Vektor XXL - LS model
Re: Vektor XXL - LS model
A létáš taky v zimě na sněhu? Nebo jen v suchu a teple?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Pavel Brno píše:Ahoj,
někdo se ptal na Vektora. Mám stavebnici Etalon XXL od pana Svobody. Dělal jsem si povrchovku, osazení sestavení a zalétal.
Ahoj, odkud z Brna jsi?
JETI DS-16
JETI DS-16
Pavel Brno
Vážka píše:
Ano z Brna
Graupner MZ 24.Etalon XXl, Sprinter, 3x Progress, Camel.
- Vážka
JO, ale ze které čtvrti?
JETI DS-16
JETI DS-16
Pavel Brno
Z Lužánek a chodím lítat na Medlánky
HONZIK 22
Hola hola , tak se mi pán Leoš postaral o rozšíření možnosti mého Vektoru XXl.
Na jeho stránkách svítí novinka Etalon 3000
A mě se konečně splnil sen o multifunkčním větroni ,,dvě křídla rozdílných vlastností,, do větrných i poklidných podmínek.
Mělo by to fungovat :,, Křídlo z Etalonu 3000 má totiž stejný spodek. a na gondolce bude přesahovat neb má větší hloubku křídla.
Profil HN 1033 je modifikovaný větší tloušťkou profilu.
Bude použitá jiná lehčí dýha ,bude mít dvojité vzepětí.
Křídlo má větší plochu o 10procent 55,5 dm2 .
Bude lehčí o 111g.
Z těchto informací pana Leoše mi vycházi větší citlivost na termiku a mnohem pomalejší letový projev.
Už teď je k dispozici větší směrovka ,ta by se mi taky hodila.
Tak až máte taky o čem přemýšlet . Já mám z toho nového Etalonu celkem radost.
Samozřejmě , že by to mohlo jít i naopak majitelé novinky si ho mohou zrychlit křídlem z Vektoru XXL.
http://lsmodel.cz/
Bude lehčí o 111g.
http://lsmodel.cz/
Můj vánoční dárek mi donesl na Velikonoce zajíc... fantasticky zabalený vektor přistál u mě doma! Momentálně jsem v „dílenském provizoriu“ takže jsem si éro objednal z 90% hotové, než bych tu nádheru doprasil na koleně. Hraju si s baterkou/přijímačem/variem, čeká mě pípání (existuje vůbec někdo, koho by napípávání bavilo?), které ale většinou zkopíruju. Dál si chci a musím udělat nějaký extra:
- přepájet křídla na MPX konektory;
- vyrobit přistávací lyžinu na gondolu a na trubku + slidery na konce křídel (mám k dispozici jen asfaltové letiště);
- nažehlit futrály z miralonu;
- vyměním nerez šrouby za hliníky – plastu u těhle rozměrů nevěřím;
- nelíbí se mi, že šrouby v křídle se zatahují přímo proti dýze. Asi tam udělám nějaké překližkové lůžko.
Diskuse k Vektorovi má sice čtyři stránky, ale praktických vychytávek je tu poskrovnu. Uvítám jakékoliv zkušenosti, doporučení, řešení. Zajímalo by mě např., jak moc se dá éro na přistání zpomalit.... je to na ruku? Máte někdo namixovaný společný chod křidélek a klapek? Křidélka jsou sice obří... společně by to ale mohla být štička
Tak gratuluju!!!
Já letěl s vektorem zatím jen jednou. Šrouby v plastu podložka z kovu ale to si jistě četl.
Přistávat na asfalt slyším poprvé, to je na kolový podvozek
. Nebo už s tím máš nejaké zkušenosti?
Když tak prosím nafoť ty úpravy na přistání na asfaltu.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
... mám to na dvoumetrovým laminátovým Filipovi a úplně v pohodě, i když ty dojezdy jsou nekonečný. Není to moc pomalý éro, nemá klapky. Zásah do trupu minimální, změna je vratná. Na smrkovou lyžinu jsem nejdříve zkoušel uhlíkovou pásnici, ale ta po 1-2 měsících začínala odcházet. Nahradil jsem ji plechovým páskem ze šanonu. Drží, ale na asfaltu klouže. U Vektora chci zkusit tlustou kůži z pásku, možná by šel i proužek gumy, ale životnost by asi byla nic moc. Nafotím ...
Přes víkend byl Vektor konečně ve vdzuchu! První let se rozfučelo bokem na dráhu ale éro chodí jak po kolejích a trocha těch "větrů" ustojí . Na obávaný asfalt jsem sedal jen jednou - při prvním letu - a bohužel hned jsem si s tím kecnul jak do hnoje
Další tři lety ale byly už v pohodě na ruku - plný klapky to zpomalí dostatečně. A když to nacucne teplá bublina, pak mizí nahoru jak ve výtahu. Vario/výškoměr jsem ještě nepoužil.
Výchylky „podle Mr. Svovbody“ jsou přesně vychytané, nepotřebovaly ani jeden klik! Musel jsem jen trimnout křidýlka (převážím obě poloviny křídla - lehá si to pořád na jednu stranu) a pohraju si butterflyem (tam je to ale spíš o rukách a o zvyku), který jsem ale zatím neměl potřebu použít. Moje úpravy jsou lyžiny na gondole/trubce a slidery na konci křídel (tráva tady fakt nikde není) a překližkový podložky pod šrouby v křídlech. A asi udělám ještě jednu na výškovku.
Podle me velka skoda mit ty podlozky pod sroubky takhle vypiceny nad profil. Kdyztak to zapust, vylej epoxy s mikrobalonama, tak aby nic necouhalo a i sroub byl pod profilem - kdyz to chces mit vytuneny.
Jinak plastovych sroubu se neboj. Pokud je spravne dimenzovany, je to lepsi nez kovovy (neplati pro kompozity). Kdyz s tim budes mit nejakou mensi havarku, sroub se strihne, uvolni kridal a mas sanci ze se nic nedeformuje, nebo jen malo. Navic plastovy sroub ma velkou hlavu, dyhyu jenom pohladi
Jinak pokud fakt nejsi zkusenej - spis dej na to, jak to ma vyrobce vymysleny. Vetsinou je za timnejaka myslenka, ktera ti mohla treba uniknout. Pripadne vylepsuj az uvidis nejake limity reseni.
Myslím ale, že tam pan Svoboda dává 4mm šrouby a nějak si neumím představit je nahradit při tomto rozpětí plastem. Kdyby tam byly 5mm šrouby tak už bych o plasotvých šroubech ale uvažoval.
Já mám Vektora taky objednanýho (toho menšího), budu ho potahovat fólií a jako podložky pod šrouby zatím uvažuju tyto (se šrouby s kónickou hlavou):
http://www.mpjet.info/market/index.php?main_page=product_info&cPath=4_198&products_id=2234
nebo
http://www.mpjet.info/market/index.php?main_page=product_info&cPath=4_198&products_id=2240
nebo
Libor
Ta gondola je uhlíková?
Gondola je laminátová a možností vyztužit uhlíkem.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Libor
Jestli je to sklo, tak mi připadá škoda kazit čistotu tvaru trupu tou anténou s držákem na hřbetu trupu.
Libor
