To je jasný, jak se zakousl, tak už to snad nepustí a snad bude i dual bind.ddano007 píše:Aha, tak to bolo myslené![]()
Ešte trochu trpezlivosti, je to na dobrej ceste...
Jumper R8 prijímač
Re: Jumper R8 prijímač
Teď už jo.ddano007 píše:...Nejak ho tam nevidím...
A už je to tam! Zatím testování jen na stole, ale vypadá to báječně (D16 LBT)
- ddano007
ellet píše:A už je to tam! Zatím testování jen na stole, ale vypadá to báječně (D16 LBT)
Mám dve prosby:
1, možeš vyskúšať, či Ti chodí SBUS? Lebo mne nie, ale midelic mi poslal nejaké osciloskopické priebehy, podľa ktorých by to malo chodiť. Ergo asi mám R8 už po toľkom testovaní na odchode
2, máš skúsenosti s nastavením analógových meraní A3/ A4? Pri A1/ A2, keď mám odporový delič 4k7/ 1k5 nastavím ratio ( rozsah ) na 13,6 a meria OK. Na A3/ A4 musím nastaviť 10.6. PREČO???
Rád to vyzkouším, já jsem zkusil zatím jen PWM, protože nevím kam ostatní zapojit. Můžeš to doplnit do schématu?
Edit: SBUS u mně funguje, S.PORT pokud je tam co byl TX-TX, nenačetl vario. A mám zpočátku, po zapnutí, krátkodobé výpadky chodu serv (SBUS i PWM).
Tak už funguje i SPORT. Nevím , co myslíš tím 10,6 (asi tu konstantu pro přepočet v TX) ale je to jedno, to záleží na tom, jak to midelic posílá a jak hodnoty A3 a A4 očekává k zobrazení OTX.
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 10.01.2020 12:26, celkem upraveno 1 x.
- ddano007
Myslel som tým hodnotu ratio v nastavení A3/A4.
Medzičasom som zistil, že FrSky nastavenie A3/ A4 v protokole zadefinovali úplné inak ako pre A1/ A2, diplomaticky povedané. Radšej to nebudem komentovať
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1382
Rozumím, Ratio je na počeštěném vysílači - Koeficient. Rozdíly asi důvod mít budou, A1 a A2 byly dřív a asi se to tvůrcům nezdálo optimální (možná). Ale je to jedno, nemá cenu s tím ztrácet čas. Vadí mně občasné výpadky serv.
- ddano007
Dal som video na RCGroups z môjho testovania...
Měl jsem nějaké výpadky v chodu serv, ale problém asi vznikl bindováním. Po opakovanén bindování trápím RX už 3-tí den a vše funguje jak má. Když to porovnám s X8R - Jumper R8 vrací i vyšší RSSI. (Software - midelic).
A díky ddano007, za schéma.
Včera jsem zmínil "dual bind" a midelic zareagoval, tak možná bude
- ddano007
ellet píše:Tak, je to trochu "na prasáka", je to co dům dal, ale je to.
Keď funguje, niet čo riešiť
Midelic sľúbil dual- bind už dávnejšie pri tom jeho DIY RX, tož hádam bude...
Dneska som trochu na stole skúšal R8, ale pri vypnutom FS vo vysielajde to chodí OK aj v LBT, aj FCC, žiadne zákmity, žiadne výpadky. Zdá sa , že midelic odviedol dobrý job, ten FS vraj opraví...
Jj, vím žes o dual band psal už dřív. Já taky, ale midelic měl v hlavě asi něco jinýho, protože se až předevčírem (t.j. 9. ledna) ptal, jak by to mělo pracovat. Já jsem si pořídil k Horusu ještě Taranis, tak by se to hodilo. A byl by to zatím jedinej RX co mám, který by to uměl. Hned bych pořídil další...
Dano, mám drobný problém. Zkoušels fail safe na SBUS? Možná je to převodníkem, ale na origo FrSky RX to funguje správně.
- ddano007
Nie, na R8 mi SBUS nechodí, asi sa mi podarilo odpísať pin na uP.
Môžem to večer vyskúšať na DIY RX, malo by to byť podobné.
Ale napíš to midelic-ovi do pripomienok na RCGroups, jemu na R8 SBUS chodí...
