ESC FrSky Neuron
juraj.jurej
Re: ESC FrSky Neuron
#46 Příspěvek od juraj.jurej »
Nieje to Neuron, ale jeho predchodca. Už sa nevyrába. Mám dva Neurony (zatiaľ) a je to obdobné, ako na videu.
Já som rýchlosť pripojenia nemenil, tak som sa našťastie s problémom nestretol. Inak všetko v pohode šlape. Len keby boli lacnejšie :(
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#47 Příspěvek od juraj.jurej »
Nový Neuron 40S. Je šikovný, na svoje parametre a so vstavanou telemetriou by som povedal malý.
Pôjde do F5J a spolu s Rx so vstavaným variom (GRX8) my pokrije veškerú telemetriu čo potrebujem a ušetrý priestor, káblovanie a hmotnosť.
Prišiel aj s USB Linker (už mám try :) ) Na obr. je aj na porovnanie s Neuron 60S.
https://rcstudio.cz/en/esc-pdb-ubec/765 ... n-40s.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 05.03.2020 18:37, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#48 Příspěvek od juraj.jurej »
Neuron SBEC 8A
https://www.frsky-rc.com/product/neuron-8a-sbec/
Výkonný SBEC so vstavanou telemetriou cez smart port (S.Port.) Merá napätie a prúd.
Nastavuje sa tiež pomocou FrSky SBEC.lua cez rádio.
Rozmer: 38,6 * 21,6 * 9 mm (D × Š × V)
Hmotnosť: 21,5 g
Nastaviteľné výstupné napätie: 5 ~ 8,4 V (cez LUA script, alebo Airlink, S.Port pomacou Free Link App)
Maximálny výstupný prúd: 8A
Vstup: 2S ~ 6S LiPo
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 16.07.2020 9:07, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Woita
#49 Příspěvek od Woita »
Ahoj všichni, nedaří se mi zprovoznit programování Neuronu 60 přes BLHeli programátor.
Můj postup:
1. Připojím BLHeli programátor k ESC, připojuji na hlavní port (ne na S.Port). s vypjeným prostředním pinem.
2. připojím programátor do USB na počítači. Na programátoru se rozsvítí zelená LEDka.
3. Připojím baterii k ESC.. Tady už vidím odlišnost oproti tutoriálům, LEDka by měla zhasnout (?), mě svítí pořád. Regl jenom zahraje 3 tóny.
4. Pustím BLHeliSuite32, program vidí programátor na portu Com3 jako Silicon Labs CP210x USB to UART bridge .Nechám 115200 Bd. Zmáčknu tlačítko Connect.
Výsledek viz fotky. Dělám něco špatně?
Děkuju za radu!
bobosag
#50 Příspěvek od bobosag »
Ahoj. stejný problém sem řešil před časem. po konzultaci s p. Urbánkem ( doufam že jsem neskomolil jméno) jsem nastavil rychlost na 9600 a normálně se to spojilo. je to citlivé na nastavení rychlosti přenosu.
FlySky i6 ,FrSky Q7, Step One, Kingfisher
Woita
#51 Příspěvek od Woita »
Rychlost 9600 jsem taky zkoušel a nemaká. :(
otompotom
#52 Příspěvek od otompotom »
Ahoj, podle mě máš obráceně kabely. Nahoře má být hnědý a dole žlutý.
Programátor má piny
GND
5V
Sig
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
otompotom
#53 Příspěvek od otompotom »
Tak kecám, podle tvojí fotky a fotky programátoru je to správně. Divný
Woita
#54 Příspěvek od Woita »
Vyřešeno!
Kolega OK VaVr ve fóru FrSky mi poradil a bylo to ono.
Cituje ho:
Ještě jedna věc, nahoře v záložce "Select BLHeli_32 Interface" je zapotřebí vybrat USB/Com.
Nojono, když si někdo neumí ani projít menu... :oops:
A DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI ZDE RADILI A SNAŽILI SE POMOCT!
Naposledy upravil(a) Woita dne ned 24.05.2020 19:40, celkem upraveno 2 x.
Woita
#55 Příspěvek od Woita »
Jinak musím říct, že se mi ty Neurony moc líbí...
BLHeli je fajn, má to různá nastavení, která potěší: Audiomaják ztraceného / nechaného bez dozoru modelu (doba je nastavitelná), sinusový průběh proudu (to jsem jinde neviděl), demag kompenzace (to je takové to známé zasekávání motoru při prudkém přidání plynu z nuly)...
No a telemetrie, pohádka. Napětí, proud, otáčky, teplota, kapacita. Co víc si přát?
Tento mám první (Neuron 60), ještě jsem s ním neletěl, ale budou to mé oblíbené regly, to už vidím. A líbí se mi ta koncepce - celé je to postavené mezi dvěma hliníkovými chladiči, zboku otevřené. Jenom škoda, že BLHeli neumí governor, pro vrtulníky by to byl taky silný kandidát.
juraj.jurej
#56 Příspěvek od juraj.jurej »
Woita píše:Jinak musím říct, že se mi ty Neurony moc líbí...
Ešte si zabudul na silný volitelný SBEC. Sú super. Zdajú sa trochu drahé, ale na to čo všetko zastrešujú niesu. Ja som BlHeli nastavil pri prvom Neurone a do druhých davam to isté nastavenie a žiadny problém. Ale ak by bolo treba nastavím. Postupne ešte bude kupovať dva (40A a 60A) to bude spolu 5ks. Už ich s modelom nepredám a vždy si ich vyberiem. Len dúfam, že aj časovo vydržia a za dva mesiace neodídu :oops:
FrSky Tandem X20
pokryschin
#57 Příspěvek od pokryschin »
má prosím niekto skúsenosti s použitím dvoch regulátorov NEURON v jednom modeli,ohľadom telemetrie?Načíta telemetriu z každého zvlášť,či bude potrebné meniť ID ako pri senzoroch, Mám Taranis plus s verziou spred troch rokov,bude asi treba prejsť na vyššiu verziu,aspoň podľa videa p.Urbánka mi to tak vychádza.Použitie zvažujem v tankovom podvozku,každý pás samotný regulátor za použitia funkcie Bidirectional.Ďakujem
Kuba78
#58 Příspěvek od Kuba78 »
jak je na tom neuron s Jeti vysilackou a jeti prijimaci? ukazuje se telemetrie?
juraj.jurej
#59 Příspěvek od juraj.jurej »
Kuba78 píše:jak je na tom neuron s Jeti vysilackou a jeti prijimaci? ukazuje se telemetrie?
To nie. Je to FrSky telemetria cez Smart port. Ale ako bežný ESC BlHeli bude fungovať bez telemetrie. Na to ho je ale škoda.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#60 Příspěvek od juraj.jurej »
pokryschin píše:má prosím niekto skúsenosti s použitím dvoch regulátorov NEURON v jednom modeli,ohľadom telemetrie?Načíta telemetriu z každého zvlášť,či bude potrebné meniť ID ako pri senzoroch, Mám Taranis plus s verziou spred troch rokov,bude asi treba prejsť na vyššiu verziu,aspoň podľa videa p.Urbánka mi to tak vychádza.Použitie zvažujem v tankovom podvozku,každý pás samotný regulátor za použitia funkcie Bidirectional.Ďakujem
Neviem nemám skúsenosť, ale myslím, že ID senzorov budeš musieť na jednom zmeniť. Ale verziu OTX potrebuješ tuším 2.3.5 a vysšiu.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Palubní elektronika“
