Fieseler FI156 storch 1:5, ako inak, kovovy
Diskuze o modelech o rozpětí nad 2metry. Toto doporučení berte s rozumem.
jozefbb
Re: Fieseler FI156 storch 1:5, ako inak, kovovy
#46 Příspěvek od jozefbb »
2
jozefbb
#47 Příspěvek od jozefbb »
Zatial som pouzil nabytkovy tlmic, nech overim ako to bude fungovat, je aj kratky tak som ho predlzil.
Woita
#48 Příspěvek od Woita »
Pěknýýýýý!!
Jak to stojí na nohou, už je z toho cítit ten Čáp!
Pájíš mosazí?
jozefbb
#49 Příspěvek od jozefbb »
Mosadzou, ale noha je zatial len jedna, na druhu este nemam urobenu redukciu s predlzenim na plynovu vzperu.
jozefbb
#50 Příspěvek od jozefbb »
Tak uz je aj druha, ale este tam treba vela dorabat.
Takto to vazi 2900gr.
Naposledy upravil(a) jozefbb dne pát 19.01.2018 20:18, celkem upraveno 1 x.
doubravka
#51 Příspěvek od doubravka »
vypada to luxusne!
jozefbb
#52 Příspěvek od jozefbb »
Uchytenie motora.
jozefbb
#53 Příspěvek od jozefbb »
Zatial takto ako je trup aj s motorom a kridlami v ktorych su uz serva, vazi 7200gr. Je to zatial najzlozitejsie kovove lietadlo, co som robil. Toto je sieste.
jozefbb
#54 Příspěvek od jozefbb »
Nakreslil, resp. obkreslil smerovku, jeden profil vyrezal.
Inak tu je odkaz na stavbu stavebnice P. Severiniho fi156 1/4 v cene puhych 3600€ plus nejake drobne k tomu.
http://www.retroplane.net/forum/viewtop ... sc&start=0
Woita
#55 Příspěvek od Woita »
Ten zadek je krásně udělaný. Práce jak na kostele.
Jaké používáš trubičky? Jak silnou mají stěnu?
jozefbb
#56 Příspěvek od jozefbb »
Mali by byt podla katalogu 0,5mm, ale pri tej 4mm su trochu hrubsie. Ked potrebujem tensie pouzivam zvaraci drot 3mm a 2,5mm pripadne 2mm. uz 3mm drot je lahsi ako 4mm trubka, zaujimave.
StanleyP
#57 Příspěvek od StanleyP »
čo je to za motorček, z nejakej píly?
jozefbb
#58 Příspěvek od jozefbb »
StanleyP píše:čo je to za motorček, z nejakej píly?
Motor je skladacka, mam ho uz asi 5 rokov. Vtedy som to kupoval viacmenej na skusku, ale chodi celkom slusne. Jedine loziska som hned dal ine, kupil som zkl.
http://www.himodel.com/engines/GF40i_40 ... rsion.html
Prislo to v sackoch, ako je na obrazku.
jozefbb
#59 Příspěvek od jozefbb »
Po dlhom case som sa zase k niecomu dokopal. Smerovka a prve rebro vyskovky a jej uchytenie.
jozefbb
#60 Příspěvek od jozefbb »
Po dlhsom lenoseni som nieco z dreva urobil[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180403/20dbc8927c5e1d6bd89d25e3c17c491c.jpg[/img]
Zpět na „Větší motorové modely“
