mooooc díkes za případnou radu
CNC řezačka polystyrenu
Re: CNC řezačka polystyrenu - začátky
Čau kolegové, postavil jsem CNC řezačku a používám GMFC Expert, všechno je OK křídla řežu krásně
.................. ale ..............neumíte někdo "polopaticky" vysvětlit jak se synchronizují tvary které nemají stejný počet bodů, už se s tím trápím týden a prostě to nedám
V GMFC je na to volba, ale někdy to vyrobí takový počet nových bodů že z toho zblbne...
Už jsem v něm nedělal dlouho ale vím že to šlo.
Zkus kontaktovat uživatele jardah, ten v něm řeže aktuálně.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=12998
jo díky zkusím to, kdyžtak budu řezat cnc jen křídla trupy holt dál ručně
, dělal jsem to tak třicet let tak co
jukni ještě sem - http://gm.cnc.free.fr/en/tutorial.html - tipuju lekci 6 nebo 7
matně vzpomínám že se na obou koncích zadají úseky (určené vybranými body) odkud kam to má sesynchronizovat a on tam sekne body aby mu vyšel stejný počet vlevo-vpravo.
no já jsem pako vždyť je tam tutorial ............... já na to zapoměl, večer se tam juknu až budu v dílně u svého STROJE
................... dík
Já si sem něco odložím pro jednoho kolegu.... relevantní to tak nějak i je...
P.S. je to nová verze toho co jsem tu linkoval; 16mm vodicí tyče + kuličková pouzdra, tužší základnové desky, celoplechové vozíky "Y".
jyrry: budeš jí dělat?
Díly určitě, kolega si ji dá dohromady, já nad ní uvažuju. Další krám na žraní času...
Vyniblované plechové (3mm) díly na jednu stranu; to vlevo (vozík "Y") přijde ještě naohýbat.
Otvory počítají s valivými lineárními pouzdry pro tyče 16mm.
Jdeš do ní?
ahoj, napadlo mě, že můj dotaz by mohl v této rubrice padnout na úrodnou půdu => prosím o pomoc. Na půdě u tchána jsem mezi krámy našel starou stavebnici od Modely - větroň VEGA (r.1984). Je mi líto ho vyhodit a chtěl bych jej dát dohromady.
křídlo je polystyren + potah balza, ale bohužel jedna část (z celkového počtu 4) se ztratil. Dokázal by mi prosím někdo pomoci a vyříznout mi tuto 59cm část křídla? Pokud ano, stačil by výkres nebo mohu klidně poštou poslat celé křídlo včetně negativu.
předem díky, H
předem díky, H
Ahoj, celkem bych si rád udělal řezačku polystyrenu ... dovolíte mi prosím několik dotazů ?
mechanická stránka není problém, ať už lowcost řešení se šuplíkovými pojezdy nebo řešení ala 3D tiskárna s valivými lineáry na hlazenkách ... motory Nema17 jak s klasickou závitovkou tak s trapézem atd ... to je klasika ... už jsem i pochopil "napínání" struny, které není zavěšené na mechanice ale na "luku" ...
vlastně řeším jednu jedinou věc ... chci použít LPT verzi 4 osé desky TB6560 a všichni zde řešíte nějaký timer 555 - to já samozřejmě vím co je, ale trošku mi uniká jak ho sesynchronizovat s daty z PC ? vždyť na tom čítači se někde nastavuje kolik cyklů má dát ... toto jediné mi nejde do hlavy ...
zatím vím, že jde o pin 10 na LPT konektoru a tam se přivede signál ... ale ... než něco zkurvím, moc bych prosil o radu ... děkuji
P.S. jde o tuto desku https://www.ebay.de/itm/Controller-Board-for-Engraving-Machine-CNC-TB6560-4-Axis-Stepper-Motor-Driver/272592261367 a ovládal bych to z nějakého staršího PC s LPT portem, nějaké DELL mašiny se za pár kaček dají koupit ve výprodejích ...
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
