Turnigy TGY-i10
Drondys
Re: Turnigy TGY-i10
#46 Příspěvek od Drondys »
martin z píše:Jsem čekatel až naskladněj v holandsku mode1, takže návod a vše okolo už mám celkem nastudováno, ale hlasový výstup ani vibrace za těhle pár tisíc opravdu nečekám a ani ho nikdo nenabízí! Nepřeháníte to s těma požadavkama v týhle low-end třídě?
To víš někdo se to možná snaží srovnávat s aktuální verzí Taranisu, která je v podobné cenové kategorii. Taranis sice nemá barevný dotykový displej, ale zase je vybaven hlasovým výstupem i vibrační jednotkou.
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#47 Příspěvek od HLA »
Neporovnávám. Vidím mobil "nalepený" na vysílači, tak jednoduše hlasový výstup a vibrace očekávám.
Promiňte ironii: Když už to má baterku z mobilu, konektor a nabíječku z mobilu - tak ho tam mohli nechat komplet :-)
Drondys
Re: Turnigy TGY-i10
#48 Příspěvek od Drondys »
HLA píše:Neporovnávám. Vidím mobil "nalepený" na vysílači, tak jednoduše hlasový výstup a vibrace očekávám. Promiňte ironii: Když už to má baterku z mobilu, konektor a nabíječku z mobilu - tak ho tam mohli nechat komplet :-)
Tak třeba to tam z hlediska hardware sice je akorát to zatím není využito ve stávajícím firmware a záleží jen na tom až to někdy v budoucnu do některé novější verze firmware dodělají. On ten firmware co k tomu aktuálně je k dispozici jak to tak vypadá bude asi pěkný nedodělek. Lidi si stěžují na různé chyby a i když se ty záporné reakce Hobbyking snaží mazat jak může, aby udržel zdánlivě hlavně jen kladné hodnocení jak to tam ostatně také někteří kritizují, tak to zatím nevypadá, že by to bylo z hlediska firmware zdaleka odladěné. Vůbec bych se tedy nedivil tomu kdyby to mělo z hlediska hardware možnosti, které ten stávající firmware zatím ani nedokáže využít. Zatím je Flysky/Turnigy i10 ještě pořád relativně moc nová a neodladěná záležitost. Počkej si tak rok a třeba to tam už bude dodělané. Zvukový výstup patrně i s reproduktorem to asi mít bude, alespoň tomu nasvědčují různé zvuky na videoukázkách co to vydává i když zatím ne přímo lidským hlasem, ale jen různými melodiemi (pozn. že by to mělo jen obyčejný pípák podobně jako stará T9x, který by nebyl vhodný na přehrávání hlasových samplů to tedy moc nevypadá). Do budoucna bude asi potřeba ve firmware dodělat hlasový výstup založený na přehrávání hlasových samplů, ale to zatím ještě holt ve firmware neudělali.
Flysky/Turnigy i10 je v tomto ohledu zatím stále v určité nevýhodě oproti Taranisu. Zatímco Taranis má už celkem slušně odladěný firmware, který se navíc díky open source komunitě celkem rychle rozvíjel a i nadále pružně rozvíjí tak Flysky/Turnigy i10 je zatím stále jen s uzavřeným firmware, na kterém se zřejmě nepodílí tak rozsáhlá komunita lidí a je tedy otázkou jak to bude z hlediska firmware postupovat pokud se brzy pro Flysky/Turnigy i10 neobjeví open source verze firmware, která by byla podporována podobně jako OpenTx. Když si vzpomenu na starší verze uzavřeného firmware, které se implicitně dodávalo a ještě dodává ke staré Flysky/Turnigy 9x tak to taky nebylo ani zdaleka nic moc z hlediska možností využití i když starého hardware oproti verzím open source firmware.
martin z
Re: Turnigy TGY-i10
#49 Příspěvek od martin z »
Nastudoval jsem na trubce videa uživatelů z několika posledních dnů a musím opravit svůj dojem o pípáku, opravdu jsou to zvuky a znělky spíš jak z mobilu - takže je to pro mě vlastně pozitivní informace s kterou jsem nepočítal.
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#50 Příspěvek od HLA »
Tak jsem měl právě krátkou možnost vyzkoušet tento vysílač.
Spároval se bez problémů s mojí WLtoys V911 - spárování proběhlo bez problémů:
protokol AFHDS
vysílač zapnout do módu bindování
připojit baterku k V911 a po chvíli začne svítit dioda na V911 trvale
vypnout vysílač
vypnout V911
zapnout vysílač (reverz výškovky, KVS exp 50%)
zapnout V911
přidat plyn a letí se
kniply chodí velmi příjemně, létáno 2x 4 minuty
Tedy chodí starý protokol, jako u modulů turnigy 9x a pod.
Měly by jít ovládat modely od WLTOYS: V911, V912, V913, V929, V939, V949, V959, V292, atd
A proč ? Například měření odlétané doby pro model, aby byla nějaká statistika, kolik vydží ...
