SPACEWALKER II 1/4 - SIG
Re: SPACEWALKER II 1/4 - SIG
vyosení se dělá podle oka. Na sloupky nalepím podložky tak, jak chci, aby motor byl vyosený. Potom model postavím, aby přepážka byla vodorovně. Přidělám kryt, který lícuje. Sundám kryt, položím motor, nasadím kryt, motor posunu podle díry v krytu, sundám kryt, označím si polohu podložek a potom vyvrtám. U dolnoplošníka jsem motor vyosil mírně dolů a samozřejmě i do prava.
Michal
Michal
Naposledy upravil(a) milode dne sob 30.08.2014 11:04, celkem upraveno 1 x.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Podložky má nalepený na sloupkách, vrtá přepážku.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil(a) milode dne sob 30.08.2014 11:05, celkem upraveno 1 x.
milode píše:Pánové, nevyčetl jsem nikde v návodu i v plánech, že by na motorové přepážce bylo vyosení motoru. Je možný, aby toto éro nemělo vyosení motoru? Díky za info.
Já jsem u Spacewalkera 1:3 vyosil motor dolů i doprava. Pod skoupky mám podložku z jednoho kusu ze sklolaminátu na CNC přesně zfézovanou na potřebné úhly. Stejně jsem ale při plným plynu ještě musel přimixovat směrovku.
milode píše:... Je možný, aby toto éro nemělo vyosení motoru? Díky za info.
Je to možné. Ja na Fly Baby 2400 mm mám motor vyosený mierne dohora a samozrejme doprava.
milode píše:Díky za informaci. Ještě se zeptám. Podložky máš umístěné mezi motorem a sloupkem, nebo mezi přepážkou a sloupkem? Díky
Mezi přepážkou a sloupkem.
Naposledy upravil(a) milode dne sob 30.08.2014 11:06, celkem upraveno 1 x.
- JirkaA
to je spatna rada. Dej 2 stupne dolu i doprava, jemne to doladis pri zaletu. Bez vyoseni to rozhodne nebude. Ne ze by to neletelo, ale pokud nejsi zkuseny pilot, budes mit vetsi problem kdyz to bude na zalet nevyoseny vubec.milode píše:Bylo mi doporučeno, abych to vyzkoušel podle plánu, tedy bez vyosení a potom eventuelně vyosit, podle toho, jak se bude letadlo chovat. Je to dobrá rada? Jde mi o to, abych to hned neroztřískal při prvním startu.
OK2WY
Pánové, potřebuji poradit jakou vrtuli a kužel na mého Spacewalkera. Mám motor DLE30. Na výkresech jsem našel, že kužel by měl být 3", ale je tam jiný motor v plánech. Poradí někdo? Díky.
Nikdo nemá radu? Snad se někdo najde.
