Stránka 4 z 12
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 16:47
od Liborson
dracekvo píše:Ahoj,
koupil sem si taky tento model. Zrovna sem u stavění, ale ten návod od pecky je takovej divnej.
Připevnil sem táhla, ale třeba na směrovce (doufám, že se tomu tak říká) se to táhlo jakoby šponuje. Nevím jak bych to vysvětlil, tak raději udělám video.
https://www.youtube.com/watch?v=q5pP2fM ... e=youtu.be
Mas moc utazenou maticku. Musis ji drobet povolit (a zakapnout, aby neupadla)
Sent from my Nexus 5 and I will remove the signature
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 16:51
od dracekvo
Jo to sem si myslel, jen sem nevěděl, jestli se nechvává volná, nebo je na to jinej fígl. Mezitím sem to zkusil povolit a už se to chová o moc líp. Tak ještě zalepit a je to
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 16:53
od Liborson
Ja to mel uplne stejne. Utazene fest, nezdalo se mi to tak jsem povolil, pak ztratil maticku (jeste na zemi) tak zakapnul a uz to drzi.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 17:07
od dracekvo
Zakápnul sem matičky vteřiňákem.
Ještě nainstalovat kameru a zejtra to můžu zalítnout. Doufám, že vydrží počasí.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 17:10
od Liborson
Tak posli foto finalni sestavy at se muzu nechat inspirovat kamerou.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 19:17
od Amper
Boze, proc si chlapi nekoupit pojistovac zavitu ? Prodavaj to v kazdem Bauxxx kramu a funguje to. Zakapnuti sroubku vterinakem je hodne nejisty
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 19:43
od dracekvo
Já ho mám, nějakej střední na jištění šroubů proti povolení. Nikdy to úplně neztvrdne. Ale tak nějak sem myslel, že vteřiňák bude víc držet.. V lepidlech se moc neorientuju.
Asi tam ještě nacpu další matičky, a utáhnu je proti sobě. Závit je tam dlouhej dost.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: pát 16.09.2016 20:35
od Liborson
Taky jsem uvazoval o kontramatce, ale ten pojistovac zavitu drzi super. Mam jakejsik modrej
Re: Sky Surfer X8
Napsal: sob 17.09.2016 11:53
od dracekvo
Tak sem ho byl zkusit a uletěl sem dva metry a pak šel rovnou čumákem do země
Naštěstí šel vymáčknout prstem, ale bude chtít trošku poladit lepidlem.
No nic, nechám to až se vrátí kolega ze služebky, aby mi to zalétnul.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: ned 18.09.2016 10:19
od dracekvo
Nedalo mi to spát, takže sem jel přesně podle tohoto videa
https://www.youtube.com/watch?v=DBi9JTv ... 7w&index=1 a už na pohodu. Po dvou hodech, kdy sem trošku dotrimroval výškovku už sem to hodil s motorem a krásně sem si zalétal. I přistání relativně v pořádku. Jen mi upadli oba magnety co drží kabinku a ten plast u táhla ve výškovce. Tak jdu zase lepit.
Jen to bude chtít větší baterku, abych to vyvážil, tak tam musím vozit dvě baterky multistar 3s 1400mAh co mám na koptéru. Jakou baterku tam vozíte?
A další věc, když nalepím izolepu se skelným vláknem na náběžný hrany křídel, udělám tomu něco, nebo je to jedno? Bojím se při přistání v trávě, aby to nějaký větší stébla zbytečně nedeformovali. Pro jistotu sem jí oblebil celej čumák. Myslím, že mi to včera při tom pádu na čumák trošku pomohlo.
A jak tam máte uchycenou baterku? Dal sem tam tolik vychvalovanej suchej zip od 3M dual lock, ale po pár odendání baterky mi zůstal na baterce. Tak sem zkusil střední vteřiňák a vysledek byl stejný. Teď zkouším UHU POR a jestli ani ten nepomůže, tak mi došli nápady a chemie. Maximálně potom ještě doma najdu dvousložkový epoxid.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: ned 18.09.2016 10:47
od Amper
Litam 2200/2600 takze vetsi aku je v pohode
Paskou to neolepuj pokud to neni potreba
Uchyceni aku - od jiste doby pouzivam suchy zip normalni ale tak ze na obe strane dam zoubky a baterku prepasam gumou nebo pojistovacim paskem se suchacem. Pak se aku nehne ale zaroven neni boj s tim abych to vyndal
Re: Sky Surfer X8
Napsal: ned 18.09.2016 11:01
od dracekvo
A ty máš sky surfera? docela rád bych viděl jak tam máš vyřešenou tu pásku. Tu bych tam dal nejraději, ale nějak nemůžu vymyslet, jak jí tam dostat a upevnit.
Jo a takhle vypadá ten FPV set. Je to narychlo splácané, pak to někdy předělám pořádně.
Re: Sky Surfer X8
Napsal: ned 18.09.2016 15:41
od dracekvo
Dneska první FPV let. Asi sem to málo hodil, tak první start se nepoved a druhej s odrazem od země
A ještě že sem byl na letišti. Na přistání sem tu dráhu měl skoro krátkou
Ale co mám problém. Při určitejch otáčkách motoru (lehce nad půl plynu) se letadlo začně strašně klepat. Nejvíc je to znát na FPV kameře, kamera na křídle to nějak dává, ale trošku je to na ní vidět taky. Aby se mi to neklepalo, tak musím lítat buď na míň plynu a nebo skoro na plnej. A bez motoru je to letadlo krásně klidný. Takže asi špatná vrtule? Vím, že by se měla vyvažovat, ale na to nemám vybavení. Takže koupit nějakou lepší? Ale jakou.
Tady je video jak se to chová za letu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fCbZl8tfOzY[/youtube]
Re: Sky Surfer X8
Napsal: ned 18.09.2016 17:00
od bv9
Vibrace jsou většinou o vyvážení vrtule a ty se musí vyvážit téměř všechny. Jedna víc, jedna míň a není to žádná velká raketová věda
Re: Sky Surfer X8
Napsal: ned 18.09.2016 17:10
od Amper
nemam to na fotce ale delam to tak ze suchac nalepim na drevenou desticku z 1mm letecke preklizky), pod ni protahnu tu pasku a desku prilepim do trupu. Nekdy jsou uz v trupu nejake plosky ktere pod ni udelaji prostor, nekdy ji vypodlozim kouskem nejakeho matrose (EPP atd....) aby ta paska prochazela pod deskou volne a sla otahovat.
Mam to takto na vsech letadlech kde se aku jakoby zveda a neni prostor na to aby clovek neco narval mezi suchace nebo baterku vykroutil do strany. Suchac proste drzi na zemi moc dobre a ve vzduchu mu stejne neverim tak abych risknul aku jen na suchaci bez te pojistne pasky.
