přijímač Gr-12SC HoTT
Lark
Re: přijímač Gr-12SC HoTT
#46 Příspěvek od Lark »
Jirko, díky. Zdenek-kun už to taky potvrdil. Je to škoda. Víc by se mi líbilo, kdyby to bylo samostatné, např. kvůli logování. Bylo by vidět i případné kolísání, nebo výpadky BECu.
B2studio
#47 Příspěvek od B2studio »
V návode je napísané že tam môže byť na kanáli 5 meranie napätia ... mal som tam krídelko, to som dal na 6-ku . V nedelu to prejdem s kolegom ... a dám vedieť ... zatiaľ Vám všetkým ďakujem !
#48 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... logování...
Loguje to buď napětí přijímače, pokud na kanálu 5. je servo, nebo napětí toho vstupu, pokud na kanálu 5. je měření napětí třeba pohonných aku.
Kombinace Gr-12SC a Mx-16. Ještě zkusím co to ukazuje na Mx-20.
Lark
#49 Příspěvek od Lark »
Nakonec si ten dělič asi taky udělám, alespoň na pokusy.
Mára126
#50 Příspěvek od Mára126 »
Zdravím, měl bych prosím pár dotazů na přijímač GR-12SH. Mam volantovou vysílačku systém Hott a tak nějak se k ní nedá sehnat originál 4ch. přijímač GR-8. Půjde tam použít tento přijímač ? A ještě konektor, tam asi nepůjde zapojit klasický servo konektor, ale bude potřeba předělat na jiný.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
koko
#51 Příspěvek od koko »
Tenhle přijímač je na superlehký halolety, na auta se nehodí. prodej ho a kup si si buďto ten autíčkářský 2 nebo 4 kan. nebo třeba GR12L nebo GR12. Ty mají standardní konektory, sledování napětí baterek a další telemetrii a 6kanálů.
Mára126
#52 Příspěvek od Mára126 »
koko píše:Tenhle přijímač je na superlehký halolety, na auta se nehodí. prodej ho a kup si si buďto ten autíčkářský 2 nebo 4 kan. nebo třeba GR12L nebo GR12. Ty mají standardní konektory, sledování napětí baterek a další telemetrii a 6kanálů.
Zatím jsem ho nekoupil, jen hledám nějakou náhradu za 4ch. Zkusim hledat ten GR-12.
Edit: tak klasická GR-12 už nikde taky není u nás, jedině nějaký Ebay prohledat.
koko
#53 Příspěvek od koko »
Máš pravdu, všechno je nedostupný. Doufám že se to brzo změní. Našel jsem jen tohle: https://www.trivox.cz/index.php?section=item&id=76095
Mára126
#54 Příspěvek od Mára126 »
koko píše:Máš pravdu, všechno je nedostupný. Doufám že se to brzo změní. Našel jsem jen tohle: https://www.trivox.cz/index.php?section=item&id=76095
Ano tenhle je jediný dostupný, ale dvoukanál, rád bych ten 4. Vzhledem k tomu že Graupner údajně zkrachoval, tak to asi lepší už nebude. Klidně bych použil jiný přijímač, ale pochybuju že jiná značka bude spolupracovat.
koko
#55 Příspěvek od koko »
Takhle, Graupner sice zkrachoval, ale původní výrobce a duchovní otec RC systému HoTT jede dál, jen to teď bude prodávat někdo jinej. Je tu o tom někde vlákno nebo na konkurenčním fóru. Co se týče tohodle přijímače, je sice dvoukanálový, ale + má port na teplotní čidlo a ještě napěťový čidlo, měří pohonou baterku. Obojí stojí pár korun nebo se dá snadno vyrobit. Mám ho taky v autě, vše chodí OK. Jen to provozuju s letadýlkovým Tx. Na jaký to máš přesně rádio?
Mára126
#56 Příspěvek od Mára126 »
koko píše:Takhle, Graupner sice zkrachoval, ale původní výrobce a duchovní otec RC systému HoTT jede dál, jen to teď bude prodávat někdo jinej. Je tu o tom někde vlákno nebo na konkurenčním fóru. Co se týče tohodle přijímače, je sice dvoukanálový, ale + má port na teplotní čidlo a ještě napěťový čidlo, měří pohonou baterku. Obojí stojí pár korun nebo se dá snadno vyrobit. Mám ho taky v autě, vše chodí OK. Jen to provozuju s letadýlkovým Tx. Na jaký to máš přesně rádio?
https://www.trivox.cz/?section=item&id=74983
Zpět na „Palubní elektronika“
