3D tištěný remorkérek
- TomasC
- Site Admin
Re: 3D tištěný remorkérek
Odkaz na úpravu servozesilovače je zde na rcmania mnoho. Naposledy zde: viewtopic.php?f=29&t=42529&p=1349212#p1349212
Budu řídit JETi DC-16, takže není problém nakřivkovat v rozsahu ms.
- TomasC
- Site Admin
Tak trošku ladění a druhá kabinka, s náznakem "lajdáckého přetírání zrezavěleho plechu barvou, bez řádného předchozího očištění".
- ufon13
TomasC píše:Odkaz na úpravu servozesilovače je zde na rcmania mnoho. Naposledy zde: viewtopic.php?f=29&t=42529&p=1349212#p1349212
tak ted si trošku protiřečíš....já myslel že to chceš podporovat jako vhodné pro začátek v modelařině a ted to budeš povelovat něčím v hodnotě ojetého auta.......
Jaký úpravy servozesilovače, prostě sem zalepil poťák a dal ho mimo
. Teda u tohhole serva jsou na něm kola, tj musel zůstat a z druhého rozbitého jsem tam dal pot, ale nemít ho, naměřím odpor a zapájím natvrdo. No a funguje to parádně, snad se servo nebude hřát.
No ale k tématu, mám tak nějak hotovo, dost práce dalo vymýšlení, jak to vše přidělat, aby to šlo případně vyndat dírou v palubě. Zvítězilo tavné lepidlo, protože se snadno lihem oddělá. Jezdí to pěkně, otočí se to skoro na místě, stačí tomu šířka vany a dají se jezdit osmičky. Na jednu stranu to jde maličko líp, ale to bude tím šíleným stoupáním na šroubu. No a při couvání to zatočí jen na jednu stranu, na tu druhou ne. Váha je 293g s tím, že dováženo je třemi matkami M8 a jednou velkou podložkou. Ponor asi 2mm nad první rysku trupu. Rezerva k palubě (snad těsně zalepené) je 25mm a k vršku límce 45mm, snad to tedy snese i malé vlnky. Zkoušel jsem tlačit vaničku s 200g lučinou a ani to nebylo cítit. Možná časem ještě zkusím jiný šroub, protože na polovinu otáček to jede stejně rychle. Jinak už se těším na bezvětří a hurá s dětmi na rybník.
Omluvte kvalitu videa, řídil a točil jsem sám:
[youtube] https://youtu.be/F0t73EoTn-k [/youtube]
admin edit odkazu na video:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=F0t73EoTn-k[/youtube]
Do trupu jsem udělal 10mm přepážku pod hřídel, kdyby trochu tekla (zatím vše ok, vazelína drží) a taky kdyby něco cáklo kolem kormidla, ale to je vysoko. Vybavení je na 5mm EPP aby to sneslo maličko vody, jen servo pohonu leží na dně, ale spodní část je motorek, elektronika je nahoře, tj by to přežilo. K přidržení serva jsem si vytisknul a vlepil takový malý držák. Převody zatím vypadají v pohodě, namazal jsem je ale pro jistotu Tamiya vazelínou. Pokud odejdou, vše mám rozebiratelné, ale snad to nebude potřeba.
A to pravé ořechové teprve přijde - až uděláš dvoumotorovou variantu s Kortyho tryskami ( ideální na tisk ). To už bude mít sílu něco většího utlačit a bude to zatáčet na místě i na zpátečku a na obě strany.
- TomasC
- Site Admin
Trošku jsem si trup upravil, když jsem dělal menší díru na pouzdro hřídele.
Jdu tisknout. Ránu na mě bude trup čekat.
Pánové, zkoušel jsem nasadit vytisknutou dýzu a tragédie, vůbec to nefungovalo. Jelo to pomalejio trochu, ale hlavně to bylo hodně tupé na kormidlo, tak jsem to hned zase sundal a byl jsem rád, že jsem to lepil jen tavkou. Přilepit to vteřiňákem, složitě bych to sundaval.
Dvojmotorovou variantu jsem zvažoval, ale už tohle je obratné slušně. Spíš mě napadnul příčný pohon, ale to zas někdy jindy
- TomasC
- Site Admin
Myslím, že to má být takto...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ksyq0dBDkgA[/youtube]
- ufon13
jak dlouho trvá tisk jednotlivých částí?
- ufon13
TomasC píše:Myslím, že to má být takto...
jsou i pevné dýzy.
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/_Cla ... del/02.jpg
- TomasC
- Site Admin
ufon13 píše:jak dlouho trvá tisk jednotlivých částí?
nástavba spodní: 51minut
vrchní + motor + zábradlí: 1:05
paluba + střecha budky: 55min
přední nárazníky: 35minut
trup: 5:20 ,a le to asi ještě zpomalím. dnes bude o hodinu více času.
odhady z gkodu. Obvykle to ještě zpomalím..
- ufon13
díky...... mám z čeho vycházet.......
ještě dotaz neb nevládnu 2-3D ....jsou k tomu někde klasické výkresy? tedy alespon bokorys a nárys?
- ufon13
šílený.......
