RC Factory LIL Fokker
HonzaS
Re: RC Factory LIL Fokker
#46 Příspěvek od HonzaS »
Hezky! Ať ti slouží! 8)
rodzr
#47 Příspěvek od rodzr »
No, tak šikovný ručičky jako ty nemám, ale budu se snažit...A užívat si - a vo tom to je, né???
Obzvlášť, když tři křídla jsem ještě nikdy neměl...
To přeji všem, nejen "pomaloletcům"
vlknew1
#48 Příspěvek od vlknew1 »
Ahoj pánové,
dostal jsem od manželky tohohle krasavce k vánocům. Začal jsem ho stavět, abych si ho vzal na hory, ale....! Manželka mi koupila od RC-factory take kompletní vybavení, včetně serv. Teď jsem až zjistil, že v sadě není původní digitální servo servo D541 (není skladem u dodavatele), ale dali tam náhradní HS-40. Parametrově je HS-40 analog a o něco slabší. Co myslíte, bude HS-40 odpovídající náhradou za D541?
Jo a mimochodem, serva jste lepili podle návodu CAčkem, nebo tavným lepidlem :-)? Díky za názory. Vlknew1
paveld
#49 Příspěvek od paveld »
Serva omotám tenkou průhlednou lepící páskou a do modelu zalepím Styrolepem nebo Uhuporem. Jdou snáze vyměnit. DS 541 mají údaje velmi nadhodnocené. Například hmotnost je ve skutečnosti o gram větší.
HonzaS
#50 Příspěvek od HonzaS »
Když dobře rozhýbeš panty, budou stačit i HS40 :wink: Klidně panty z vnitřní strany maliličko přelešti jemným brusným papírem, i nějaká 400 zrnitost pomůže. A lepím to vteřiňákem.
Yeah
#51 Příspěvek od Yeah »
Mám ho taky :-) Přál jsem si ho v říjnu k narozeninám. Jako všechno, co jsem kdy postavil je i můj LilFokker těžší, než má být, bohužel. Po počátečním trápení s motorem Emax jsem koupil doporučovanou Voltu 2204 a je s výkonem klid a spokojenost. Stačil jsem rovnou taky pohmoždit podvozek, takže jsem to musel zpevnit Soudalem 60A a jako osku koleček jsem vzal ocelový drátek. V naší pidi tělocvičně jsme kamarádi a určitě ho vyzkouším i venku.
video ze záletu a prvního polítání je tady (žádný akrobatický finesy nečekejte :-) ):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Pc0hSqXKnqU[/youtube]
vlknew1
#52 Příspěvek od vlknew1 »
Ahoj, mám dotaz na stálost barvy u Lil Fokkera po lepení s vteřiňákem. Mám tu žlutou variantu, a i když jsem velmi opatrný v dávkování lepidla, lepidlo projde na druhou stranu a výrazně mění barvu a na trupu jsou vidět koláče rozdílné barvy. Lepidlo nechávám přirozeně zaschnout, nepoužívám aktivátor, trn dělá zase bílé koláče :-). Máte to také tak, nebo co dělám špatně.
HonzaS
#53 Příspěvek od HonzaS »
Ahoj, já to tak nemám, ani nemám problém s aktivátorem. Jaké značky lepidel používáš?
vlknew1
#54 Příspěvek od vlknew1 »
Používám thin a medium "Bolt", co prodává Pecka.
Vlknew1
HonzaS
#55 Příspěvek od HonzaS »
Já používám většinou BSI Gold +, nebo nějaké, možná taky Bolt? Ale moc často mi to skrz epp neproteče. Nedáváš tam toho lepidla moc?
petrxn
#56 Příspěvek od petrxn »
Zdravím,
chtěl bych také zkusit tohoto mazlíka, dají se použít serva HXT500? Nebo je už moc velké?
Petr
HonzaS
#57 Příspěvek od HonzaS »
pokud se něco nezměnilo, tak HXT 500 hlavně byly děsně nepřesný. Letadlo s nima bude neposedný. Dal bych tam co doporučuje výrobce nebo něco hodně podobnýho, jenže takový serva z číny stejně nevyjdou o tolik levněji.
petrxn
#58 Příspěvek od petrxn »
Díky za odpověď, mám jich hodně v šuplíku, tak bych se části zbavil, ale máš pravdu, hlavně při zatížení se chová každé jinak a nestředí. No a něco podobněho k tomu co doporučuje výrobce jsem stejně neobjevil (jen asi HS40), takže tady moc není co zkoumat.
Petr
Zpět na „Pomalu a v hale“
