Multiplex Heron
supan
Re: Multiplex Heron
#46 Příspěvek od supan »
3Jéčka píše:OK respektuji.
I na bublinkách se ale dá přijít s dobrým nápadem co může druhé inspirovat. Ale uznávám, že v poměru k celému modelu bývá podíl vlastní invence nepatrný.
Já se už držím těch bublinek. Není moc čas a hlavně prostor. Když okupuji jediný použitelný prostor déle než dva dny, začíná se doma trochu smrákat :twisted:
Něco na tom bude..... mám to doma podobné :-) Ale respekt k hotovým modelum jsem získal, až když mi jeden velmi starýmodelář / do 80tky mu nechybělo moc/, PÁN INŽENÝR, KONSTRUKTÉR, na mou otázku jak může litat se stvebnící, řekl: Já už nemám moc času. Chci lítat a u stolu už toho moc nestihnu......
Tak jsem prozřel. A pochopil. Už na bubliny nekoukam z nadhledu mam tři a konstrukce pořád obdivuji.
Supan
supan
Re: Multiplex Heron
#47 Příspěvek od supan »
Ahoj chlapi,
k Heronu jsem dostal český návod pro stavbu ,8 stran na A5. Lupa není součástí dodávky. Ja to prostě nevidím.
Nemáte někdo návod v čestině v čitelnější podobě? I elektronicky.
díky Supan
padluke
Re: Multiplex Heron
#48 Příspěvek od padluke »
Ahoj, tak jsem včera nad večerem rozštípal Herona :-( Co jsem koukal, tak vše pujde opravit, ale s čím si opravdu nevím rady je kabina, ta je uplně na odpis. Koukal jsem na náhradní díly a jediné co je k mání je čire sklo k Solius, otázka je jestli je totožné s tím co je na Heronu.
P.
Bartn
Re: Multiplex Heron
#49 Příspěvek od Bartn »
Jak sklo, tak i rám kabiny jsou pro Solius i Heron stejné. Mám to ověřeno od Pelikána a protože jsem loni to sklo rozbil (bez škod na ostatních částech modelu) kupoval jsem ho. V dodáku bylo napsáno sklo kabiny Solius/Heron.
padluke
Re: Multiplex Heron
#50 Příspěvek od padluke »
Díky za odpoveď.
P.
mirman
Re: Multiplex Heron
#51 Příspěvek od mirman »
3Jéčka píše:Též se taky přidám do klubu :wink:
http://www.rcalbum.cz/model/8997-heron-multiplex.html
Mám už první zálet za sebou ale nebylo moc času. Moc brzo se stmívá. takže zatím nemám vyladěné všechny trimy a mixy.
První dojmy jsou bezva. Jen na hod z ruky kvůli kontrole vyvážení bez problému doklouzal přes 20m. Vyvážení vyšlo přesně a bez kuliček v ocase.
Drobný problém nastal při posledním přistání. Dosedl poněkud tvrději ale nic katastrofálního. Mnoho modelářů by to prohlásilo za normální přistání. I přesto se utrhly šrouby VOP. Mám za to že možná byly příliš utažené a ten náraz se prostě přenesl vertikálně na VOP a šrouby praskly. VOP vůbec o zem nezavadila. Tak příště zkusím dotáhnout "tak akorát".
Tak teď akorát čekám na vhodnou konstelaci hvězd tj. mám čas, není tma, nefouká.
To osvětlení se mi líbí ale nevím kam bych dal elektroniku. S gyrem a telemetrickým modulem už nezbývá místo
Jirka
Ahoj
jakou máš prosím kleštinu unašeče na 4 mm hřídel
Dík M.
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#52 Příspěvek od 3Jéčka »
Kleština je origilál ze stavebnice.
J J J
__________________________________________
T14SG / T6EXP, Heron, Gemini, Unique, Funtastic
Toman
Re: Multiplex Heron
#53 Příspěvek od Toman »
Zdravím vás pánové :)
Jelikož zvažuji, hodně silnou redukci dvého letového parku. (v podstatě vše pryč)
Ale chci zachovat jeden model, tak mi hraje pořád v mysli pořídit Herona.
Nevím, zda je to teda dobrá volbam aby mi to tak leželo na skříni a občas to oprášil :)
Ale přece jen je to ero pěkné, zřejmě hodně dobré. :)
A ptám se, zda někdo řešil i Herona, jen na vlečný háček?
Kamarád má Funcuba Xl, a tak plánujeme vleky a já nevím, zda jít cestou čistého větroně a nic víc, nebo se pokusit narvat tam i motor se sklopkou.
