Jak se rozhodnout?(začátečník)
Re: Jak se rozhodnout?(začátečník)
Ahoj. Toto servo tam nedavej. Mas je na cyklice kde jsou v pohode, ale na vrtulku je pomale. Musis tam dat neco co ma rychlost kolem 0.09 a min.
Pokud shanis neco levneho tak objednej toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 07sec.html
z evropskeho skladu. mas ho cca do tri dnu doma.
Jinak co mohu urcite doporucit a chodi mi na druhe heli bombasticky je SAVOX 1257 MG
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=3321
Ono cim je to servo rychlejsi tak tim lip. Sam jsem si ted menil pomale FUTABA servo za SAVOX jeste na spalovaci heli. Daval jsem tam SAVOX 1290 a ta rychlost je proste znat.
Ta FUTABA mela rychlost nejakych 0.12ms a vrtulka nedrzela a sekala v zatackach. Od doby co tam mam toho SAVOXe s rychlosti 0.5ms tak pri zmene nabehu listu vidim pouze rozmazanou smouhu a zatacky uhlazene a zadne chveni se nekonalo.
jeste je super toto servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_20g.html
ale nemaji ho skladem v evrope.
- sechy
ještě jsem našel tohle http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... -34g-0-05s
To by slo, rychle je hodne rychle. Na standartni napajeni pocitej s rychlosti tak 0.07 a silou cca 3.5kg ale to uplne staci.
Jen si nejsem uplne jisty s frekvenci. Nejlepe kdyby melo 1520. Obe gyra podporuji prave 1520ms a 760ms. To si zkontroluj hlavne na gyru. Mas tam nastaveno tech 1520.
sechy píše:ještě jsem našel tohle http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... -34g-0-05s
Ještě tady máš to power hd 3688 za koruny.http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.asp ... olozek=288 kamarád ho má na trex450 a dost dobry.
- sechy
To myslíš že by bylo v pohodě?
Nebo ještě tohle http://emotors.cz/serva/8472-fs0005-mic ... c-1kg.html
ja bych ti radil to HD co mas odkaz na kostku. Pokud jej tam vrazis tak das paku kolmo a nastavis si limity. Gyro mas nastaveno na toto servo.
- sechy
OK, tak vezmu to. No a pak už to jen nastavit..
S nastavenim kdyztak napis. Zisk gyra si nastav nekde kolem 70 do HL. Cyklika byla nastavena tak, ze nebylo potreba trimovat. Sve nastaveni ti bohuzel jiz neposlu. SMazal jsem nastaveni z radia. Pripadne se muzem nekde slezt jak pojedu zase na hradec a muzu ti s tim pomoct pokud by jsi mel nejake problemy a nikdo nebyl pobliz.
- sechy
OK, rádio jsem nastavil podle videí na YouTube, tak na začátek to snad bude dobré. Už mi chybí jen to servo.
Hlavne dej pozor na to aby ti deska chodila na spravne strany. Jeste k vrtulce, na spravnou stranu ti bude chodit pokud se budes divat na heli zezadu tak soupatko musi jit do protismeru nez mas knipl.
Pohyb kniplem doprava a soupatko musi jit doleva. Heli ti zacne tocit ve smeru hodinovych rucicek. Nabeh listu na vrtulce se natoci tak ze budou mit vetsi zaber k trubce.
- sechy
No s tý desky mám docela obavu, ale zkusím najít nějaký video
Jednoduchy. Kolektiv nahoru cela deska nahoru.
kridelka a vyskovka tak ze deska jde taky na tu stranu co knipl.
Pri serizovani si dej kniply persne do stredu a srovnej desku do roviny. Kolmo na hridel ve vsech smerech. Jiz jsi to tak mel. Max si nastavis subtrim v radiu na prislusne servo.
Potom pouze pohybuj kolektivem nahoru a dolu. Deska se nesmi vlnit a musi byt porad kolma na hridel. Jak mas toto tak nastavis uhly na listech.
Krivka musi byt rovna od -+100%
Vsechny kniply na stred a na listech nastavit 0°. Potom knipl dolu a nastavit -12° a dale knipl nahoru a nastavit 12°
Stopa listu ti v tomto pripade musi sedet. Me sedela presne. S delkama tahel zatim nic nedelej to jiz mas serizene.
Nastav si ve swash mixu nejakych 70% tim tu heli otupis ale ne moc. Znamenka museji byt tak aby deska chodila v poradku.
Nakonec si nastav na kazdy letovy rezim krivky na kolektivu a na plyn
Normal mod
plyn 0-80 linearni
kolektiv treba 30-100
Idle 1
plyn 80 ve vsech bodech nebo muzes i malinko do V
kolektiv bych dal 0-100
Normal mod
plyn 0-80 linearni
Idle 1
- sechy
Dík za radu! Tohle jsem potřeboval. No snad to dopadne..
Servo sem objednal tak doufám že do pátku tu bude