Duffs
Re: Turnigy TGY-i10
#51 Příspěvek od Duffs »
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
martin z
Re: Turnigy TGY-i10
#52 Příspěvek od martin z »
Zde nějaké odkazy na cevaro.sk, kde se snaží do toho zabudovat modul Frsky.
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... redsavzati
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-1-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-2-cast
Sám mám tuto soupravu doma už pár týdnů a i když jsem s tím ještě neletěl, tak s obsluhou a nastavováním jsem spokojený. Nějaký úpravy jsem taky udělal, na předním panelu nejdál od prstů jsem si spínače vyměnil za varianty s dlouhou páčkou, přepínání je teď pohodlnější. Když už bylo rozebráno, tak jsem USB konektor zafixoval epoxidem proti ulomení (okoukáno z Trubky). Někteří uživatelé poukazují na netu na různé drobné nedostatky v možnostech nastavení, ale beru to jako rekreační vysílač pro rekreační modely a v podstatě jsem z něj nadšený, nemusím kvůli každýmu modelu tahat na louku přece jen těžký a objemný pult s MC22.
mior
Re: Turnigy TGY-i10
#53 Příspěvek od mior »
martin z
Re: Turnigy TGY-i10
#54 Příspěvek od martin z »
V záložce FILES je k dispozici nový firmware 1.07
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
Vzhledem k tomu, že na vysílači mám jen zkušebně nastavený jediný model, tak jsem update během chvíle úspěšně provedl, model a všechno nastavení mi to vymazalo. Snad do budoucna pro případ update postačí mít modely zazálohované na SD kartě. Na první straně přibyla dole ikona na rychlé vynulování timeru, víc jsem toho při prvním prolistování neobjevil.
mior
Re: Turnigy TGY-i10
#55 Příspěvek od mior »
Fajn.
Viacerých nás isto poteší, keď sa s nami podelíš o zistenia, aké zmeny sú v novom firmvéri vôči pôvodnému.
Vopred vďaka.
Inak medzitým sme zverejnili ďalšie časti seriálu o spojení vysielača Turnigy i10 s FrSky modulom:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-4-cast
a
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-5-cast
Drondys
Re: Turnigy TGY-i10
#56 Příspěvek od Drondys »
Popravdě kupovat TGY-i10 za tu cenu a pak to takto bastlit na Frsky s tím, že telemetrie Frsky je ještě ke všemu v takovém případě mimo vysílačku na nějakém externím mini PC, tabletu apod. tak to už je lepší si rovnou pořídit Taranis namísto TGY-i10.
mior
Re: Turnigy TGY-i10
#57 Příspěvek od mior »
Súhlas.
Ale súhlas len pre tých, čo chcú lietať, nechcú bastliť a sú s vecami (v tomto prípade s vysielačmi) spokojní tak, ako sú.
A to my nie sme. Máme o určitých veciach svoje predstavy a ak taký výrobok na trhu nie je, tak si ho vyrobíme, alebo radšej nejaký vhodný upravíme "k obrazu svojmu".
Navyše nás to baví. Robíme si tak akýsi vlastný výskum a vývoj. Občas síce stúpime (šlápneme) vedľa, alebo vojdeme do slepej uličky, ale to sú "obete vedy a techniky".
Ako už bolo na RC mánii spomínané, častokrát nejde o samotný cieľ, ale o tú cestu k nemu. A nám sa tá cesta zdá byť krásna a vzrušujúca.
Preto sa mnohým naše správanie zdá byť nelogické. Však stačí kúpiť nejaký (iný) vysielač a netrápiť sa zbytočne s rôznymi prerábkami a dorábkami.
Jirka4000
Re: Turnigy TGY-i10
#58 Příspěvek od Jirka4000 »
S ohledem na všeobecně rozšířený názor, že barevné displeje mají velkou spotřebu by mne zajímalo, jak dlouho vydrží vysílač v provozu na jedno nabití baterie. Už by se tu pomalu mohla objevit informace tohoto typu.
mior
Re: Turnigy TGY-i10
#59 Příspěvek od mior »
V začiatkoch "hrania sa" s i10 sme jej odber mereali. Škoda, už si to presne nepamätám, ale bolo to asi 180 mA (isto nie viac ako 250 mA).
My sme neskôr odpojili VF modul a ešte to trochu kleslo.
Pri batérii 1700 mAh a zachovaní asi 20% rezervy to môže byť 5 a pol až 7 a pol hodiny.
martin z
Re: Turnigy TGY-i10
#60 Příspěvek od martin z »
Ještě jsem objevil, že v záložce RX setup přibyla funkce "Set ASL Pressure". Asi nějaká předzvěst brzkého čidla s variem a výškoměrem.
A konečně už můžu ukládat a zálohovat na SD kartu - musel jsem starodávný typ karty o kapacitě 16 MB (říkal jsem si že i tak se tam modelů vejde hafo a aspoň karta bude mít využití) nahradit současnou micro SD kartou zastrčenou do zvětšujícího adaptéru.
