Kde nakupujete kvalitní lithiové akumulátory 18650
Solim Namez
Re: Kde nakupujete lithiové akumulátory 18650 - né šmejdy
#46 Příspěvek od Solim Namez »
Jaké přebíjení? 4,2 V je normální koncové napětí.
Tu nabíječku neznám, ale je tam napsáno "FAST TEST", tak to třeba není dodaná kapacita.
LV
#47 Příspěvek od LV »
Solim Namez píše:Jaké přebíjení? 4,2 V je normální koncové napětí.
U LiIon?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
hrst
#48 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 10:09, celkem upraveno 1 x.
Solim Namez
#49 Příspěvek od Solim Namez »
Potom by bylo lepší použít ten "Režim normálního testu". Otázkou je, o kolik % se budou hodnoty dodané a odevzdané kapacity lišit.
#50 Příspěvek od tomashr »
LV píše:U LiIon?
Ano, to jsi 10 let spal? To totiž tak asi časově odpovídá - už pěkně dlouho se valná většina LiION běžně nabíjí na 4,2V jako LiPOL a najdeš to i uvedeno v datasheetech výrobce. Prostě to je standardní postup "v souladu s návodem"...
Jiná věc je, že s ohledem na trochu jiný průběh křivky vybíjení se leckdo rozhodně nabíjet záměrně o něco méně, typicky "postaru" 4,1V pro malé proudy nebo 4,15V pro výkonové s cílem dále "zblbuvzdornit" chování a možná i zvednout životnost, proti podobné úvaze samozřejmě nemám nic. Ale je to dobrovolná volba z určitých důvodů, nikoli nutnost. Já sám například své "nabíjecí kostky" pro polní nabíjení nabíjím dost podle situace - pro malé akce vesměs 4,1V, ale pro vícedenní akce, kde jdu víc na hranu kapacity, vůbec s 4,2V neváhám, jak jsem psal jinde, tak to hodí cca 10% kapacity k dobru.
LV
#51 Příspěvek od LV »
Kludne si nabijaj na 4,2 ak si presvedceny ze im to robi dobre. Ja nabijam na 4,1V a nerobi im to zle.
ufon13
#52 Příspěvek od ufon13 »
li-on mi nabíječka nabíjí sama od sebe na 4,1V je to equilibrium mini a není 10let stará. :wink:
#53 Příspěvek od tomashr »
ufon13 píše:li-on mi nabíječka nabíjí sama od sebe na 4,1V je to equilibrium mini a není 10let stará. :wink:
To je ale právě čirá tradice - kdysi byl v nabíječkách nutný LiION program, který měl právě 4,1V a vesměs v nich zůstal. V podstatě je to fajn, aspoň má člověk na výběr další koncové napětí i u nabíječky, která plynulou změnu neumí, omyl je ale ta představa, že LiION musíš nabíjet takto bezpodmínečně, pro plný výkon to chce nabíjet na LiPOL programu..
Vážně - tohle je zbytečná diskuse, viz ten výše odkázaný datasheet https://www.tme.eu/Document/3e0170a1e08 ... 18650B.pdf , charging voltage je zkrátka a dobře oficiálně udáno na 4,2V, zrovna tak grafy charakteristik a související deklarovaná kapacita počítají s 4,2V nabíjením. Co na tom chceš rozporovat??
Jak jsem psal výše - možná má pořád určitou logiku na 4,1V nabíjet články určené pro malé odběry - napájení TX/RX atd. Znamená to cca 10% ztrátu kapacity (opět plně ověřeno, nejde o téma k diskusi), ale dá se spekulovat o vyšší spolehlivosti a životnosti, což může být důležitější. Ale třeba u pohonných LiION (Konion atd.) už je ztráta výkonu (jde i o jistý pokles napětí v křivce, nejen o kapacitu) cítit hodně a tam nabíjení jinak než na 4,2V pokládám za dost těžko akceptovatelné..
hrst
#54 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 10:11, celkem upraveno 1 x.
Solim Namez
#55 Příspěvek od Solim Namez »
LV píše:Kludne si nabijaj na 4,2 ak si presvedceny ze im to robi dobre. Ja nabijam na 4,1V a nerobi im to zle.
Klidně si nabíjej na 4,0. Bude jim to dělat třeba ještě lépe. :wink:
#56 Příspěvek od jyrry »
hrst
#57 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 10:12, celkem upraveno 1 x.
hrst
#58 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 10:13, celkem upraveno 2 x.
#59 Příspěvek od tomashr »
Co mám zkušenost s těmi akumulátory z Ali, tak ve variantě pro menší proudy (pro různé nabíjecí kostky, RX/TX či třeba LEB svítilna) je šance na dobrý výsledek slušná, najdou se varianty naprosto přijatelné. Chce to číst celé popisy, oni čongové celkem často udávají v textu i skutečnou kapacitu, takže když je nadsazené značení, tak je to pak v textu udané a člověk hned vidí, že to je něco podezřelého, hodně těch špatných se dá eliminovat jen poctivým čtením popisu (a ne jen nadpisu).
Zrovna mám na cestě další čtyři, tak uvidíme, zda to bude další potvrzení tohoto relativně pozitivního postoje.
Ještě jsem ale neviděl plnohodnotnou alternativu pro pohonné Konion, tam sice "plagiáty" mívají dobrou kapacitu, ale vesměs vyšší Ri a chování za letu je pak horší či dokonce v kategorii "zcela nepoužitelné", tady to zkrátka chce originály.
Solim Namez
#60 Příspěvek od Solim Namez »
Je sice hezké zjistit kapacitu akumulátoru, ale není to všechno. Pokud někdo chce používat aku určitým způsobem (velký proud, nebo naopak třeba dlouhá výdrž při malém proudu..), měl by si vybrat podle datasheetu a potom si případně měřením překontrolovat, jestli sedí hodnoty s datasheetem v těch pro něj důležitých parametrech (např. vybíjení vysokým proudem).
Zpět na „Akumulátory“
