FrSky Taranis - čtvrté pokračování
master_raa
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#46 Příspěvek od master_raa »
V pohode. Je treba si pomahat at to slape co nejlip. Jinak ja sem mel puvodne 2x Optic6 s tim, ze jsme i pripadne bud ucil, nebo aspon umoznil nekomu kdo v zivote nelital si to zkusit a pripadne se tim navnadil dalsi pilot. Momentalne si nechavam jako sekundarni vysilacku jednoho z Optic6 pro pripad kdy bych nekoho chtel ucit, nebo aby ji mel jako ovladac na simulator. Dneska se da sehnat kolem 1200 bez modulu takze se na tom da naucit a pak uz si muze koupit dospele radio. To co se prodava v setech je hnus.
Kazdopadne neco malo k propojeni TRANIS X9D+ a Optic6.
[*]Zkousel jsem original kabel Hitec (Koncovka student,ucitel, propojovaci kabel 2m s 2x stereo jack). Koncovka student je pouzitelna - je propojena z 2 pinu z prava na spicku jack a stineni je propojeno na zem jack. Bohuzel kabel je krizeny - pri propipani ukazal vzajemne krizeni L a R zapojeni stereo jakcu. Takze z tohoto original setu se da pouzit jen ta koncovka se vytupen na stereo jack.
[*]Nasel jsem doma prevodnik radio/USB pro simulatory, ma stejny princip (USB prevodnik, propoj kabel 2x stereo jack, sada koncovek). Koncovka pro Hitec byla stejne zapojena ale stereo kabel byl primy a tudiz fungoval.
Takze ve finale bud nekde koupit koncovku HITEC na stereo jack a k tomu si udelat nebo koupit origo 2m kabel jack/jack. Nebo se mrknout po nejakem prevodniku ktery to ma podobne jak jsem psal. Hitec se musi nastavit na PPM a v taranisu bude treba doladit zesilani - uroven vychylek byla nekde kolem 70-80%. Takhle to celkem slusne funguje samozrejme S krivky se musi nastavit taky na Hitec u zaka.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
RCStudio
#47 Příspěvek od RCStudio »
Pro majitele našich anténních modifikací zařazujeme do sortimentu i 2,3 dB anténu. Anténa má stejné parametry jako originální a dovoluje tak snadnou volbu mezi běžným dosahem a dlouhým dosahem.
https://rcstudio.cz/cs/modifikace/232-a ... 3-dbi.html
Jan Janekx Urbanek
Marek_Km
#48 Příspěvek od Marek_Km »
Tak se hlásím do klubu. Včera mi přišlo rádio. Do včerejška jsem pročetl jen jedno stostránkové vlákno z několika a je to teda věc. Při přechodu z Dx6i (po 4 letech se odporoučel VF modul) docela koukám. Včera jsem ani neměl čas se seznámit s novým rádiem a hned za kámošem. Dočasně zapůjčil přijímač a protože má s OpenTx bohaté zkušenosti, tak mi během chvilky napípal a doladil aspoň koptéru.
Já si dnes v klidu k tomu sednul a udělal pár začátečnických věcí jako: nahrání obrázku modelu a dalších zvuků, které jsem přiřadil k letovým módům, armování motorů, světel, odpočtu stopek, aktivaci pípáku... Stopky po odarmování, reset přes přepínač, prostě pro Vás ostatní úplně stupidní věci, ale pro mne teda zatím úplně něco nového, když vidím ty neskutečné možnosti...
RCStudio
#49 Příspěvek od RCStudio »
Jak se do toho clovek dostane nedovede pochopit jak bez toho mohl zit :)
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#50 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:Jak se do toho clovek dostane nedovede pochopit jak bez toho mohl zit :)
Preto som váhal nad test rádiom .... neni OPenTX .... neni cool.... :lol:
... pre mňa krok vzad....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RCStudio
#51 Příspěvek od RCStudio »
OpenTX bude i tam
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#52 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:OpenTX bude i tam
Ale čo dovtedy.... Ja by som už s klasickým menu a bez LS s spec. funkcii asi ťažko dýchal....
RCStudio
#53 Příspěvek od RCStudio »
Je treba se rozmyslet
Jan Janekx Urbanek
zz
#54 Příspěvek od zz »
Mě na tom baví hlavně mít ty možnosti, ten velký potenciál. Reálně využiju 1/2 a budu rád... :-)
www.rckozmodrom.com
juraj.jurej
#55 Příspěvek od juraj.jurej »
Open Tx v 2.1.8
Na klapkách pri operácii zameniť neakceptuje (nefunguje my) spomalenie serva. Je to BUG?
Zdroj spínač SA, (MAX) žiadna krivka ani funkcia.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 10.05.2016 7:54, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
zbek
#56 Příspěvek od zbek »
Mam dotaz na Taranisu D + jeden z prvnich mě po odpojeni přijimače sice hlasi že signal je ztracen ale na signalu RSSI mam stale posledni hodnotu , Taranis E mě to neděla , ani taranis D to nedělal da se někde něco přehrat potřeboval bych nulovat stopky po vyměně baterek a tady mě to nechodi . Dík za typ.
zbek
aircombat
RCStudio
#57 Příspěvek od RCStudio »
To je vec opentx jsou verze stejne?
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#58 Příspěvek od lubo1 »
zbek píše:Mam dotaz na Taranisu D + jeden z prvnich mě po odpojeni přijimače sice hlasi že signal je ztracen ale na signalu RSSI mam stale posledni hodnotu , Taranis E mě to neděla , ani taranis D to nedělal da se někde něco přehrat potřeboval bych nulovat stopky po vyměně baterek a tady mě to nechodi . Dík za typ.
pozri na akú hodnotu sa dotazuješ....
predpokladám, že to máš v log switchoch - A<X RSSI 10dB - nepíšeš ako to máš...
RSSI ti funguje ak ti hlási RSSI low.... Musíš sa ale dotazovať na RSSI a nie RSSI+, alebo mínus a nesmieš porovnať s nulou, ale musíš dať je menšie ako a povedzme 30, alebo 10 dB - NIE NULA
EDIT
keď to nejde cez RSSI, tak by som to skúsil cez RxBt - ak odpojíš príjmač RxBt ti tiež spadne.....
Keď to nejde dverami......
lubo1
#59 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:Open Tx v 2.1.8
Ja som tu popisoval BUG na zpomalení + krivka...
... Ak sa dá miesto krivky funkcia - funguje to normálne. Ak sa dá krivka bez zpomalenia - funguje to normálne. Ak sa dá zpomalenie bez krivky - funguje to normálne. Ak sa dá krivka + zpomalenie robí to neplechu. Iné kombinácie som neskúšal. Dal som funkciu miesto krivky a je to OK
Život je krátky na to, aby som to neako extra riešil...
EDIT
Ten BUG je vo všetkých verziach 2.1.x..... staršie som neskúšal....
juraj.jurej
#60 Příspěvek od juraj.jurej »
lubo1 píše:Ja som tu popisoval BUG na zpomalení + krivka...
EDIT
Nemám tam žiadnu krivku a spomalenie nefunguje.
A akú funkciu si použil? (Ďakujem)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 10.05.2016 7:53, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
