Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy - II
Vrtulníky do velikosti 450
Gattor
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy - II
#46 Příspěvek od Gattor »
Wrchi píše:Ahoj. Mohl by mi někdo prosím poradit jak správně nastavit délku tahel od serv?
Odpoved zde:
viewtopic.php?f=104&t=55313&start=525#p1156650
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
benza
#47 Příspěvek od benza »
ahoj,
chtěl bych na ocas přidělat druhy motorek s vrtulkou. Připojil bych ho ke stávajícímu motorku a otočil polaritu.
Zajímá mě, jestli ty dva utáhne elektronika a nic se tam neodpálí.
Diky za odpovědi.
prikrylm
#48 Příspěvek od prikrylm »
Tipnul bych, že to vydrží (mám vzadu větší motor než tam byl původně), ale dost se rozhodí těžiště.
Jeden větší motor + větší vrtule je lepší jak 2 malé.
Dzon
#49 Příspěvek od Dzon »
Zdravím, prošel jsem si pár vláken ohledně lepidel ale nic přímo neodpovídalo tomu o co se mi jedná. V místě kde začíná ocasní trubička u tohoto vrtulníku, mi prasklo ukotvení této části s hlavní kostrou vrtulníku. Jedná se o nějaký plast. Lepím to vteřinovým lepidlem ale z nějakého důvodu tvrdne cca 2-3 hodiny, po celou dobu musí být k sobě kontakty přitlačené což je velmi složité v tomto místě udělat. A teď můj dotaz - doporučíte nějaké asi dvousložkové vteřinové lepidlo které by to okamžitě po přitlačení lepených ploch chytlo?
Tsisters
#50 Příspěvek od Tsisters »
Sekundové lepidlo s aktivátorem :mrgreen:
Dzon
#51 Příspěvek od Dzon »
A nějaké konkrétní? Jinak jsem tu viděl několik diskuzí ohledně alternativních levnějších dílů od jiného vrtulníčku, víte o něčem? Konkrétně potřebuju ocasní "ploutev". Případně nějaké upgrady kostry atd kupujete kde? Díky.
prikrylm
#52 Příspěvek od prikrylm »
Dzon píše:Zdravím, prošel jsem si pár vláken ohledně lepidel ale nic přímo neodpovídalo tomu o co se mi jedná. V místě kde začíná ocasní trubička u tohoto vrtulníku, mi prasklo ukotvení této části s hlavní kostrou vrtulníku. Jedná se o nějaký plast. Lepím to vteřinovým lepidlem ale z nějakého důvodu tvrdne cca 2-3 hodiny, po celou dobu musí být k sobě kontakty přitlačené což je velmi složité v tomto místě udělat. A teď můj dotaz - doporučíte nějaké asi dvousložkové vteřinové lepidlo které by to okamžitě po přitlačení lepených ploch chytlo?
Vteřinové lepidlo se vytvrzuje vlhkostí (resp. voda na sebe naváže kyanové(?) skupiny a pustí tak k sobě monomery a ty zpolymerují), takže k urychlení stačí na lepidlo dýchat :)
MartinK.
#53 Příspěvek od MartinK. »
Zdravím, mám problém se svým MCPXem + DX6i.
Po klasickém letu bez jakéhokoliv pádu odpojena baterka, vrtulník uskladněn. Při dalším „letu“ připojím baterku, vrtulník je spárovaný s vysílačem, vše OK, ale vrtulník vůbec neroztočí ani hlavní, ani vyrovnávací rotor. Oba motorky jsou v pořádku, všechna serva OK, deska také, projeli jsme i kontakty, propípali, a vše OK, jen prostě ne a ne roztočit. Všechna táhla chodí jak mají, vše se hýba tak jak má, ale bez spuštění rotorů. Nějaké tipy, čím by to mohlo být?
Setkal se s tím někdo? Díky moc za každou radu.
MartinK.
Spektrum DX6i, Blade mCP X BNF, quad 250
milagros
#54 Příspěvek od milagros »
nemas po vypnuti vysilacky nekde nastavenej "vypnuti plynu"
treba na spinacu kteryho sis nevsiml....nebo nekde v menu
MartinK.
#55 Příspěvek od MartinK. »
To vše už jsem kontroloval, jak já, tak i kamarád. Dokonce jsme komplet vyresetovali rádio, a nastavili znovu, znovu bindovali atd. Vše nastaveno správně. Fakt to nechápeme a už ani nevíme po čem pátrat. Díky
MartinK.
VláďaW
#56 Příspěvek od VláďaW »
Vyzkoušej vysílačku na jiném modelu, mohl Ti na ní odejít potenciometr pro plyn.
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
MartinK.
#57 Příspěvek od MartinK. »
Na jiném modelu odzkoušeno, plyn na jiných strojích jde normálně. Jak vrtáky, tak quadry. :/
MartinK.
jeeff
#58 Příspěvek od jeeff »
Je mozne ze ti odisla doska. Uz si nepamatam presne ale mal som podobny problem, ze sa netocil hlavny rotor. Podarilo sa mi ale vygooglit a na ebay kupit nove fety a tie prepajkovat a potom vsetko znova fungovalo. Tiez to odislao ako popisujes jeden let ok a potom zrazu mrtve.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
MartinK.
#59 Příspěvek od MartinK. »
Bohužel i novou desku jsme zkoušeli...jinak ale děkuji ;)
MartinK.
MartinK.
#60 Příspěvek od MartinK. »
Ještě přikládám video. Pro shrnutí, všechny komponenty po testu a OK, rádio vyresetováno, nově nabindováno, stále stejný problém.
Po překliknutí throttle holdu se vrtulník chová takto.
https://www.youtube.com/watch?v=_b72ndf ... e=youtu.be
MartinK.
Zpět na „Heli - do 450“
