WLtoys V911 new/old plug
NWA6448
Re: WLtoys V911 new/old plug
#46 Příspěvek od NWA6448 »
Zdravim Vsetkych.K tomu parovaniu po kazdej vybitej baterii len tolko, ze ak sa zbinduje helikoptera prvy krat, tak je zbindovana na veky.Postup je taky : Dolietam, lebo je slaba baterka.Baterku z heli vytiahnem (vysielac je stale zapnuty so stiahnutym plynom, alebo zapnem safety switch na plyn).Vypnem vysielac.Mam nabitu baterku a chcem lietat : Zapnem vysielac ( u T9X mam kniple v polohe kedy vysielac generuje signal, t.j. je aktivny) a zasuniem baterku do heli.Cakam. Do 10sec to musi fungovat, ledka trvalo svieti a seva cykliky sa pohybuju.Toť vše.
HLA
#47 Příspěvek od HLA »
Zkus stáhnout plyn trimem úplně nadoraz dolů, na minimum (pod minimum co nejvíc).
A pak zkus znovu spárovat.
michalxo
#48 Příspěvek od michalxo »
Ahojte!
Moj tatik dostal chut na helikopotvoru, co bol v nejakom obchode a tak pozeram po nejakych... Samozrejme ja som potajomky na vianoce vybral tuto V911 a uz ju mam "v kosiku".
Mohli by ste prosim vas skontrolovat, ci tam je vsetko spravne poparovane? (vid prilozeny obrazok) Snazil som sa to vhodit do jednej objednavky... (hlavne nahradne diely. Potom to mozno presupnem na 2 baliky do 22€).
Po kratkej debate s nim a 'pochvalenim sa' s katalogmi, (nemal ani ponatia, ze som uz patral) som sa vsak dozvedel, ze sa mu zdaju "male".. oco ma rad velke veci :D Ukazoval aspon 30cm.
Nie je to zbytocne pre uplneho zaciatocnika? Radsej nech rozbije nieco taketo malicke na uvod, nie?
Dal som si horny limit do 100 eur. Vedeli by ste mi poradit a vybrat nieco ine?
Nieco som tu prehladal a zaujal ma tento V911. Lacny a sikovny..
Dakujem
Marex300
#49 Příspěvek od Marex300 »
Jeste bych tam prihodil ocasni trubku a mozna i moturky. Po jednom crashy mi prave prestal ocasni moturek funguvat a to jsem jen narazil do zdi a spadl asi ze dvou metru.
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
votrelec
#50 Příspěvek od votrelec »
to co mas v tom kosiku urcite nekupuj. Je to predrazene. Komplet vsetko stoji na ebayi asi 18 eur. Inak ja som z v911 tresol asi stokrat a zatial vsetko drzi. Netreba ziadne nahradne diely.
align t-rex 450 pro, wltoys v911, devo 10 with deviationTX
Suke001
#51 Příspěvek od Suke001 »
Ježišmarja to je strašně drahé.. !!
Tady máš za 40 dolarů verzi pro se vším všudy !!
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V2- ... 86120.html
michalxo
#52 Příspěvek od michalxo »
Takze ako teda? Skutocne si velmi rad necham poradit co kupit a co nie, kedze moje skusenosti su temer nulove :)
Odkaz co mi poslal Suke001 - Pro to je ten "new plug"? Rad by som si pribalil aspon tie extra baterie a vedel ktore to su :)
Package Included:
1 x V911-pro Helicopter
2 x Battery
1 x Transmitter
1 x Charger Box
1 x USB Cable
2 x Main Blades
1 x Tail Blade
1 x Manual
Hrubym su nahradne diely alebo "cisty zaklad", ktory neobsahuje ziadne nahradne diely?
Zatial vam dakujem za rady a rad si pockam na dalsie :)
Suke001
#53 Příspěvek od Suke001 »
To tučným jsou díly navíc si myslím.
baterie tato : http://www.ebay.com/itm/400367701823?ss ... 1439.l2649
Mám objednanou tu heli z odkazu + tuto baterii, mělo by to brzo přijít, tak ti pak můžu napsat, jestli vydržíš :-)..
michalxo
#54 Příspěvek od michalxo »
Samozrejme, ze vydrzim. Mam to prichystane na Vianoce :-)
Diky! :)
Suke001
#55 Příspěvek od Suke001 »
Já myslím, že snad dorazí příští týden, už se moc těším :-)
Suke001
#56 Příspěvek od Suke001 »
Tak dnes přišel a mám jeden dotaz, když přidám jen trotl tak se pořád pohybuje do leva a to ani nestačím vzletět. Buď jsem dement, nebo fakt nevím jak na to. Aby jsem normálně vzletěl, tak musím levou páčku držet skoro úplně doprava aby to bylo "v rovnováze".. Při letu je jakoby nakřivo celá helina.
Poradíte ? Díky ?
votrelec
#57 Příspěvek od votrelec »
to je v poriadku, ze pri odlepeni od zeme ide na jednu stranu. ked vzlietnes, tak sa da celkom dobre vytrimovat na dialkovom. necakaj od takto velkej plastovej heliny zazraky.
Suke001
#58 Příspěvek od Suke001 »
ten podvozek na baterií je křivý z výroby... Asi objednat nový že ?
Reklamaci asi nemá cenu řešit..
Bude to tím, že ?
ddano007
#59 Příspěvek od ddano007 »
??? Skus upresnit: co je na nom krive?
Suke001
#60 Příspěvek od Suke001 »
Když normálně dám jen throtl, tak ma vzletět a nehýbat se ? Já jsem nikdy 4ch neměl, předtím jsem měl Symu S107. možná to chce poštelovat pomocí trimu. nevím, je to nějaké divné :-(
Každopádně, když je helina ve vzduchu, tak je trochu nakřivo..
Zpět na „Heli - začátečník“