Co myslíte? případně, jak by jste to provedli? :)
Jardátor
Re: Multiplex Heron
#54 Příspěvek od Jardátor »
Tady si musíš odpovědět jedině ty sám.Pokud si ho osadíš,lítáš si kdy se ti chce a nejsi na nikom závislý.Sám mám Easyglidera,i bez termiky není žádný problém na 2200mAh baterii lítat více jak hodinu.Já bych volil Herona spíše jako elektrovětroně,ale jak už jsem uvedl,jedině ty víš co tě více baví! :)
Toman
Re: Multiplex Heron
#55 Příspěvek od Toman »
Jak jsem psal, planuji se vleky, coz mam rad.
Jen nevim, zda se mi nezasteakne obcas si politat sam ;)
Proto padla otazka, kdyby bylo oboje, jak by to asi bylo mozne provest :)
Pokud by to slo :(
Surgical
Re: Multiplex Heron
#56 Příspěvek od Surgical »
Já vím, jsou to těžké prachy navíc, ale co pořídit samotný trup jako náhradní díl a postavit ho v bezmotorové verzi? Takže bys měl motorový a bezmotorový trupy a k tomu společná křídla a výškovku. Viz http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=78330 (999.- Kč)
Nebo :) Protože Heron a Solius se liší prakticky pouze křídlem, pořídít k Heronu ještě rovnou i Soliuse, jeden trup udělat motorizovaný, druhý bezmotorový a můžeš srovnávat Herona a Soliuse jak motorového, tak bezmotorového :)
Btw. občas se Solius vyskytne i na modelbazaru za velmi rozumnou cenu (naposledy jsem ho zahlídl v plné výbavě bez přijímače za 3 litry, což je ce na samotného holého kitu bez motoru, ESC a serv)
Další možnost je využít samotnou elaporovou špičku trupu pro bezmotorovou verzi, vlepit do ní vlečný háček a nelepit ji ke trupu nafurt, ale udělat ji snímací/výměnnou s motorem. Akorát vymyslet, kam dát servo pro vypínání háčku, (nebo ho pokaždé taky demontovat spolu s výměnou špičky za motor s vrtulovým kuželem a unašečem). Tím, že jsou serva v ocase, prakticky není možnost vypínat háček sejmutelným táhlem od serva výškovky (ať už na potlačení nebo naopak přitažení)....
Toman
Re: Multiplex Heron
#57 Příspěvek od Toman »
Tak to je taky možnost mít dva trupy a vždy před lítáním nahodit jeden, ten správný do krabice a jít :)
Je to rozhodně finančně lepší, než mít dvě era :) Byt Solius nevypadá zle, ale přece jen, nebude lepší si dělat návyky na jedno letadlo? :)
Ale Solisu tam občas je, an ěkdy v dobré ceně to je pravda! :)
A nemuseli by s tím být takové problémy.
Prostě by se to přehodilo a bylo by.
Přemýšlel jsem o možností dát háček víc zespodu, jakoby za sklopku, ale nevím, kam bych dal táhlo a servo.. to je trochu moc na mé nápady :D a navíc ani nevím, jak je top tam s místem :(
ondrusakpetr
Re: Multiplex Heron
#58 Příspěvek od ondrusakpetr »
Mám dotaz na majitelé Heronu. Je Heron model pro úplného začátečníka?
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#59 Příspěvek od 3Jéčka »
Já si to nemyslím. Pro takové jsou EasyStary, Funtastiky .... Stabilní, tlačná vrtule, rozpětí....
Co je myšleno "úplný"
Kdo nikdy nekvedlal páčkama bude bojovat i s těmito.
Při zalétání to stejně chce někoho zkušeného. Funtastika mají děcka a při prvních letech to byl boj, i když měl těžiště podle návodu. nakonec dostal do nosu asi 20g olůvek a je hodný jak beránek. Stejně s nima lítám na 2,4G učitel-žák abych jim to mohl sebrat, když zazmatkujou. :lol: Smetáček a lopatičku mám v autě na jiné věci než jsou kuličky EPP.
J J J
ondrusakpetr
Re: Multiplex Heron
#60 Příspěvek od ondrusakpetr »
3Jéčka píše:Já si to nemyslím. Pro takové jsou EasyStary, Funtastiky .... Stabilní, tlačná vrtule, rozpětí....
Úplný znamená, že jediné zkušenosti co mám jsou ze simulátoru. No a nechci se chlubit, ale na simulátoru jsem celkem dobjej i s Extrou v akrobacii. No ale je to jen na PC.
Zpět na „Elektrovětroně“
