Stránka 4 z 4
Re: Osvětlení heli
Napsal: pát 20.09.2013 18:57
od bumbalek
paráda :) . Já mám na listech supersvítívé 0603 led. Proud do led je přibližně 18 mA. Při zapnutí svítí jedna led a dvě blikají. Nápis se začne zobrazovat až po roztočení listů a po přistání zůstavájí blikat zase jen dvě diody. Při zobrazování blikají jen v krátkých intervalech a tím klesá celkový odběr. Taky jsem byl překvapen, jak to má malý odběr. Jinak první listy jsem měl dělaný stejně jako ty, jen jsem tam měl různý barvy. Člověk si na to musí chvíli zvyknout, ale pak je to paráda.
Re: Osvětlení heli
Napsal: pát 20.09.2013 19:05
od petrct
bumbalek píše:včerejší letová zkouška nočních listů. Kvalita videa je nicmoc a bez jakýchkoliv úprav. http://www.youtube.com/watch?v=Azya6wPg ... e=youtu.be
pěkná práce 8O
Re: Osvětlení heli
Napsal: sob 21.09.2013 7:54
od bumbalek
Dík :) :)
Re: Osvětlení heli
Napsal: sob 21.09.2013 16:35
od obadal.rada
Poradte mi s osvětlením na md-530 umístění a barvy prosím
Re: Osvětlení heli
Napsal: pon 23.09.2013 17:24
od RadovanH
Osvětlení se trochu liší jak kterej kus.
Poziční světla na předních koncích přistávací lyže, pravá zelená, levá červená.
Spodní ďoura čumáku bílej přistávací reflektor, některý mají ještě výklopnej přistávací v takový škatuly pod trupem.
Domeček vrtulky červená blikačka, vršek výškovky bílá zábleskovka.
Některý ještě červená blikačka na spodku břicha.
Musíš si dohledat fotky konkrétního kusu, kterej chceš maketit.
Dost jich je tady:http://www.airliners.net/search/photo.search?cx=partner-pub-8297169501225184%3Aa05n2n-tzky&ie=ISO-8859-1&q=md+530&sa=Submit&search_active=1&search=&sheadline=&search_field=datedesc&submit=&siteurl=www.airliners.net%2Faviation-photos%2F&ref=www.airliners.net%2F&ss=6078j13456170j6
Re: Osvětlení heli
Napsal: pon 23.09.2013 21:44
od ddano007
No, vcera prebehla skuska nocnych listov: nic moc :( Ked sa trochu zotmelo, bolo to lepsie, ale hned po zapade slnka - kedy to potrebujem - tak to bolo neviditelne... Idem pohladat nejake supersvietive LEDky...
To bumbalek: mozes dat nejake parametre LEDiek, co tam mas? Zatial zvazujem nejake 1W/ 60lm z DX.
Re: Osvětlení heli
Napsal: úte 24.09.2013 12:01
od bumbalek
tak za šera to nebude nikdy moc vidět. To bys musel mít asi opravdu hodně výkoný led. Já tam mám tyto http://www.ebay.com/itm/5value-50pcs-SM ... 165wt_1161 a nevidím problém. Ale chce to chvíli počkat než se setmí. Taky je dobrý mít osvětlení heliny přibližně stejný intenzity. Před led pásky co mám na trubce, jsem musel dát odpor, protože jinak zelená barva svítila tak silně, že jsem viděl jen jednu zářící kouli.
Re: Osvětlení heli
Napsal: úte 24.09.2013 12:36
od ddano007
Tak, tak, nebude vidiet :D . Ja som tam dal LEDky z pasku, s +/- rovnakou svietivostou, ako mas ty, lenze ja to chcem prave na lietanie okolo zapadu slnka...
Nic to, fcera som tam cvicne bachol 1W biele LEDky, co som nasiel doma a vyzeralo to o dost lepsie. Takze moj dalsi pokus bude: na kazdom liste na konci len jedna LEDka hore http://dx.com/p/625nm-1w-40lm-red-led-l ... ack-133096 a jedna dole http://dx.com/p/530nm-1w-60lm-green-led ... ack-133091 . Aspon jednoducho uvidim, ci mam heli dole, alebo hore nohami bez toho, aby som musel pocitat kolecka :D
Re: Osvětlení heli
Napsal: úte 24.09.2013 12:52
od bumbalek
to už jsou pořádný ledky :D Tak dej vědět jak jsi byl spokojený a jak se helina chovala s takovým bonbonem na listu :D Taky aby nebyl problém s teplotou chipu. S roztočeným rotorem se to asi uchladí, ale na stojícím listu už by se to mohlo dost hřát. Přeci jen je to už trochu výkonnější :D
Re: Osvětlení heli
Napsal: úte 24.09.2013 14:21
od ddano007
No, vcera som zistil, ze hlavny problem asi bude poriadne tie 1W LEDky pripajkovat. Inak maju tendenciu uletiet 8) Ale dobre, ten medeny pasik som uz parkrat odlepil a nalepil spat, tak to malo pravo uletiet :lol:
