Vybíječ Akumulátorů
Re: Vybíječ Akumulátorů
preco vybijat je popisane napriklad aj tuto (trochu dlhe, prebehnite kym nenajdete spravnu cast clanku
Důvody proč vybíjet jsou dva:
nová baterka, 3-4 cykli při nabíjení a vybíjení 1C (např. 6S, 5000mAh)
když baterku nevylítám. Nenechávám nabité baterky ani přes noc. Takže když svého drobka rozsekám, potřebuju baterky rozumně vybít.
Moje řešení má nějaké mouchy, ale je jednoduché. 5x24V/20W žárovky, paralelně zapojené, mám odběr který potřebuju. Pokud chci méně, vyšroubuju žárovky dle potřeby. Hlídání přes jednoduchý pípak. Manželka se vždy hrozně lekne, když spustí. Hlídání proudu je pro zajímavost. Zkoušel jsem i 3S a taky to jde, žárovky tolik nesvítí. Ale menší baterky lze vybít nabíjením větších baterek.
Netopyr
- juraj.jurej
Niečo tákéto: AOKoda CellMeter 8 150W
https://www.youtube.com/watch?v=946clwK6QOI
https://www.banggood.com/CellMeter8-AOK ... rehouse=CN
len by som doporučil 5in1 Smart battery meter, ten meria aj vnútorný odpor:
https://www.banggood.com/cs/5-IN-1-1S-7 ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Ja mám Geekcreit® 5V -12V Modul napájania indukčného ohrevu. Okrem iného sa to dá použiť aj ako záťaž na vybíjanie 2S, 3S aku. a napätie kontrolovať napr. Cellmetrom. Na núdzové použitie raz za čas to pomôže. Ešte by to chcelo nieaký alarm nízkeho napätia.
120W/10A
https://www.banggood.com/5V-12V-ZVS-Ind ... rehouse=CN
alebo výkonnejší 3-6S:
https://www.banggood.com/1000W-20A-ZVS- ... rehouse=CN
Ale to iba, ak to človek využije a nie iba na vybíjanie. Ja to používam napr. na pekné zaťahovanie bužiriek na konektoroch ESC, motora atď.
120W/10A
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 17.09.2020 11:38, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Tohle vybíjení se mi líbí. Mám 6A verzi a tuhle nevyužiji, ale kdybych používal silnější baterky. Bral bych jí hned. 25A je slušné...
https://www.banggood.com/ISDT-FD-200-20 ... rehouse=CN
- Celeron
Já už léta používám tenhle Burn tester. Origo jde nastavit vypínací napětí celku a proud. Má to čtyřvodič připojení baterky, takže při velkým vybíjecím proudu úbytek na kabelech nemá žádnej vliv. Reference se bere z konektoru balancéru. Nevýhoda je, že to neumí hlídat jednotlivý články. Tak to používám ve spojení s Wattmetrem/balancérem z HobbyKingu, kterej hlídá všechny články. Udělal jsem si mezi těma cajkama propojení že jakmile Wattmetr pípne, že některý napětí kleslo pod nastavený, přes optočlen se "stiskne" stop tlačítko na Burn testeru a vybíjení se zastaví. Ten Wattmetr už na Hobbykingu není ale dalo by se použít cokoliv na kontrolu Lipolek s alarmem na podpětí a pískačem, třeba tohle.
Golfista píše: Bral bych jí hned. 25A je slušné...
25A je velmi slušný proud pro vybíjení baterek, ale ještě je potřeba si uvědomit, že při max. počtu 8 čl. baterie Li-xxx je to už "jen" cca 6A.
Nebo jinak. 25A jen pro dvoučlánek Li-xxx.
- Celeron
Zapoměl jsi mu to zdůvodnit. Vybíjení je omezený výkonem 200W, co dokáže vybíječ vyzářit.
