DJI F550 -- greenhorn
cita21
Re: DJI F550 -- greenhorn
#46 Příspěvek od cita21 »
Nevím ale myslím, že ten motor musí vyvinout vždy stejnou sílu aby to letělo a nezáleží tolik na vrtulích. Prostě ten tah aby se to třeba odlepilo musí být stejný jak u 3S tak u 4S za předpokladu, že je stejná hmotnost. Ano u různých vrtulí jsou zapotřebí na stejný tah jiné otáčky ale ten výkon (síla nebo práce) kterou ten motor musí vyvinout je vždy stejná.
Dejfak
#47 Příspěvek od Dejfak »
To si nemyslím, ale uvidíš sám.
Buď to shoří nebo ne...
Borek
#48 Příspěvek od Borek »
Tak jsem to dostavěl, zítra bude zálet. Nicméně dilema 3S-4S mi nedá spát. Nemám wattmetr (a ani moc netuším, jak ho u multirotoru použít), ale když na e-calcu vyberu motor s 950 KV s 4S, tak mi vyběhnou varovné hlášky, že to bere přes limit ESC.
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Oldass
#49 Příspěvek od Oldass »
Na 4S jsou ideální 800KV motory. Používám SunnySky a zatím šlapou dobře. Mám těžkou koptéru, 3kg vzletová hmotnost, výdrž cca 5 minut.
Borek
#50 Příspěvek od Borek »
Tak jsem zalétnul svoji F550ku s 4S 5000 mAh baterkou. Vše bylo zcela bez problémů, regulátory byly úplně studené, asi se to moc nezapotilo. Byl dost vítr, tak jsem radši nezkoušel nic než GPS režim. Docela příjemně mě překvapila hlučnost -- čekal jsem to o dost horší.
cita21
#51 Příspěvek od cita21 »
Mám F550 hmotnost 2,4 kg a létám na baterie 4S 8000 mAh, mám dvě a létám většinou obě hned po sobě. Motory DJI 920kV regulátory 15A a vše úplně v pohodě, nic se nehřeje, letový čas kolem 12 minut. Byl bych úplně v klidu.
lukasokoun
#52 Příspěvek od lukasokoun »
Neni to nejak malo tech 12 minut? Tohle da moje 5000 na s3. Ono totiz jestli to uz neni nahodou kontraproduktivni ze baterie je moc hmotna.
cita21
#53 Příspěvek od cita21 »
Je to pravda, 4S 8000 mAh baterie je těžší ale těch 12 minut dávám jako jasnou jistotu. Nechci to vybíjet nadoraz, jednou jsem to zkoušel a i když posledních pět minut jsem už jen visel kousek nad zemí, tak mi to udělalo celých 18 minut. Zkus změřit hmotnost tvého coptera, já teď dal 3D gimbal a ještě další baterku 3S na jeho pohon, telemetrii a jsem na hmotnosti 2520 g. Měl jsem také 3S 5000mAh ale s touhle výbavou jsem létal tak 7-8 minut. Navíc při 4S baterii je to podstatně živější, což je i možná důvod proč nelétám tak dlouho, protože mám radši "agresivnější" způsob létání.
lukasokoun
#54 Příspěvek od lukasokoun »
jak už tu bylo psáno s baterií S4 a stejnejma vrtulema je to hazard že prostě nějakej horší motorek odejde a je vymalováno.
DJI motorky 2312E 960KV jsou dle manuálu jasně pouze na 3S.
tohle bych raději nepokoušel, pokud chceš natáčet video tak nepotřebuješ nějaké "živější" kreace ale spíše plynulejší a dobou dobu letu.
raději si koupit prostě několik baterií a ihned vyměnit a znovu letě, dlouhé lety jsou vždy rizikové si myslím.
cita21
#55 Příspěvek od cita21 »
Jasně máš pravdu ale já mám orig. motory DJI 2212/920KV a i podle vyjádření Telinku, kde jsem stavebnici kupoval mohu bez problémů létat na 4S baterie. Mám 2 baterky 4S 8000mAh a jednu 4S 5000mAh. Celková letová doba je v pohodě přes 30 minut. Ona ta 5000mAh je zase lehčí, takže s ní létám až 10 minut.
lukasokoun
#56 Příspěvek od lukasokoun »
pokud máš 920KV tak asi ano i když dej bacha na ty odborníky v telinku, jsou to obchodníci nic jiného :roll:
cita21
#57 Příspěvek od cita21 »
Mám tam pro jistotu menší vrtule DJI 9443.
Kovohate
Dji f550 a duplex dc16
#58 Příspěvek od Kovohate »
Zdravím potřeboval bych pomoct nastavit dji f550 naza v2 do jeti duplex DC 16. Vůbec tomu nerozumím a klidně někam přijedu. Jsem letadlový a tohle je na mě moc. Díky
