Obaly na křídla
Re: karimatkový materiál s Alu potahem
2mm je dost tenke... Z Lidlu to ma 3mm ale taky polys (mam)
Z toho Mirelu je to laminovany Mirelon a tloustka se da vybrat, vzal jsem 5mm.
- Vážka
MOc díky všem, objednal jsem 5mm Mirelon.
To co mám z toho HOrnbachu je taky 5mm a je to akorát.
JETI DS-16
JETI DS-16
Taky používám 5mm mirelon. Jak to lepíte? Já skončíl u svařování hořákem.
- Vážka
Buď to slepím tou stříbrnou vodoinstalo páskou nebo sešiju na šicím stroji.
JETI DS-16
JETI DS-16
jozefbb
Tak na zositie hrubseho materialu potrebujes ozaj kvalitny sijaci stroj, aby nevynechaval stehy, ziaden lucnik.
Včera som videl tú izolačnú foliu za rádiatory v tescu tak asi to tam bežne predávajú. ja to 0,5m široké a dlhé 5m za cca 4,5€ . hrúbka asi 2-3mm . Je to to isté ako hore uvedený odkaz na foliu od Bravena.
Obal na křídla
Ahoj modeláři,jelikož jsem zakoupil první letadlo co není z EPP
Mám dotaz z čeho vyrobit obal na křídla na přepravu.
Jedná se o model od pana L.Svobody mimo jiné super práce a jednání
Letadlo:mini vertex-e rozpětí 1250mm nerad bych model poškodil při přepravě,díky za každé info,přeji pěkný den.
Mig 3-Hacker,Dogfighter MPX,Revo vxl,Toro 900
Re: Obal na křídla
Tady je o tom vlákno: viewtopic.php?f=18&t=77885
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
Moc děkuji za info
- Celeron
Ochranný futrály na křídla
Prolezl jsem dvě železářství, chtěl koupit 2-3 mm molitan s jednou stranou potaženou Al fólií, šířka 1m. Ještě před 3 lety ho běžně měli v metráži za dost hnusnou cenu 110 kaček za 1m2. A nikde nemaj. Naštěstí jsem narazil na něco jinýho od Den Braven. Je to podobnej matroš role šířka 0,5m a dýlka 5 metrů za příznivých 130 kaček balení. Je to taky odrazka za radiátory topení. Místo molitanu to má polyetylénovou pěnu, něco jako mnohavrstvej igelit s bublinama vzduchu.
Kámoš mě poradil fintu, jak z toho dělat futrály. Ty se vyříznou na obvodu o 5 mm větší a podle pravítka se objedou starou žehličkou a polyetylén se svaří. No a pak se to pro sichr ještě oblepí šedivou lepící páskou od 3M či podobnou. U molitánu to svaření nešlo a pak se stávalo, že se na slunci třeba odtokovka ve spoji futrálu přilepila k šedivý lepící pásce.
Doufám, že to není nějaká jednorázovka dodávka. S tím 5 m balením jsem zafutráloval křídla, vejškovku i směrovku na dvoumetrovým motoráku.
Na tenhle matroš jsem přešel po zjištění, že futrály z krabicovýho karťónu po čase poškrábou potahovej Oracover.
jyrry čtv 21. črc, 2016 6:49 píše: http://www.mirelon.com/cz/pasy-a-desky- ... 00296.html ...
- LittleFalco
Re: obaly na křídla
Já to kupuju v Tubexu, prodejnu mají uvnitř Strahovského stadionu. Široký sortiment, prodávají i v metráži.
Volil bych větší tlouštku - aspoň 5mm, kvůli mechanické odolnosti
Svařoval jsem to také - jde to dobře od ruky, ale po čase dojde k rozlepování od otevřeného konce. Takže jsem se zas vrátil k obšití spoje lemovací páskou.
Zpátky doma, v kopcích :-)
- Celeron
jyrry píše:
Vono jde taky o dostupnost prodejny a nebo termín a cenu za kolik to dopravka doveze z e-šoupu.
- skybreaker
Re: obaly na křídla
Byl jsem dnes v Tubexu na Strahově. Od 1.3.18 prodávají jen na IČO a to ještě tak, že je třeba do prodejny zajít, tam se cosi sepíše a musí žádost někam poslat ke schválení. Skladník byl přeochotný a spolu jsme porovnali ceny z jyrryho odkazu a je to zhruba stejný.
Mě spíš zajímá jestli se šitím má někdo zkušenosti takový, aby by to bylo profi jak na odkaze.
http://www.f3x.cz/covers.html
https://plus.google.com/photos/10102766 ... 6657?hl=cs
třeba ten zip na troupek je luxusní
https://plus.google.com/photos/10102766 ... 1762?hl=cs
- Celeron
Re: obaly na křídla
To je ale nějakej jinej matroš pod Al fólií. To co znám je polyetylén nebo molitan. Tohle vypadá na filc nebo něco podobnýho.
