8 v oboch prípadoch firmware, non EU aj v EU LBT. Samozrejme, to platí v prípade ACCST. ACCESS mód D8 nedokáže.
- Standa Stuchlý
pánové trochu se vám vložím do vašeho tématu. Potřebuji zkopírovat modely do companionu a stále mi to hlásí "neplatný binární soubor EEPROM" a cestu k němu. Companion jsem přeinstaloval a stále to hlásí to stejné. Při připojení Taranisu k PC mi před otevřením oken vyskočí hláška, že SD karta má problém. Pak se ale okno s SD kartou otevře správně. Ale Companion ji nevidí. Co to může dělat?
Potřebuji kvůli regulátoru přeinstalovat Taranise na verzi 2.2.2, jinak mi telemetrie nebude správně ukazovat. Tak se tu s tím peru.
Teď koukám, že mi Taranis píše při zapnutí "SD CARD WARNING, Expected version : 2.2V0016". A i když mám zvolenu češtinu, texty jsou anglické.
Po otevření okna se SD kartou vidíš soubor "opentx.sdcard.version". V něm je unedená očekávané verze OpenTx. Ve tvém případě je to 2.2V0016 a nesouhlasí s nainstalovanou verzí OpenTx ve vysílači. Jako první bych katru zazálohoval (někam na disk) a potom SD kartu opravil (Vlastnosti - Nástroje - Zkontrolovat). Teprve potom řešit další...
