FrSky Taranis Q X7
ondrascz
Re: FrSky Taranis Q X7
#46 Příspěvek od ondrascz »
Ideal neexistuje. Je individualni. V mem konkretnim pripade se pidim po prenosnosti bez omezeni pouzitelnosti a proto pracuji na vlastnim, neb komercni reseni mi nevyhovuji. Mock-up prototype uz funguje. Finalni vysledek bude vetsi jen o par mm.
https://www.instagram.com/p/BMUmGqQDgVN ... ondras__cz
ellet
#47 Příspěvek od ellet »
ondrascz píše: a proto pracuji na vlastnim...
Rád sleduji vlastní tvorbu ale měl by ses asi pochlubit a hlavně víc rozepsat v jiném vlákně.
#48 Příspěvek od tomashr »
macil píše:Zaujíma ma, prečo by mal byť nový vysielač menší? Aby sa lepšie držal, alebo aby sa držal horšie, pretože je lacnejší?
Je to opravdu velmi individuální. Obecně ale pokud řídíš opravdu palcově s držením v ruce , tedy žádné "mezistavy" se "zapíráním se do řemenu" a už vůbec ne cpaní palcovky do pultu, tak jsou rozumně menší rozměry a hmotnost při jinak podařené ergonomii obvykle spíše výhodou. Samozřejmě extrémy typu ovladače od CX-10 už jsou trochu moc, ale u "normálně řešených " vysílačů mají ty rozměrově menší a lehčí svůj půvab.
macil
#49 Příspěvek od macil »
Podľa mňa sa veľkosť palcoviek (nehovorím o hmotnosti) už akosi štandardizovala. Zrejme to vychádza z ergonómie prevažnej väčšiny modelárskej obce. Všetko, čo z tohto štandardu výraznejšie vybočuje, sa skôr či neskôr z trhu vytratí. Za ešte prijateľný rozmer palcovky, čo do malosti, z praktického hľadiska, by som považoval Devo7, aj keď aj tá je už skôr vhodná do menších, či detských rúk. Asi nemá zmysel snažiť sa za každú cenu o menší vysielač. Napokon, on ten nový vysielač sa možno z náhľadu zdá väčší, ako starý Taranis, ale nemusí to tak byť z každého pohľadu.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=111
rehurek
#50 Příspěvek od rehurek »
Pohled dovnitř X7
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
RCStudio
#51 Příspěvek od RCStudio »
X7 dnes dorazila pro testovani a pripominkovani. Prvni dojmy:
Lepsi nez setovka ale horsi nez T+, nizsi cena je znat. Kniply verze T+, je to na jistotu. Dobre se drzi diky zadnim gumovym hmatnikum.
Prepinace a potaky jako T+. Display připomíná Turnigy svym rozmerem. Podsviceni jen jedno a to bile.
Co me vadi je hodne lesklych cernych povrchu, hned se zatapaji a budou nachylne na skrabance.
Opentx 2.2 N360 jsem nahral a zitra politam s tiny whoop.
Zatim se zda ze OpenTX je tam na mensi display napasovan dobre.
Jan Janekx Urbanek
Imra
#52 Příspěvek od Imra »
ddano007
#53 Příspěvek od ddano007 »
RCStudio píše:X7 dnes dorazila pro testovani a pripominkovani...
... a zitra politam s tiny whoop.
Honzo, nejaké skúsenosti by si nedal?
RCStudio
#54 Příspěvek od RCStudio »
Ale jo,
Chtel jsem take udelat video ale nemuzu natacet, kasel.
Co me mile prekvapilo:
Dobre se drzi, prepinace jsou dostupne i kdyz jsem z toho mel obavu.
kniply vychazi z X9D, ale asi nebudou mit zelezna raminka, muj prototyp ma jen jedno ze dvou ale nevadi to a krom toho se to da poresit. Loziska jsou ale zamozrejmosti na osach.
