Hasičská jednotka
Míla-P
Re: Hasičská jednotka
#46 Příspěvek od Míla-P »
Ne nedělám si srandu ani průzkum, jen se snažím dokončit něco co jsem před 6 lety začal.
To lepidlo jsem koupil na model liazky 1:87 od firmy SDV a ještě mi zbylo, tak se ptám jestli se dá použít i na to z čeho stavím ty auta.
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
Míla-P
Re: nahrazení vysílače
#47 Příspěvek od Míla-P »
twint píše:.
Asi to tak udělám, je to první model tak bude sloužit jako prototyp u mojí jednotky.
Koukal jsem ještě kus zpátky na to co si psal o tom Arduinu a měl bych otázku, šlo by používat Arduino čerpadlo bez Arduina ?
http://arduino-shop.cz/arduino/1271-cer ... 21123.html
Mě u něj nejvíc zaujali ty rozměry protože to se mi vejde do dlaně a výkon má veliký.
twint
#48 Příspěvek od twint »
chybu stim urcite neudelas. ohledne cerpadla - slo by to udelat pres ridici jednotku serva. rozkuchas servo, a misto motorku serva bys napajej dratky od cerpadla. pak by to slo ridit prepinacem na vysilacce
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Míla-P
#49 Příspěvek od Míla-P »
Kuchat se mi moc do toho nechce ale když jsem viděl ty rozměry tak by se mi to i vešlo do přenosné stříkačky co mám v druhém tématu, ta má ovládání přímo na sobě.
twint
#50 Příspěvek od twint »
potrebujes neajky spinac ktery to sepne.to ti samotny prijmac neudela pokud to chces ovladat dalkove.
Míla-P
#51 Příspěvek od Míla-P »
Spínač nebude takový problém, tohle nebude dálkově ale manuálně.
Pokud to nezkazím když to budu používat jen s vypínačem a baterkou tak si to jdu hned objednat.
Lark
#52 Příspěvek od Lark »
To čerpadlo bude samozřejmě fungovat i jen s vypínačem. Jen musíš dodržet ten rozsah napájecího napětí.
Míla-P
#53 Příspěvek od Míla-P »
Píšou tam 4,5 -6V, budou stačit baterky nebo bude lepší akumulátorek ?
Aby se to vešlo do těch 3x3x3mm.
Lark
#54 Příspěvek od Lark »
Míla-P píše:Píšou tam 4,5 -6V, budou stačit baterky nebo bude lepší akumulátorek ?
Já tam vidím v hlavičce 3-6V, ale v popisu je 2,5 až 6V. Ty rozměry si asi myslel v cm? Jinak v tom popisu máš Průměr: 24 mm, Délka: 45mm, Výška: 33 mm.
Čteš ty odkazy vůbec, nebo koukáš jen na obrázky?
Míla-P
#55 Příspěvek od Míla-P »
Jo rozměry jsem myslel samozřejmě v cm, tady u nás je takový vedro ze i pohled z okna na teploměr je hrozný, asi mi to už nemyslí.
Popisy čtu, čerpadlo se vleze, ta otázka byla spíše na ten zdroj pro něj aby se k němu vešel.
Lark
#56 Příspěvek od Lark »
pokud dobře čtu, tak ani to čerpadlo Průměr: 24 mm, Délka: 45mm, Výška: 33 mm. se nevejde do krychličky 3x3x3cm. :lol:
Míla-P
#57 Příspěvek od Míla-P »
Lark píše:pokud dobře čtu, tak ani to čerpadlo Průměr: 24 mm, Délka: 45mm, Výška: 33 mm. se nevejde do krychličky 3x3x3cm. :lol:
Tady máš fotku stříkačky, je jasné že výtlačná hrdla a oběžné kolo čerpadla budou mimo tu "krychličku".
http://img.em-upload.de/images/2016/08/ ... 26790a.jpg
Míla-P
#58 Příspěvek od Míla-P »
Lark píše:To čerpadlo bude samozřejmě fungovat i jen s vypínačem. Jen musíš dodržet ten rozsah napájecího napětí.
Budou na ten rozsah stačit 4 knoflíkové baterky ?
JosefSvejk
#59 Příspěvek od JosefSvejk »
Sečíst napětí článků snad svedeš. Hlavně pozor na "Current: 130 - 220 mA"
Je to v podstatě ponorné radiální čerpadlo, budeš muset dořešit přívod vody do čela - to ještě celé čerpadlo prodlouží.
A tlak na nějaké stříkání to, podle mě, mít nebude.
Míla-P
#60 Příspěvek od Míla-P »
JosefSvejk píše:Sečíst napětí článků snad svedeš. Hlavně pozor na "Current: 130 - 220 mA"
Přívod vody bude pomocí savice se sacím košem napojená pomocí ventilku se závitem.
Zpět na „Auta“