Takže maximální proud (A) = 200W / (4,2V x počet článků)
Ale já nikomu neříkám ať jí koupí. Mě je jedno čím to budeš vybíjet ty. Mám tu 6A a na moje baterky to stačí s rezervou.
Jo a moje největší baterka má články 3. Zbytek si domysli...
Chtěl jsem u vybíječe nastavit jiné koncové napětí. Stáhl jsem si FD100Linker.exe připojil kabel SCLinker, ale neproběhlo to. Nemá s tím někdo zkušenost? Opakoval jsem to celé několikrát. Beze změn.
Děkuji. M.
Děkuji. M.
Tak vyřešeno. Už to vybíjí jak potřebuji.
- juraj.jurej
K Hota H6 Pro som si spravil toto (používam max. cca 4S 200W-12A bez ventilátora) Ale Je to navrhnuté pre moje účeli na 2-4S až na max. výkon 375W 22A 4S (to by už chcelo chladenie). Ja to zaťažujem bežne tak na max. cca. 10A pri 3S (120W) to je ešte únosné bez dodatočného chladenia a zbitočného hluku. Aj tak je to super za pár minút všetko vybité. Ešte chcem spraviť verziu aj s ventilátorom a nieakou krabičkou s 5 ks rezistorov. Napájanie ventilátora by bolo z USB nabíjačky, alebo upravým toto.
Dá sa to použiť aj s inou nabíjačkou s externým vybíjaním. Napr. iCharger 206B a podobne.
FrSky Tandem X20
@juraj.jurej Mohl by jsi dát použitý typ zatěžovacích odporů? Teplota při povolené zátěži? Volné proudění. Dík.
Vzhledem vypadají jako: 100W Watt výkonový kovový pouzdro skříně Wirewound rezistor - 10R (1, 2, 4, 8, 10)
https://www.banggood.com/cs/100W-Watt-Power-Metal-Shell-Case-Wirewound-Resistor-p-89494.html
Nezkoušel jsi najít typy kdy by vyhověl menší počet odporů pro 10A, 12V (120W, 2S až 3S) Celkově méně Kč?
no jestli tohle je kritérium...guchar píše:.... Celkově méně Kč?
Mám vybíjecí odpor sestavený z keramických 1.0Ohm/10W a bez nuceného chlazení se i při 5W dost hřejou.
Proč asi ten Wirewound má to křidélko s dírama pro šroubky? Nebo jinak - zkus po 5-ti minutách svícení sáhnout na 100W žárovku
Fyziku neočůráš, ale v tom metal-elox provedení je to opravdu hezčí než ty keramiky
Navíc pro různé proudy potřebuješ měnit celkový odpor = mít to poskládaný z více kusů třeba těch 1R. Pak můžeš porovnávat třeba alueloxy s keramikou... A věřím že ten aluelox bude po 10-ti minutách mít jen o chlup nižší teplotu než ten keramickej (oba bez nuceného chlazení), přišroubováním na kus chladiče se to trochu zlepší, to jo.
Moje zkušenosti s testováním 500W Ohm-kostky k iCharge nabíječům (vpravo tam je ještě jedna pětice, fotka je starší).
- juraj.jurej
guchar píše:@juraj.jurej Mohl by jsi dát použitý typ zatěžovacích odporů? Teplota při povolené zátěži? Volné proudění. Dík.
Celkovú záťaž si musíš navrhnúť sám, podľa svojích požiadavok a možnosti. Sú to klas. rezistory RX24 100W. Tebe by som doporučil po mojej skúsenosti celkový odpor 1 ohm, aby sa to uchladilo bez núteného chladenia paraelne 5x R1 (3S max. 126W 10A) (2S max. 84W 10A) Rezistory by teoreticky stačili aj dva (to je 200W) ale o to väčší chladič. Oni majú na svojom tele chladič, tak čím viac tým lepšie.
https://it.aliexpress.com/item/40000098 ... web201603_
Viac sa dozvieš tu:
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=61&t=343
FrSky Tandem X20
