Stránka 4 z 5
Re: Tangent Alpina 3001
Napsal: pon 27.07.2015 13:21
od PavelKK
Děkuji za radu, určitě ohřeji pájkou a potom zkusím povolit. Vše vyfotím a tady to připíchnu ale až o víkendu.
Napsal: pát 07.08.2015 13:47
od PavelKK
Tak je to vše pohromadě. Pár fotek z vyvažování (zavěšení na silonu 0,8mm v těžišti) v garáži.
Napsal: pát 07.08.2015 14:04
od PavelKK
Ještě video ...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gJ7WUyntCmQ[/youtube]
Napsal: úte 25.08.2015 11:36
od PavelKK
Nedělní krásné dopoledne mě zlomilo a šel jsem ji hodit na letiště.
Letěla krásně, táhne trošku do prava, jemná korekce trimru a vše ok.
Přistání bylo natažené ( asi 100m), bude chvíli trvat než si zvyknu...
Nastavení výchylek, parametry i video zveřejním hned jak bude chvilka času
(musím dceru uplatit k natáčení
Celkem 3x asi po 5min ve vzduchu, spocenej až na ... ale spokojenej ...
Napsal: úte 06.10.2015 21:00
od PavelKK
Malá ochutnávka, nebylo pěkné počasí tak aspoň přistání...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ot8htsOfKmc[/youtube]
Napsal: ned 11.10.2015 13:20
od Funfly
Dobrá práce, pěkně opravené. Tak ať to lítá
Napsal: úte 26.01.2016 9:01
od PavelKK
PROSÍM o radu zkušenější. Jak upevnit výškovku aby se mi během letu "nesundávala" z trnů (dvě ocelové 3mm kulatiny). Ve výškovkách je zalepena výrobcem hliníková trubička. Mám pocit že je to moc volné ale i kdyby to bylo na těsno tak kombinace ocel a hliník podle mě není štastná.
Prosím nekamenujte mne a poraďte jak to upevnit - přichytit. Předem díky za pomoc. Přikládám foto jak vypadá origo výškovka.
Napsal: úte 26.01.2016 17:21
od martin z
Ty trny buď omotat dokola jednou otočkou tenký izolepy, aby to šlo nasunout víc ztuha nebo trny omotat nějakou lepivou izolepou (na fotce máš zrovna po ruce lakýrnickou krepovou pásku) a pak to zase svlíknout - trny zůstanou obleptaný od lepidla a bude to víc držet. Ostatní jistě nabídnou víc sofistikované řešení.
Napsal: stř 27.01.2016 7:46
od efin
Staci draty, na kterych je vyskovka nasazena, na konci MIRNE ohnout...
Napsal: stř 27.01.2016 7:51
od PavelKK
Moc kluci děkuji zkusím to.
Už jsem tam měl i kápnuté "modré" lepidlo loctite 243 na závity, pak jsem
zkoušel vyvložkování tenkou gumičkou, izolepou a nepomhlo. Prostě po přistání jedna strana
je tak 4 až 8mm od kýlovky (směrovky).
Napsal: stř 03.02.2016 7:46
od PavelKK
Tak jsem testnul to MÍRNÉ ohnutí a to asi nepůjde. Neprotáhnu potom drát uložením v kýlovce.
Napsal: pon 25.07.2016 10:16
od PavelKK
Tak po čase zase nějáká nová instalace... Proč? No prostě další havárie... Tak jsem
udělal do nového trupu nové "vnitřnosti".
Pro ty co to zajímá přikládám obrázky... bez komentáře.
Napsal: pon 25.07.2016 10:29
od PavelKK
A testnul jsem "vanessa cg machine". Nějak jsem ji sestavil podle
http://www.tarmac.org.au/Vanessa%20CG%20Machine.pdf a tak ještě nějaké foto... Ten silon z trupu je těžiště na které jsem
Alpinu vyvážil od náběžné hrany 84 mm tak jak doporučuje výrobce.
Vanessa ukázala totéž s chybou 3 mm ... no nějak mě to neoslovilo, asi
nechápu přesně princip (chytrej z nebe nespadl...).
Je tu někdo co ji používá?
Napsal: čtv 28.07.2016 10:18
od mirek100
Koukám, že máš antény vedle přijímače obě v jednom směru. V tak prostorném trupu by určitě nebyl problém dát jednu z antén za přijímač kolmo na osu trupu. Tím budou mít mezi sebou úhel 90°, jak se doporučuje.
EDIT: takto asi nejsou antény, ale výřezy pro suchý zip??
Napsal: sob 30.07.2016 10:15
od PavelKK
Antény jsou v pravém úhlu, jedna ve předu před servy kolmo k ose trupu.
A druhá v horní části trupu. Antény jsou od sebe vzdáleny víc jak 30cm.