Display pomerne dobre citelny s nastavenim kontrastu, bezny typ. neurazi
Tlacitka a kolecko na vyber je dobre citelne. Pekne se s tim pracuje a zmacknuti dava dobrou odezvu.
Antena na U.FL konektoru
Trimy zname z T+
SD a USB ze spodu radia jsou dobre dostupne. Je tam i port s.port, zatim neosazen, mel by se dat pouzivat pro flashe konponent a nastavovani.
dodany vyvazovak funguje dobre ma 4 polohy.
Z ceho nemam radost :
moc lesklych povrchu, sice jsou jen uprostred ale zato nachylne na poskrabani.
Nozky by chteli gumove ctverecky, to ale bude zatim jen otazkou prototypu.
sachta baterii je placata, baterie z X9E se tam dat neda a tak bude potreba nejaky 6ti clanek.
potaky jedou z tuha, zaslouzili by si vetsi hmatniky
Jan Janekx Urbanek
HLA
#55 Příspěvek od HLA »
Kolik váží, a jak funguje zvuk, tedy jestli taky "vrčí".
miglosch
#56 Příspěvek od miglosch »
Nemělo by to být spíš tak, že dodaný vyvažovák by měl být hodnocen jako negativní vlastnost rádia?
Nějak nechápu jak v dnešní době uvažuje vývojář, který udělá oko na vysílači v tak nesmyslném místě a pak tento nesmysl kompenzuje dalším bazmekem na vysílači... :roll:
mne by zajímaly jiné informace:
- kdy bude nějaká nová X9D s inteligentním ovládáním menu kolečkem namísto tlačítky?
- bude možnost u X9D a X7 rádií do budoucna také volit mezi FrSky OS a OpenTx? (ne každý OpenTx potřebuje nebo vůbec chce...)
- kdy bude nějaký už dlouho modeláři poptávaný X5R přijímač?
RCStudio
#57 Příspěvek od RCStudio »
HLA píše:Kolik váží, a jak funguje zvuk, tedy jestli taky "vrčí".
Hmotnost bez baterie 620g a zvuk je cisty, lehce sumi ale nevrci.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#58 Příspěvek od RCStudio »
Vyvazovak tu je na miste protoze X7 nebude bezne dodavan s bateriemi. Tzn ac je sachta tam nebo tam ruzny typy baterie bude potreba, ruzne vyvazovat.
FrSkyOS je pouze pro Horus.
X9D s koleckem nevim ze by se zvazovalo do tohoto radia sahnout.
XMR tu mam jako vzorek pro testovani. Psal jsem o nem ve vlakne o T+, 6 kanalu, 0,8g, bez telemterie, rezim D16 LBT.
Jan Janekx Urbanek
HLA
#59 Příspěvek od HLA »
ta váha je dobrá+bat do 100g, x9e mám cca 1,5 kg a při hodině létání se mi to zdá moc.
miglosch
#60 Příspěvek od miglosch »
- pokud se originál oko umístí na vysílač v inteligentní pozici, tak je vyvážení dobré i při různé hmotnosti akumulátorů a není třeba používat zbytečné vyvažováky, které jsou přežitek z dob před 10ti lety, kdy se původní rádia jedoucí na 35mHz předělávala na 2,4gHz, protože nové krátké antény rádio nevyvážily...
- nebo třeba nový nástupce X9D v novém designu, kde bude ovládání menu kolečkem se nepředpokládá pustit do výroby? Kamarád má X9D a ty tlačítka na programování je fakt opruz. Divím se, že že když Frsky kopírovalo krabici od JR9XII, tak z inteligentního kolečka (válečku) udělali tlačítka.
- ten přijímač jsem myslel klasický 5ti kanál klasickými 5ti konektory pro serva s plným dosahem ale menší velikostí než je X6R. Takový 5ti kanál už tu dlouhodobě lidé poptávají, že by se jim hodil, nemyslel jsem nějaký ultra mikro přijímač.
