Halové setupy
paveld
Re: Halové setupy
#46 Příspěvek od paveld »
valajda píše:
paveld píše:Krásně se to tady rozběhlo :D
Maluch pro pobavení o rozpětí 55cm a hmotnosti 65g:
AP-03, Turnigy Plush-6A,GWS- 5/3, 3x Blue Arrow 2,5g,
Hyperion 2s/120mAh
To tam máš opravdu AP03 s 4000 ot/V? a vrtulu o dva palce větší, než doporučují? 8O
Já myslím, že točí jen 3000/V.
A používal jej i HonzaC a Standa passat.
Výkonu dost-viz videa N.H.L.
Honza C
Re: Halové setupy
#47 Příspěvek od Honza C »
Pavle, nespletl ses o cislo ? Muj junior, ja i Standa (a podle me i Ty) mame AP05. Na ty se doporucuje vrtula 5x3. AP03 uz je hodne malinky, doporuceny prop je 3x2. Casem s necim podobnym take neco planuju - rad bych malinkeho ultralehkeho 3d akrobatecka na 1s baterku, se kterym se bude dat litat v praci na chodbe a v poslucharne. Zkousel jsem s tim svym 57g Indexem, ale furt je to moc tezky a rychly.
valajda
Re: Halové setupy
#48 Příspěvek od valajda »
Co, pánové, říkáte na Dualsky XM2212RTR-25 v Clikovi EVO nebo i jiném přesnoletu o váze okolo 100g?
Slyšel jsem v úterý v hale, že s tím nebyl někdo spokojen - resp. málo výkonu na F3P sestavu a velký odběr - spotřeba mAh... :?:
Přitom podle tabulek má s vrtulí 7x3,5 180g tahu, což mi připadne dostatečný
edit: a ještě odkaz
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1807
HonzaS
Re: Halové setupy
#49 Příspěvek od HonzaS »
Jenže ty potřebuješ větší vrtuli, než je 7xněco. Na 89g modelech to asi funguje, ale co je okolo 100g?
JirkaSo
Re: Halové setupy
#50 Příspěvek od JirkaSo »
Měl jsem ho ve vyfrézovanym Clikovi EVO, s uhlíkovou vrtulí 8x4, a vahou tak 105g, už nevím přesně.
Lítalo to, je to docela příjemně lehký, ale žralo to asi víc než nějaký z obvyklých pohonů, a hlavně to čas od času vypadlo ze synchronizace, obvykle ve vybirani letu směrem dolu a přidavani plynu, což znamenalo x pristani na zada, a pak šel definitivně ven z letadla.
valajda
Re: Halové setupy
#51 Příspěvek od valajda »
JirkaSo píše:Měl jsem ho ve vyfrézovanym Clikovi EVO, s uhlíkovou vrtulí 8x4, a vahou tak 105g, už nevím přesně....
...ale žralo to asi víc než nějaký z obvyklých pohonů, a hlavně to čas od času vypadlo ze synchronizace....
To mi asi stačí. Můj odfrézovaný Clik nebude mít o moc jinou váhu a jestli bych měl motor pořád honit na plný plyn a ještě mi vynechával? Asi těch 8g na regulátoru a těžším motoru oželím a půjdu buď znovu do HP 1705/14 nebo zkusím PULSO 2202/70.
HonzaS píše:Jenže ty potřebuješ větší vrtuli, než je 7xněco....
Na HP 1705 jsem honil GWS 9x5" vrtuli a létalo se mi líp jak s GWS 8x4,3". Na PULSO 2202 bych už pak zkusil dát asi uhlík - 9". Jak koukám v tabulce na začátku, 9" zvládne.
Honza.V
Re: Halové setupy
#52 Příspěvek od Honza.V »
U Pulsa je problém, že už se neprodává. Když tam dáš Hyperion s nějakým 5A reglem tak to bude lehké a spolehlivé :)
valajda
Re: Halové setupy
#53 Příspěvek od valajda »
marně teď hledám, kde 2202 mají. Proč s ním skončili? A 2203 taky už nebudou?
Výrobce pro PULSO byl COBRA, není to tedy tohle?
http://www.innov8tivedesigns.com/produc ... bf579c030e
baui
Re: Halové setupy
#54 Příspěvek od baui »
Je hodne podobny, ale neni uplne stejny, tedy ne po konstrukcni strance. Pulso 2202/70 ma uhlikovou hridel a integrovany unasec, viz ma fotka.
Tom
HonzaS
Re: Halové setupy
#55 Příspěvek od HonzaS »
Teď mají Tmotor. Je to nepatrně žravější než Pulso ale má víc výkonu (dá se omezit křivkou, stejný je to u toho Hyperionu).
http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=407
valajda
Re: Halové setupy
#56 Příspěvek od valajda »
to sice ano, ale na 2300kV těžko dám velkou vrtuli. Má to otáček jak AXI RACE. :?:
Honza.V
Re: Halové setupy
#57 Příspěvek od Honza.V »
AXI RACE utahne také velkou vrtuli, takže když se trochu omezí otáčky :wink:
HonzaS
Re: Halové setupy
#58 Příspěvek od HonzaS »
valajda píše:to sice ano, ale na 2300kV těžko dám velkou vrtuli. Má to otáček jak AXI RACE. :?:
To je tvá domněnka nebo jsi to někde slyšel? Protože nemůžeš srovnávat Axi, Pulso a tmotor když má každé jiný počet pólů jen podle KV :wink:
JirkaSo
Re: Halové setupy
#59 Příspěvek od JirkaSo »
Tento motor http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=407
S tímto regulátorem http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=675
A 9'' vrtulí je na F3P vyzkoušená varianta, která funguje.
valajda
Re: Halové setupy
#60 Příspěvek od valajda »
HonzaS píše:
Moje domněnka, a špatná, omlouvám se. :) Naprázdno budou všechny 2300kV motory točit stejně - ale s vrtulí to bude samozřejmě jiné podle pólů, závitů.
Jen mi pořád není jasný, proč dávat na přesnolet 2300kV a omezovat výkon, když tam chci dát velkou vrtuli :?:
motory.pdf
(31.38 KiB) Staženo 130 x
V příloze je pár konfigurací se stejnou vrtulí - cca 8x4,3". Ty proudy a tedy W na odběru mluví za vše. Hyperion nebo PULSO půjdou na 10A, budou se hřát. TIGER na tom je líp 7,3A a 256 g tahu, ale 1500 kV motor se vleze pod 6A se stejným tahem.
Můžete mi to někdo dovysvětlit nebo potvrdit domněnku?
Zpět na „Pomalu a v hale“
