Překreslování výkresů z jpg do CAD
Lark
Re: Překreslování výkresů z jpg do CAD
#46 Příspěvek od Lark »
Podle mě je to nejznazší přímo v tom CADu. Vložíš obrázek jako podklad a na nějakou větší míru (třeba rozpětí) si posadíš kótu. Pak si vypočítáš potřebný poměr zvětšení a obrázek včetně kóty zvětšíš funkcí scale. Kóta se ti automaticky přepočítá, takže máš okamžitou kontrolu. Jinak ty kostičky při velkém zvětšení nevadí tolik, jako spíš to, že čáry jsou tlusté a špatně se odhaduje její střed.
Hunger
#47 Příspěvek od Hunger »
Pánové já jsem asi pakon, ale nějak měřítko nepřepocitavam, prostě natahnu jpq, pdfko, pak to prekleslim. A až to mám zadam referenční vzdálenost a hotovo ... Ale s cadem moc nedělám a umím toho v něm opravdu málo ...
"Šmirgl to jistí!"
kocour
#48 Příspěvek od kocour »
S tím zvětšením skenu přes "měřítko" to taky nefunguje. Pokud bych to zkoušel jen já sám, lze neúspěch přičíst demenci, ale v práci to zkoušel i můj nástupce, který navíc působí jako doktorand na katedře betonu a taky mu to nešlo. Jen to zvětší okraje toho vloženého skenu, ale obrázek zůstává stejně veliký a taky neumí vysvětlit, proč. Pokud jde o mne, tak to vzdávám. Možná by to šlo přes nějaký jiný program než Autocad LT, ale zatím se na to vykašlu. Jako vysvětlení beru, že CAD LT není zdaleka tak chytrý jako CAD obyčejný a mně osobně tohle vysvětlení zatím stačí.
kocour
#49 Příspěvek od kocour »
Moc se omlouvám za blbosti, které jsem sem vnesl. Díky nesmírné trpělivosti mé lepší polovičky se přišlo (ona přišla) na tento pstup: Na tiskárně + skeneru HP 2100 vznikne skenovaný obrázek jako jpg. Ten se myší "zarámuje" + "CTRL C". Otevřít Word - "uložit jako" + "CTRL V". Otevřít Autocad 2008 LT , kliknout "Vložit" "OLE objekt", kliknout "ze souboru" - zde Word 2003. Normálně to funguje. Proč se můj první pokus choval jinak, je asi proto, že onen sken byl "pdf " - nejspíš jsem pořídil v práci na místním skeneru a v počítači mám jen Akrobat Reader - to byl asi důvod, proč nelze obrázek zvětšovat. Děkuji za rady, snad to takhle stačí. Teď se dá sken zvětšovat a kreslit do něj bez problémů.
Lark
#50 Příspěvek od Lark »
Tím vkládáním a kopírováním přes Word může ale dojít k degradaci rozlišení. Na tom sceneru to musí jít rovnou uložit i do jiných bitmapových formátů (BMP, TIF, JPG, PNG....) tak si to naskenuj v různých formátech a vyzkoušej který ti to načte.
jardah62
#51 Příspěvek od jardah62 »
S pdfkem tenhle problém nemožnosti nascalovat v CADu být mohl, obrázkové formáty (jpg, tif, bmp, png, gif,...) by problém mít neměly.
Jinak zvětšení obrázku až v CADu funguje taky a v každém případě čím horší prvotní sken, tím kostičkovatější čáry.
Jardah
kocour
#52 Příspěvek od kocour »
To, že skenovaný obrázek (jpg) se převede do Wordu a ten se přes "OLE objekt" vloží do CADu. funguje docela dobře, zvládnul jsem to sám bez pomoci mé vzdělanější (počitačově) polovičky. Zvětšovat to v CADu jde bez problémů. Tedy konečně pozitivní výsledek. Nehodlám překreslovat plánky z Modeláře, ale v CADu nakreslit podklady pro polomakety historických větroňů, jen s náznakem konstrukce.
Milan Nes
#53 Příspěvek od Milan Nes »
jinak na zvětšování ideál příkaz "scale"
(jen těm co se v cadu moc neorientují)
umožňuje zvětšit objekt (třeba rovnou s jpegem) na konkrétní délku,
takže si tím snadno zvětšíte/ zmenšíte plánek na naprosto přesnou velikost
takže si narýsujete úsečku něčeho co víte jak je dlouhé a tímto příkazem zvětšíte takto obrázek
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Hunger
#54 Příspěvek od Hunger »
Já si ještě dávám orto a uchopit 2D ať mám naprosto přesné...
Pánové jde nastavit cad na 2 a více monitorů? Docela by se mi to při práci s ním hodilo ...
"Šmirgl to jistí!"
Lark
#55 Příspěvek od Lark »
Pokud máš druhý monitor nastavený jako "rozšíření plochy", tak by to snad neměl být problém. Můžou se ale vyskytnout nějaká omezení. V práci nám zrovna měnily stanice a dostali jsme dva monitory, tak jsem to zrovna zkoušel (máme CAD/CAM Tebis). Je to dobrý třeba na to, že mám levý okraj protažený až do levého monitoru (jde to i na celou plochu), takže mám strom struktury na vedlejším monitoru a celou plochu na pravém mám volnou. Má to ale jeden háček :D Nejde boxem zatáhnout objekty přes oba monitory, ale jen na jednom. Snímání obrazovky jde jen na hlavním. Možná je to ale nedostatek jen verze našeho softu. Ještě není kompletně doladěná pro Win7.
jozefbb
#56 Příspěvek od jozefbb »
trochu oprasim stare vlakno
na alze sa predava CorelDRAW Graphics Suite X7 CZE Home & Student podporovana pod W8.1 za smiesnu cenu, ale udajne nepodporuje export do DWG a DXF. naproti tomu CorelDRAW Graphics Suite X5 Special Edition Mini-Box CZ, export podporuje ale udajne nechodi pod W8.1 64 bit, nemate skusenosti
#57 Příspěvek od jyrry »
Hm, podle http://www.coreldraw.com/static/product ... art_en.pdf by X7 měla mít kompatibilitu s dwg, dxf formáty; pokud to v té "home/student" ořízli, je to pro naše použití skoro k ničemu... :-(
Chtělo by to sledovat fóra (grafická) a třeba se nějaké poznatky objeví.
kocour
#58 Příspěvek od kocour »
http://www.instaluj.cz/sothink-pdf-to-dwg-converter Zatím jsem to našel. Zadrmo ale není, jen zkušební verze, jinak kolem 200 dolarů. Zatím jsem to nezkoušel. Taky jsem narazil na diskuzi, kde to ale moc nechválí.
#59 Příspěvek od jyrry »
Ono moc záleží na původním podkladu. Když to bylo kreslené tužkou a čáry jsou 1mm široké, navíc skenováním to není ostré, pak asi nepomůže ani svěcená voda, jen sednout a překreslovat...
Pak jsou tu ony známé problémy s nepřesností původní malůvky jako takové ...
Tomcig
#60 Příspěvek od Tomcig »
Nainstaloval jsem zkušební verzi CorelDRAW Graphics Suite X7 a export do DWG a DXF umí.
Zpět na „CNC dílna“
